Реставрация сиденья BRABUS
lckrussia
сообщение 6.2.2017, 17:01
Консультант LCK
Пользователь №: 8199
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Реставрация сиденья Mercedes W163 Brabus.
Реставрировать или перешивать? С таким вопросом обращаются практически все клиенты с довольно сильно потрёпанными салонами автомобилей из натуральной кожи.
О грамотном выборе расскажем в следующий раз.
А сейчас о нескольких критериях по которым клиент решился на восстановление:
Первое и самое главное — это стоимость кожи.
Второе — красную кожу, которую использует Brabus, надо заказывать, на месте её нет.
Даже если закрыть глаза на все эти вещи, перешитое сиденье будет существенно отличаться от равномерно вытертых и равномерно выгоревших остальных сидений.
Остаётся одно, реставрировать.
И так, по порядку.
Процесс реставрации начинается с очистки всей поверхности кожи. Надо удалить всю грязь. Самым сложным моментом является удаление различных восков, силикона и жира. Все выше перечисленные элементы являются основными разрушителями натуральной кожи. Ко всему прочему, наше сиденье оказалось ещё и крашенным когда-то, а на технологию реставрации данный фактор имеет не малое влияние.
После чистки шпаклюются все трещинки и места где отслаивается краска. При этом надо максимально сохранить хоть какую-нибудь структуру — принт кожи. Если мы всё затянем шпаклёвкой, это будет выглядеть не натурально и мало привлекательно.
Следующий этап — покраска. Подгоняем краску по цвету и матовости.
Цвет этот не из лёгких, но мы победили. Результатом все остались довольны: клиент и мы.
Казалось всё, покрашено, сиденье как новое, цвет совпал.
Начали удалять малярный скотч с боковых поддержек и увеличивать себе время работы с этим креслицем. Краска отслаивалась и оставалась на малярной ленте.
Вариантов по реставрации таких повреждений не много. Самый простой и практичный, это использовать крем-краску Keralux Color Repair. Кожа останется эластичной и повреждённые места заполнятся. Шпаклевать и красить не имеет смысла.
Результатом клиент остался доволен, фотографии конечного результата вместе с боковинами выложим в следующем посте).
Главное не надо забывать регулярно ухаживать за натуральной кожей профессиональными составами. У нас всё для этого есть.
P.S. Консультации по уходу бесплатные, обращайтесь.
vlmb
сообщение 7.2.2017, 2:47
Пользователь №: 8758
Реальное имя: Владимир
А/м: копим
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Keralux Color Repair с таким справится?:
Kvaliti
сообщение 7.2.2017, 14:04
Специалист LCK
Пользователь №: 8200
А/м: VW Multivan
Keralux Colour Repair поможет, если краска на коже протёрлась. В Вашем случае необходим ремонт.
Сообщение отредактировал Kvaliti - 7.2.2017, 14:05
сообщение 7.2.2017, 14:52
Насколько сильная адгезия у крем-краски и что будет с сиденьем после химчистки? Ремонт с крем-краской почему-то мне кажется недолговременный.
Kvaliti
сообщение 7.2.2017, 15:52
Специалист LCK
А/м: VW Multivan
Через 15 минут после нанесения крем-краски, можно использовать сиденье по назначению. Материал будет иметь эластичность и несомненно адгезия будет сильна.
Если делать химчистку агрессивными составами, то и с новым кожаным сиденьем будет не всё хорошо.
Keralux Colour Repair служит для восстановления цвета, закрашивает все потёртости и царапинки. Вытираться будет так же, как и обычная крашенная кожа.
Владимир199
сообщение 9.2.2017, 1:18
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
да это все не на долго , я красил руль в одной крупной компании , вначале все хорошо , через пару месяцев руль стал скользкий и протерлась краска, так что только перешив , покраска это только для предпродажки и то профи может увидеть что кожа перекрашивалась!
сообщение 9.2.2017, 9:35
Я не знаю где ты там красил и чем, нормально покрашенные рули по году ходят преспокойно.
Сообщение отредактировал mobiclean - 9.2.2017, 9:35
Владимир199
сообщение 9.2.2017, 9:43
А/м: рено
https://www.drive2.ru/o/amdplus здесь делал
сообщение 9.2.2017, 9:50
Не нашел чем красят.. но руль из миниджета, как у них на фото, я бы не стал пылить. Слишком толстый напыл, имхо нужен аэрограф с дюзой не больше 0.3, капля меньше - адгезия выше + зависит от подготовки руля и качества обезжирки + зависит от используемых материалов (краска) + от водителя и манеры езды (кто-то держит руль нормально, кто-то мертвой хваткой и потеет). Последнее условие износа применимо к любым рулям - перешитым, крашеным, родным.
Сайт понравился у них
Сообщение отредактировал mobiclean - 9.2.2017, 9:52
lckrussia
сообщение 9.2.2017, 10:48
Консультант LCK
Очень многое зависит от того в каком был состоянии руль до этого, так как его перед окрасом надо чистить, а если начал проявляться фибрил, то чистить уже бесполезно, соответственно красить тоже, также зависит от того какую краску используют
Владимир199
сообщение 9.2.2017, 15:05
А/м: рено
LCKavto, вот поэтому буду перешивать руль, вопрос , а алькантара дольше живет чем кожа?
Сергей948
сообщение 9.2.2017, 16:55
Пользователь №: 4926
А/м: Бмв Х5
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Добрый день Александр . Почему в очередной раз " фибрил" с мужском роде и единственном числе ? Что Вы имеете ввиду под этим определением ? Только не стоит в очередной раз выкладывать значение из википедии. Почему чистить бесполезно так же не ясно.
Многие повреждения именно кожевенной ткани , в разумных пределах, поддаются реставрации. Бывают и такие варианты
Есть ньюансы , но в общем удовлетворительная надежность , почти 1.5 года до продажи оставался стабильно приемлемый внешний вид . Здесь больше вопрос целесообразности таких реставраций , эстетических предпочтений заказчика.
Тема Ваша , но Владимиру199 отвечу. Вопрос не совсем тактичный , учитывая специализацию компании. Алькантара к коже не имеет ни какого отношения. Из личного: два раза шили , первый случай хватило на 4 месяца с весны до конца лета. Второй " прожил" менее 1 года, причем в обоих случаях был оригинальный материал.
lckrussia
сообщение 10.2.2017, 11:13
Консультант LCK
я не знаю как это объяснить на простом языке, могу, если приедете показать, что такое фибрил и почему его бесполезно красить. Во-вторых, на фото не факт, что руль кожаный.
Владимир199
сообщение 10.2.2017, 11:42
А/м: рено
Сергей948, руль у меня был в итальянской коже название кожи не вспомню, но покупать ездил вместе с тем кто шил! Может просто есть разница есть кожа премиального качества , а есть люкс))
Сергей948
сообщение 10.2.2017, 16:55
А/м: Бмв Х5
Во-первых добрый день Александр.
Волокнистая структура кожевенного материла в основном определяется многоуровневой организацией белка – коллагена. Коллаген образован совокупностью аминокислот , его макромолекулярные цепи уложены в тройную полипептидную спираль. Затем следует тройная последовательность волокнистых или фибриллярных структур: микрофибриллы, субфибриллы, и собственно фибриллы. Фибриллы коллагена в кожном покрове параллельно объединяясь образуют первичные волокна. Отдельные первичные волокна объединяются в жгуты, именуемые вторичными волокнами. Первичные и вторичные волокна образуют основную пористую структуру кожевенного материала. Вообщем иерархическая структура известна. Размеры фибрилл доступны для визуального изучения с помощью растровой электронной микроскопии и составляют 50-500 нм по разным данным. Спасибо за приглашение , в не зависимости от наличия должной оптики , найду время пообщаться и восполнить недостающий объем знаний.( будьте добры, скиньте в личку контакты).
Стоит сказать о наличии исследований о изменениях внутренних структур материала при первичном дублении и других жидкостных отделочных процедурах:додубливание, жирование и т.д. О сродство красителя и волокнистого материала , о коэффициенте диффузии красителя , его сорбции и т.д.
Про руль возможно Вы и правы . Шил из кожи, иногда красил/реставрировал кожу, тиснение по растишке осваиваю а ошибки в квалификации типов материалов допускаю. wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:26
