![]() Восстановление фар W164 ML |
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1942 Регистрация: 16.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6422 Город: Екатеринбург Реальное имя: Андрей А/м: MB E320 Спасибо сказали: 908 раз(а) ![]() |
Может и повторяюсь, но тем не менее выложу))
На восстановление приехала машина, оформленная на организацию, т.е. много двигается по трассе, да и вообще очень много двигается. Клиент посетовал на практически полное отсутствие света, лампы уже менял, пластик полировал… не спасает. Что было сделано: 1. Подготовка (откручиваем все блоки, снимаем лампочки), чистим корпус с внешней стороны от 9-летних отложений, этого можно было и не делать, но потом не очень приятно работать с грязной фарой, да и песок может попасть внутрь 2. Расклеивание корпуса и стекла: греем корпус феном, можно в коробке, можно по месту, кому как удобнее и аккуратно отделяем 3. Далее чистка и полировка поликарбоната фары с внутренней стороны, фару до этого не вскрывали, так что натереть риску никто ещё не успел, достаточно одного легкого прохода на роторной машинке и АГ пасте. 4. Самый ответственный момент: достаём линзу и отражатель — всё очень нежное, действовать нужно максимально аккуратно, состояние отражателя было средним, линза порядком покрылась пылью. 5. Протираем отражатель на самой фаре — мой совет — никакой воды, спирта, ацетона и серной кислоты, только сухая мягкая фибра и нежные движения, небольшое усилие и в лучше случае можно нарезать риску, в худшем содрать покрытие. 6. Сборка в обратном порядке и полировка с внешней стороны 7. Покрытие фар керамической защитой + сушка 12 часов. Результатом остался доволен, а клиент засомневался именно в качестве света, поехал тестировать, не понравится — приедет на реставрацию отражателя линзы. Кстати, чуть ль не 50% успеха света зависит от его настройки, многие этот пункт игнорируют. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 192 Регистрация: 18.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3164 Город: Якутск Реальное имя: Иван А/м: Toyota Allion Спасибо сказали: 59 раз(а) ![]() |
А если отражатель помыть кисточкой с водой? Никогда не делал, но скоро предстоит.
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1302 Регистрация: 6.5.2010 Вставить ник Цитата Из: город Петра Пользователь №: 679 Реальное имя: Александр А/м: Toyota LandCruiser 100, Mercedes-Benz W-211 Спасибо сказали: 37 раз(а) ![]() |
Ну Шикарно, как обычно.
Только не понял, машина, или фары? И, что на 8 фото? |
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 3.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1829 Город: Москва Реальное имя: Виталий А/м: Skoda superb Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
оч круто. скажи, а почему поулеританом фару не затянул?
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 53 Регистрация: 22.1.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8758 Город: Москва Реальное имя: Владимир А/м: копим Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
капитально откапиталили фары!
Андрей, спасибо тебе большое за такие отчёты по фарам!
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 347 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Пользователь №: 6945 Город: новосибиск Реальное имя: антон А/м: волга Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
Молодчик. А я пыль с отражателя убирал ватой, обычной медицинской ватой. Распушил ее и нежно не торопясь по сухому убирал пыль, т.к. фибра полосила.
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4261 Регистрация: 3.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Украина Пользователь №: 712 Город: Запорожье Реальное имя: Александр А/м: Kia Cerato EX silver Спасибо сказали: 1203 раз(а) ![]() |
Клиенту не понравилось именно качество дальнего света? Надо же.... Отражатель ведь для него?
ПО линзе обращал внимание что со временем она становится как бы мутная. И не в пыли даже дело. Хоть сам понимаю что линза это стекло и что с ней может статься, но уже пара случаев есть когда меняли линзы на новые именно по этой причине. И на породистых автомобилях. Клиента как раз не устраивала яркость ближнего света. |
Клиенту не понравилось именно качество дальнего света? Надо же.... Отражатель ведь для него? ПО линзе обращал внимание что со временем она становится как бы мутная. И не в пыли даже дело. Хоть сам понимаю что линза это стекло и что с ней может статься, но уже пара случаев есть когда меняли линзы на новые именно по этой причине. И на породистых автомобилях. Клиента как раз не устраивала яркость ближнего света. нет, сомнения у него именно по ближнему свету были. отражатель линзы нужен для усиления и преломление светового потока от лапмы до линзы, в случае с этим ML у него идет биксенон, т.е. на линзе установлена шторка, которая при необходимости убирается и появляется дальний ксеноновый свет. Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 9.2.2017, 15:00 |
Понятно. Глаз зацепился за линзу дальнего света на фото. Думал ты ее имел ввиду.
А по дальнему свету - биксенон это "от лукавого"). Фокусировка не меняется. Поднятие шторки ведет только к засветке вверх от луча ближнего света. Поэтому все сугубо биксенонщики линзованные ходят по сути без дальнего. Так, с пародией на него. А отдельная фара дальнего в блокфаре это уже истина. Красивй луч именно дальнего света с подсветкой от открытой линзы это мммм.... красотень. Но это отступление. Отлично поработал! |
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4549 Город: Москва Реальное имя: Николай Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Андрей, на какой герметик фару клеите?
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 12.8.2017 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Пользователь №: 9501 Город: Челябинск Реальное имя: Андрей А/м: Hyundai Accent Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
На тотже самый, я его не удаляю, главное потом хорошо прогреть. На финише прохожу по стыку на всякий случай обычным для прокладок, название не вспомню. Если убирать старый полностью, то можно заложить бутиловый шнур. А какой фирмы Бутиловый лучше взять, а то я тут столкнулся с фарой китайца Chery Tiggo FL, дак он там "Пластмассовый"... температура его не берет ..пришлось механически "пилить" |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2024, 21:31 |
