3 страниц V  < 1 2 3
Тест "долгих" защит 2009г.
, Ссылки на опубликованное
сообщение 17.1.2010, 14:14
Сообщение #41
Цитата(AutoPersona @ 17.1.2010, 0:07) *
Достойно, полезно интересно!
Ну ведь может писать интересно и полезно!
Я ЗА такое инфо!!!
Сань, я всегда такое инфо и даже побольше. Но неужели теперь для того, чтобы информационный кусочек был прочитан нужно каждый раз создавать новую тему? Ведь таких кусочков в том же информблоке про полировку десятки (там около 90000 знаков), а прибавь тесты...
В общем напоминаю, что некоторые данные (информацию) можно подчерпнуть в том числе здесь:
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=477
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=485
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=497
Можно более экзотическим способом, забив в поисковике, в том же Гугле: полировка алексей шмаков
сообщение 17.1.2010, 14:20
Сообщение #42
Цитата(bak80 @ 17.1.2010, 6:47) *
По размерам частиц воска не понял 15-20 микрон?
Почему толщина краски не увеличивается при нанесении защиты на эту величину?
Все производители полиролей говорят, что после нанесения воска образуется защитная пленка, про ее толщину никто не говорит.
Это они первоначально (до попадания в смесь) такие, потом нагрев (в процессе производства) и сольвенты делают их мягче и соответственно говорить о сохранении именно этого размера при "натирании" не приходится. Но перепроверить толщиномером набор толщины по карнаубе можно.
сообщение 17.1.2010, 14:26
Сообщение #43
Цитата(ALEX @ 17.1.2010, 10:58) *
А по поводу UV?... Ведь выгорание,выцветание краски не менее серьёзный деффект ЛКП, нежели остальные...??? Это наверное никак не проверишь. Только лишь верить или не верить в то что пишут производители. Хотя верить в то что пишут не особо думаю стоит.
Если учесть заявления производителей ЛКМ о том, что их материалы не подвержены воздействию UV и лаки защищают базу со страшной силой, то слова более мелких (по масштабам разработок и производва) защитодеятелей уже несущественныи, и мне кажутся подозрительны...
ALEX
сообщение 17.1.2010, 15:38
Сообщение #44
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Читал что вроде как UV-защита в новых ЛКМ работает максимум 2 года...А потом пошло-поехало выцветание-выгорание...без использования их защиты с UV-фильтром.
сообщение 22.1.2010, 17:31
Сообщение #45
А где такие данные публиковались?
сообщение 28.2.2010, 10:18
Сообщение #46
Цитата(1XXX @ 15.1.2010, 11:54) *
Сань, а как тебе такая штора? http://www.threebond.co.uk/russian/Продукц...55/Default.aspx
Как, удалось тестировать?
сообщение 28.2.2010, 11:00
Сообщение #47
Нет пока, загрузка работой.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 23:26
