Уход за кожаным салоном? |
1.10.2013, 9:51
#741
Народ, а когда вы так сидушки намазываете, они же начинают мазаться и потом все это на вашу одежду попадает. Касательно чистки: Я обрабатываю кожу Пурбойз Летер Стаф. потом Cкварц перл коат - ни чего ни где не пачкается и держится до месяца. Супруга бы давно убила за белую юбку если что))) Есть и пробовал Кох Литер стар но на моей Ниссановской коже (именно там где кожа а не кожзам) мне не понравилось... Кох обычно всем остальным применяю и все довольны. |
1.10.2013, 17:55
#742
О боже ты мой, не надо так делать, коже это не нравится...
2.10.2013, 19:02
#743
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4141 Город: Bishkek Реальное имя: Гудини А/м: bmw e60 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пожалуйста.
Совершил грубую ошибку. Кожа на Bmw перфорированная Nasca теранул кусочек водкой. В некоторых местах, там где были мелкие складки появились черные пятна Видимо спирт залез под лак и дал пятно, или сам лак стал черным Иных пятен на сидушке нет, из-за чего эти бросается в глаза. Аж настроение упало. Кто нибудь знаком с этим явлением? Может есть способ без перекраски как то восстановить? Сообщение отредактировал Гудини - 2.10.2013, 19:04 |
3.10.2013, 0:09
#744
Очень похоже что вы просто сняли лаковый слой.
Как вариант может помочь обновление лакового покрытия. Лучше всего использовать полностью матовый. |
3.10.2013, 10:14
#745
Очень похоже что вы просто сняли лаковый слой. Как вариант может помочь обновление лакового покрытия. Лучше всего использовать полностью матовый. Близко присматривался, такое ощущение что лак есть, но он как будто стал чернее Подскажите пожалуйста Там обновление будет только лака или зашкурят и краску с последующим обновлением всего? |
3.10.2013, 10:32
#746
Подскажите пожалуйста. Совершил грубую ошибку. Кожа на Bmw перфорированная Nasca теранул кусочек водкой. В некоторых местах, там где были мелкие складки появились черные пятна Видимо спирт залез под лак и дал пятно, или сам лак стал черным Иных пятен на сидушке нет, из-за чего эти бросается в глаза. Аж настроение упало. Кто нибудь знаком с этим явлением? Может есть способ без перекраски как то восстановить? Это "свежие" фото? Скорее всего сейчас уже этих "пятен" не видно... Это участок с поврежденным верхним слоем - топкоутом. Аналогично, как в зоне повышенного трения на боковинах или в хронических складках-заломах. На сухую данное место (повреждение) практически не видно. Но как только на него попадает водный расствор или вода то происходит смачивание кожи и ее потемнение при этом. С высыханием все должно пройти. |
3.10.2013, 12:08
#747
Близко присматривался, такое ощущение что лак есть, но он как будто стал чернее Подскажите пожалуйста Там обновление будет только лака или зашкурят и краску с последующим обновлением всего? Если на краске нет задиров и неровностей, то шкурить не обязательно. Можно просто покрыть лаком, это именно вариант безе перекраска. То что написали ниже по поводу того что эти участи могут быть повреждены и после протирки просто впитали влагу и проявились тоже имеет место быть. Подождите пока все высохнет и выложите фотографии участка еще раз. |
3.10.2013, 13:45
#748
Не, я бы фотки свежими не назвал. Пятнам уже дня четыре (или для сушки этого мало?)
AlexTC от воды раньше эти места не темнели Реакция была именно после водки (обычной водки). Проявилось в тех местах где, как мне кажется, были мелкие складки. Подумал может спирт попав в разлом между трещиной на лаке проник и оставил пятно на коже, либо сам лак очернился. При повторном попадании воды он становится теменее. Через пару секунд высыхая он возвращается в то же полутемное состояние. Думал может кто знаком с природой подобных (спиртовых) пятен, и есть жидкость для выведения ее. Специалист LeTech на краске нет задиров. Те трещины, они естественные, не критичные Если все же поврежден верхний слой, хотя на ощуп с ним все отлично, он от остальной части ничем не отличается, просто темнее, то скорее всего придется снимать лак с краской. Не хотелось бы. Боюсь что местные мастера этот уголок без заметных переходов закрасить не смогут. А всю деталь красить не хочу. Она в очень хорошем состоянии Я как понял тут на форуме или пострадавшие или победившие сидят, безпроблемных тут нет Сообщение отредактировал Гудини - 3.10.2013, 13:59 |
4.10.2013, 15:53
#749
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4158 Город: Смоленск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите как можно замаскировать трещины на коже, чтобы не так бросались в глаза? если покрасить сиденье полностью? какую краску взять?
4.10.2013, 16:06
#750
4.10.2013, 18:16
#751
Сиденье грязное вхлам. Тут после чистки вы удивитесь результатам.
5.10.2013, 19:51
#752
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2869 Город: Israel Реальное имя: vadim А/м: Toyota Corolla Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго вечера!
Возник такой вопрос,может не совсем по теме т.к вопрос о эко-коже Есть белый салон из эко-кожи новый,как его чистить в будущем и защищать(если нужно) или просто водой помыл и всё есть в наличии Leather Stuff Natural Look каким предпочтительней протирать? Заранее спасибо за помошь! Сообщение отредактировал vadimus - 5.10.2013, 19:52 |
6.10.2013, 6:55
#753
Я так понимаю нужно защитить светлую кожу от неорганических загрязнений (например, от краски от джинс). У меня есть специальный Leather Shild. Не очень понятно, что в составе у этого Poorboys Natural Look. Т.е. есть ли в нем силикон, потому что если ты испортишь силиконом сиденье, его будет почти невозможно отремонтировать.
6.10.2013, 7:21
#754
Я так понимаю нужно защитить светлую кожу от неорганических загрязнений (например, от краски от джинс). У меня есть специальный Leather Shild. Не очень понятно, что в составе у этого Poorboys Natural Look. Т.е. есть ли в нем силикон, потому что если ты испортишь силиконом сиденье, его будет почти невозможно отремонтировать. дома протёр ими мебель,не блестит,просто стала чистой и чёрной,пластик в салоне протираю Poorboys Natural Look тоже глянца нет,значит силикона там нет я так думаю |
6.10.2013, 10:22
#755
Не очень понятно, что в составе у этого Poorboys Natural Look. Т.е. есть ли в нем силикон, потому что если ты испортишь силиконом сиденье, его будет почти невозможно отремонтировать. Наличие силикона ни разу не отменяет возможность ремонта... Просто чистить и обезжжиривать надо будет активней ) |
9.10.2013, 6:40
#756
Вот так вот выглядит рабочее место, краски от ColorLock
Сообщение отредактировал Juvi - 9.10.2013, 6:40 |
21.10.2013, 17:45
#757
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4205 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: SAAB 9-5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
21.10.2013, 17:59
#758
22.10.2013, 1:06
#759
подскажите, что это за кожа (и кожа ли вообще)) а то тут для разных видов разные средства используют хочу отчистить по-максимуму и нанести какое-нибудь средство для защиты-восстановления осторожно, картинка большая На нашем сайте есть полезная информация по типу кож и тому как определить что за тип кожи у Вас. http://le-tech.ru/to-customer/43-kakie-byvayut-vidy-kozhi http://le-tech.ru/to-customer/42-kak-opredelit-vid-kozhi В автомобилях как правило используется крашенная кожи, но сейчас стали очень часто стали комбинировать с искусственными материалами. Искусственные материалы с каждым днем становятся все более совершенными по этому за частую оказывается очень сложно отличить их от оригинальной кожи, только если не вывернуть салон на изнанку |
22.10.2013, 21:50
#760
да, как раз вчера ночью читал эти статьи) как я понял, у меня крашенная кожа на сидушках)
попробуем набор, который white45 порекомендовал, спасибо) |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:13 |
