3 страниц V   1 2 3 >
Вопрос по защите и восстановлению ЛКП?
, Нужен совет по защите кузова!!
DKondor
сообщение 27.1.2017, 4:22
Из: Пятигорск
Пользователь №: 8794
А/м: Volkswagen Jetta II
Всем доброго дня! Вкратце опишу проблему. Машина попала под град, достаточно крупный, кузов крашенный. От ударов появились трещины на краске, есть достаточно крупные. Выравнивать кузов не целесообразно, машине больше 20 лет. От попадания влаги в трещины проступает ржавчина, долго думал что с этим сделать. Решил обработать трещины цинкарем и как то законсервировать. Пройдя по магазинам присмотрел это средство "Кристаллическая защита ЛКП Blue Crystal". Цена приемлемая, да и свойства хорошие по описанию. Видел, как выглядит на образце. Вопрос в том, кто что может сказать об это составе? Я отзывов не нашел. Может есть какие трудности с нанесением (наносить буду сам) или есть составы лучше из бюджетного сегмента. Заранее Спасибо!!!
Сообщение отредактировал DKondor - 27.1.2017, 4:24
сообщение 27.1.2017, 9:28
Не совсем ясна цель обработки. Если влага уже в трещинах и процесс начался - хоть улейся чем угодно.
pvel
сообщение 27.1.2017, 10:41
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Цитата(DKondor @ 27.1.2017, 3:22) *
Всем доброго дня! Вкратце опишу проблему. Машина попала под град, достаточно крупный, кузов крашенный. От ударов появились трещины на краске, есть достаточно крупные. Выравнивать кузов не целесообразно, машине больше 20 лет. От попадания влаги в трещины проступает ржавчина..... Заранее Спасибо!!!
Краска полопалась, ржавчина проступает. Если совсем дешево, то просушить как следует кузов и залить все мовилью.
А по хорошему надо красить. Но прежде чем красить все равно надо выравнивать.
А то получится, что потратите денег на всякого рода наношмано защитки денег, а толку не будет.
сообщение 27.1.2017, 10:45
Смысл заливать? Если цветет под базой
DKondor
сообщение 27.1.2017, 14:40
Из: Пятигорск
Может какой то процесс и начался, но визуально все хорошо, трещины были высушены и обработаны цинкарем. Задача на небольшой срок их законсервировать. Вот и думаю, чем лучше.
DKondor
сообщение 27.1.2017, 14:47
Из: Пятигорск
Ржавчина не настолько глобальная, краску не подняла. Трещины шириной меньше миллиметра, мне кажется мовиль быстро вымоется да и не очень эстетично на белой машине будет выглядеть. А ровнять и красить смысла нет, ценник 35 тыс. При продаже, даже половину не окуплю. Задача создать слой препятствующий попаданию влаги на некоторое время для продажи машины. Мне советовали обработать жидким воском но как то тоже сомнительно.
DKondor
сообщение 27.1.2017, 14:49
Из: Пятигорск
Пока еще не цветет, т.е краска не поднялась. Так что надо чем то защитить. Позже добавлю фото трещин.
сообщение 27.1.2017, 14:53
Держи машину чистой и воском натирай который тебе нравится, больше можно голову не греть
DKondor
сообщение 27.1.2017, 15:25
Из: Пятигорск
Густым или жидким?
DKondor
сообщение 27.1.2017, 15:30
Из: Пятигорск
И вопрос в том, если разница между дорогим и дешевым по свойствам? Как мне сказали в магазине, Кох и Грас по большей части отличаются, только продолжительностью действия.
resident01
сообщение 28.1.2017, 23:37
Из: Геленджик
Пользователь №: 6568
Если есть трещина, обязательно зацветет, чем не обрабатывай. Бесполезная трата времени и денег. Если 35 тыс это пол стоимости авто, проще отдать эту на разборку, чуть добавить, и купить такую же целую.
DKondor
сообщение 29.1.2017, 0:54
Из: Пятигорск
Согласен, зацветет, вопрос, через какое время? К тому же, если изолировать от взаимодействия с окружающей средой, что собственно жидкое стекло и должно сделать, то на пол года, год хватит. На дальнейший срок и не требуется.
сообщение 29.1.2017, 8:39
да.
запаять.
заплавить.
застеклить, заполнить.
главное аккуратно чтоб потёка не было, а то не сточишь потом.
по секрету тебе скажу-если вскрыть всё это, там уже полный пи*ец. и судя по трещинам даже после града-там уже всё крашено и перешпатлёвано раз 10.
вскрывать убирать все предыдущие ремонты и делать заново.
выбрось эту идею из головы, и езди как есть, пока не прилип на малярку с этим капотом на стоимость своей машины.
Сообщение отредактировал Baks - 29.1.2017, 9:00
DetonatorPRO
сообщение 29.1.2017, 22:05
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Пациент toyota corolla в последнем кузове, пробег за два года 58 тыс в основном трасса, моется регулярно. Машина точно не крашена. На багажнике маленькая точка с иголку, из нее сочится ржавчина, я ,честно говоря, в ах...е. Повторюсь, машина точно не крашена. Давно у меня была корола в 150 кузове, брызговик натер порог до металла, забил и так продолжал ездить, так и продал, прошло уже 5 лет а машина в пороге до сих пор и не зацвела.... вот такие вот сейчас тойеты российской сборки пошли... убогое говно
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 29.1.2017, 22:06
сообщение 29.1.2017, 23:48
то что это тойота не означает что это танк из кевлара, лакокрасочные слои повреждены, цинковый пробит, металл открытый-всё, ржавеет, пока кузова с нержавейки ещё не делают)
DKondor
сообщение 30.1.2017, 2:27
Из: Пятигорск
[/quote]
Машина действительно крашеная раза 3. Шпатлевки нет. Часть трешин вскрыл, ржавчины нет,треснул в основном слой краски, а заводской грунт нет. Я бы ездил, но на белой машине подтеки ржавчины выглядят не очень. Ремонт у маляров стоит 35 тыс. А состав жидкое стекло, стоит 2 тыс. + полироль, хуже уже явно не будет. Не пойму, как фото добавить, а то бы выложил несколько.
Сообщение отредактировал DKondor - 30.1.2017, 2:28
сообщение 30.1.2017, 11:35
жс твоей машине будет мертвому припарка
сообщение 30.1.2017, 13:26
Как так то?
CERAMIC PRO 9H
Многофункциональное защитное нанокерамическое покрытие
надежная защита от коррозии на 10+ лет
увеличивает стойкость к сколам и царапинам
абсолютная устойчивость к воздействию химических веществ и ультрафиолета
обновляет цвет и придает глянцевый блеск
свойство "анти-граффити"
"анти-дождь" и "анти-лед"
выдерживает 120 моек
срок службы от 24 месяцев и выше
сообщение 30.1.2017, 13:46
Наверное отчетов в профильных ветках давно не было
Сразу после выпуска с завода, мы нанесли на этот автомобиль светло-зеленого цвета тестовую полоску состава, а также полностью покрыли нашей нанокерамикой заднюю левую дверь. Прошли годы, от машины ничего не осталось, но посмотрите на полоску и заднюю дверь!
Только в авторизованных центрах!!!!
Сообщение отредактировал mobiclean - 30.1.2017, 13:51
Центр Автотехнол...
сообщение 30.1.2017, 13:57
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Можно у бабушки взять Свисвакс,и мазать толстым слоем.Защита только дороже самой машины будет.
Такую машину или в утиль или красить.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 9:01
