Airco Fresh |
Airco Fresh |
20.8.2009, 16:14
Расскажите про данный продукт.
![]() артикул 30202 Airco Fresh Высокотехнологичный химический продукт на водной основе в аэрозолях для обработки систем кондиционирования и вентиляции. СВОЙСТВА Очищает поверхность испарителя системы кондиционирования. Производит дезинфецирующее действие. Устраняет неприятный запах и предотвращает его дальнейшее появление. Предотвращает появление аллергических реакций:кашель, насморк, чихание, боли в горле, резь в глазах и т.п. Распыляется при любом положении баллона. Содержит в качестве наполнителя очищенный воздух. ПРИМЕНЕНИЕ Для всех систем кондиционирования легковых и грузовых автомобилей с пылезащитным фильтром или без него. Не использовать в качестве дезодоранта в салоне. Содержимого одного баллона достаточно для двух обработок. УКАЗАНИЯ Включить режим «рециркуляции», установить минимальную скорость вращения вентилятора, установить переключатель режимов вентиляции в центральное положение. Кондиционер должен быть выключен в ходе обработки. Встряхнуть аэрозоль перед применением Распылять продукт в зарешеченное вентиляционное отверстие под перчаточным ящиком После того, как в аэрозоли закончился продукт, обработка считается оконченной. Подождать 10 минут после окончания обработки, затем можно пользоваться кондиционером. я так понимаю, это бытовой вариант артикул 30205 Airco-Clean®, и при его использовании не нужен дорогостоящий испаритель? |
20.8.2009, 19:12
Cкоко денек стоит?
20.8.2009, 22:52
![]() Консультант Wynn's ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 111 Регистрация: 28.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва-Жел-дор Пользователь №: 269 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Расскажите про данный продукт. ![]() я так понимаю, это бытовой вариант артикул 30205 Airco-Clean®, и при его использовании не нужен дорогостоящий испаритель? все правильно понимаете, но эффективность конечно ниже чем 30205, хотя содержимое близко по составу. Но тут простая физика, чем крупнее частицы (аэрозоль это достаточно крупные капли, а 30205- в виде сухого пара), тем сложнее им достичь необходимого места, чем меньше частицы (пар), тем они лучше достигают необходимого места. 30202- чаще используют "бытовые" кондиционерщики, т.к. испаритель легко доступен. Сообщение отредактировал Brain - 21.8.2009, 0:11 |
20.8.2009, 22:58
27.8.2010, 16:41
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 132 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 587 А/м: Citroen Спасибо сказали: 12 раз(а) |
340-350 розница в Руси
Сообщение отредактировал Angelofdeath - 27.8.2010, 16:42 |
29.8.2010, 12:48
30.8.2010, 0:56
Проф. тестов не проводил, но после ЛМ гораздо свежее в салоне и именно присутствует в салоне свежесть, а не ароматизирующее вещество, я чисто для всегда выберу средство, которое без запаха...И после использования Airco Fresh все равнор остался неприятный запах...
Сообщение отредактировал Angelofdeath - 30.8.2010, 0:58 |
