Уход за кожаным салоном? |
30.5.2013, 9:30
#681
Есть Вопрос? Если я допустим почистил сиденья (почти белые)на Саабе 2009г.Но чернота от джинсов не уходит. Есть у вас средство которое не убивая защиту с кожи снимет краску??? Все средства от прокрасов в составе имеют растворители и так или иначе будут взаимодействовать с верхним покрытием кожаного сиденья, будь-то защитный лак или краска. Но есть разные составы по воздействию на кожу. Естественно лучше всего начинать с самых щадящих и безопасных для кожи. Самое легкое средство из нашей линейки для удаления прокрасов это -http://le-tech.ru/professional-leather-products/cleaners-removers/alcohol-cleaner-detail, но даже после обработки кожаного салона легким составом, мы рекомендуем обязательно защищать кожу кремом для дополнительной защиты. Далее по степени воздействия следуют http://le-tech.ru/leather-care-products/le...-remover-detail и самый сильнодействующий - http://le-tech.ru/professional-leather-pro...her-prep-detail, данный состав мы используем для снятия краски с кожи. |
30.5.2013, 9:48
#682
А какой щеткой пользуетесь? Есть смысл кисточками пользоваться при чистке швов на коже? Когда чистой фиброй протирете сразу, не получаеться что наоборот грязь в кожу обратно замазываете? Мы пользуемся 2-мя видами щеток. 1. http://le-tech.ru/leather-care-products/le...co-brush-detail - Ворс из натурального волокна (дерево) при использовании немного намокает и становится мягче. Крайне долговечная щетка. 2. http://le-tech.ru/leather-care-products/le...ch-brush-detail - Отличный вариант для чистки автомобилей. Искусственный ворс, удобная колодка по руку. Долговечная. В целом принципиальной разницы какой щеткой чистить нету. Это может быть наши щетки или любые другие, главное подобрать нужную жесткость ворса ну и чтобы служила долго, к сожалению многие щетки на рынке как раз очень плохо соответствуют параметру надежности. Кисточкой чистить швы особого смысла нету так как эффективность стремится к 0. В данном случае лучше всего использовать обычную зубную щетку с мягким ворсом. Когда вы протираете кожу фиброй вы 100% не замажите грязь обратно в кожу. Фибра наоборот очень хорошо вытягивает грязь из стуктуры и убирает лишнюю грязь. Главное не возить тряпкой в разные стороны, а стараться протирать в одном направлении, с небольшим нажимом - как бы вытягивая грязь. |
30.5.2013, 15:27
#683
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 20.12.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3091 Город: Москва Реальное имя: Oleg А/м: Nissan teana Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Мы пользуемся 2-мя видами щеток. 1. http://le-tech.ru/leather-care-products/le...co-brush-detail - Ворс из натурального волокна (дерево) при использовании немного намокает и становится мягче. Крайне долговечная щетка. 2. http://le-tech.ru/leather-care-products/le...ch-brush-detail - Отличный вариант для чистки автомобилей. Искусственный ворс, удобная колодка по руку. Долговечная. В целом принципиальной разницы какой щеткой чистить нету. Это может быть наши щетки или любые другие, главное подобрать нужную жесткость ворса ну и чтобы служила долго, к сожалению многие щетки на рынке как раз очень плохо соответствуют параметру надежности. Кисточкой чистить швы особого смысла нету так как эффективность стремится к 0. В данном случае лучше всего использовать обычную зубную щетку с мягким ворсом. Когда вы протираете кожу фиброй вы 100% не замажите грязь обратно в кожу. Фибра наоборот очень хорошо вытягивает грязь из стуктуры и убирает лишнюю грязь. Главное не возить тряпкой в разные стороны, а стараться протирать в одном направлении, с небольшим нажимом - как бы вытягивая грязь. А вообще для чего тогда кисточки используются? Для труднодоступных мест? А что посоветуете для панели под дерево которое идет, если она сужая видно очень много царапин! |
31.5.2013, 0:47
#684
А вообще для чего тогда кисточки используются? Для труднодоступных мест? А что посоветуете для панели под дерево которое идет, если она сужая видно очень много царапин! Кисточки могут использоваться для чего угодно, но для основной чистки кожи они крайне не эффективны. Для труднодоступных мест опять-таки можно использовать зубную щетку. Для панели под дерево, если она из пластмассы, то посоветовать ничего не можем, кроме как использовать профессиональные средства для пластика. Наша основная специализация - это кожа. |
14.6.2013, 20:28
#685
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 26.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Danmark Пользователь №: 2843 Город: Herning Реальное имя: Maksim А/м: renault laguna Спасибо сказали: 17 раз(а) |
А кто Gliptone GT12,GT11 рабатал. Я купил и както незнаю как этим мёдом чистить. Может у кого опыт есть. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
8.7.2013, 10:59
#686
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 23.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2350 Город: Уфа Реальное имя: Андрей А/м: BMW X3 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день детейлеры!
Имеется Ниссан теана с черным кожаным салоном, нужно сделать химчистку и почистить кожу, для себя. В городе продается продукция Autosol, остальное можно только заказать. Для потолка, полов, пластика, кожи ХД-Райнигер, защиту для кожи Leder Pflege. Скажите, пожалуйста, норм ли эти средства или заморочиться и заказать, что то другое? Спасибо! |
10.7.2013, 0:46
#687
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3195 Город: Астрахань Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет!
Друзья, посоветуйте средства для ухода за кожаным салоном Ford Mondeo 2012. По информации из буклета: английская кожа Windsor. По достоверным источникам: кожа там только под попой и за спиной, остальное кожзам. Хотелось бы знать, какими средствами все это лучше всего чистить и поддерживать в отличном состоянии. И еще вопрос: чем можно заделать отверстия в кожзаме от ногтей (диаметр 2мм)? Сообщение отредактировал DenisDS - 10.7.2013, 0:50 |
10.7.2013, 0:52
#688
Всем привет! Друзья, посоветуйте средства для ухода за кожаным салоном Ford Mondeo 2012. По информации из буклета: английская кожа Windsor. По достоверным источникам: кожа там только под попой и за спиной, остальное кожзам. Хотелось бы знать, какими средствами все это лучше всего чистить и поддерживать в отличном состоянии. И еще вопрос: чем можно заделать отверстия в кожзаме от ногтей (диаметр 2мм)? Не поленитесь прочитать хотя бы часть ветки и сразу поймете, какими средствами тех двух-трех производителей стоит пользоваться. |
11.7.2013, 22:16
#689
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3438 Город: Украина Реальное имя: Кирилл Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А кто Gliptone GT12,GT11 рабатал. Я купил и както незнаю как этим мёдом чистить. Может у кого опыт есть. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Gliptone чистит нормально,но расход получается большой из-за густой консистенции.Нужно нанести на кожу и щеткой хорошо почистить,убрать остатки фиброй. Gliptone GT12 понравился,пахнет кожей приятно |
12.7.2013, 1:28
#690
А в России продается продукция LCK?
31.7.2013, 0:25
#691
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 219 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3364 Город: Нижний Новгород Реальное имя: Михаил А/м: A5 Sportback Спасибо сказали: 975 раз(а) |
А еще вопросник созрел, при чистке кожи, использование пылесоса или тореадора с экстрактором обязательно, или это касаеться, потолка, пола, и тканевого салона? То есть средство на губку, удалить грязь, про тереть фиброй и защиту нанести, есть правильная чистка кожи? аааа, я плачу |
7.8.2013, 20:01
#692
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3525 Город: Воронеж Реальное имя: Алексей А/м: Ford focus 3 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
ребят какой щас номер у очистителя кожи бмв ?? 83 12 9 407 907 этот номер щас не в экзисте не в автодоке не пробивается(
7.8.2013, 23:54
#693
ребят какой щас номер у очистителя кожи бмв ?? 83 12 9 407 907 этот номер щас не в экзисте не в автодоке не пробивается( А нахрена он нужен? )) |
8.8.2013, 10:18
#694
8.8.2013, 10:56
#695
8.8.2013, 10:59
#696
летеч нормальный?
8.8.2013, 11:05
#697
8.8.2013, 11:48
#698
8.8.2013, 11:50
#699
Кто пользовался вот этим средством? http://le-tech.ru/leather-care-products/le...r-revive-detail
Какой расход и как долго ждать эффекта |
8.8.2013, 12:49
#700
Да, впитывается полностью без блеска и ид |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:54 |
