29 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
AQUAPEL
Gosha1981
сообщение 3.3.2013, 5:04
Сообщение #201
Пользователь №: 3295
А кто знает г.Екатеринбург где сию Aquapel где можно приобрести по не-высокой стоимости?
Сообщение отредактировал Gosha1981 - 3.3.2013, 5:04
сообщение 7.3.2013, 23:50
Сообщение #202
сообщение 15.3.2013, 21:36
Сообщение #203
мой опыт....
нанес аквапель...на лоб и пару передних боковых
подождал пару минут
начал растирать бумажными полотенцами
обработал каждое стекло на один раз
итог...
гидрофоб конечно есть... но по траектории где ходят дворники остаютцо как бы риски .т.е дворник воду не убирает со стекла а как бы размазывает ... я склоняюсь к тому что я плохо располировал..
сообщение 15.3.2013, 21:46
Сообщение #204
пора менять дворники.
обрабатывать надо не 1 раз, а раза по 3 каждое стекло. растёр лоб-на левое-потом на правое-опять на лоб-и так 3 раза. так-ляжет нормально
Сообщение отредактировал Baks - 15.3.2013, 21:47
Chester
сообщение 28.3.2013, 13:54
Сообщение #205
Из: Ростовская область
Пользователь №: 3174
А/м: Ваз-Таз
Добрый день. Подскажите, после машинной обработки стекла спец составом Willson, перед нанесением аквапели, нужно ли обезжиривать стекло или просто хорошо вытереть? В качестве обезжирки Новол подойдет, а то пишут, что после ИПА аквапель хуже работает. И еще, на каком круге работать Willson-ом, в наличаи есть и фетровый и паралоны?
сообщение 28.3.2013, 19:47
Сообщение #206
да ладно..
где это такое пишут?
Chester
сообщение 22.4.2013, 13:53
Сообщение #207
А/м: Ваз-Таз
Нанёс аквапель 1-го апреля. Сначала прошёл стекло глиной, затем на желтом фиттере willson очиститель для стекла, затем обезжирка новолом. Хорошо нанес раза 3-4 только на лобовое, располировал бумажными полотенцами, затем ещё раз нанёс остатки состава, подождал минуты 3. После этого располировывал бумажными полотенцами, окончательно располировал мф. Так вот, первые недели две работал отлично, дождей не было, баловался омывайкой. Сегодня протирал стекло просто водой - заметил ухудшение работы состава, и при езде капли уже не так бодро убегают. Неужели состав начал сдыхать - так быстро? Может я неправильно наносил, в боксе правда было +8. Сейчас хорошо протер стекло ИПА, посмотрю, может просто грязное было, но первые две недели о чистке стекла даже и не думал, состав работал хорошо. Да за это время была только одна бк мойка.
сообщение 22.4.2013, 20:33
Сообщение #208
холодно.
Надо было стекло изнутри подогревать.
сообщение 22.4.2013, 20:45
Сообщение #209
Юра, ерунда это. я наносил себе аквапельку в боксе той весной при такой температуре, что с аквапельки аж дым валил. от 10 градусов примерно такое появляется.
год честно отработала.
думаю тут собака зарыта в обезжирке от новола.
что это было? антисиликон какой нибудь?
el mario
сообщение 22.4.2013, 21:00
Сообщение #210
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
вы знаете, я тут решил легким путем избавиться от налета на стекле (ну тот, который в местах где дворники не ходят и на боковых), помог мне в этом КватроАсид Кох (очиститель дисков) взял старый аппликатор от жидкого стекла, побрызгал очистителем, протер, смыл и на выходе чистейшие стекла! ))
сообщение 22.4.2013, 21:16
Сообщение #211
сообщение 22.4.2013, 21:17
Сообщение #212
мягкий поролон, среднеабразив и ИПА-наше всё.
el mario
сообщение 22.4.2013, 21:30
Сообщение #213
Пользователь №: 616
Цитата(Edelmann @ 22.4.2013, 20:16) *
нет, ну явсе понимаю, концентрация не такая как на диски, раза в два меньше. да и наношу состав наапликатор и размазываю как тот же аквапель и сразу смываю под давлением, делаю это на стадии мойки
да я тоже всегда так делал, но трудозатрат больше и долго
Сообщение отредактировал el mario - 22.4.2013, 21:32
сообщение 22.4.2013, 21:45
Сообщение #214
да ладно, 5-10 минут занимает.
сообщение 22.4.2013, 22:19
Сообщение #215
Цитата(Baks @ 22.4.2013, 20:45) *
Юра, ерунда это.
может и ерунда, я из своего опыта говорю. Давно так делал один раз, в итоге пришлось переделывать.
Теперь всегда стекло подогреваю изнутри если температура ниже +15.
А подготовка именно абразивом и ИПА. не напрягает пройти все стекла.
Chester
сообщение 23.4.2013, 8:53
Сообщение #216
А/м: Ваз-Таз
Антисиликон Новол 780
http://www.krasimavto.ru/catalog/index.php...ELEMENT_ID=1059
Я перед защиткой прохожу всю машину. А на мазде перед полировкой проходил, на кузове было много силикона, ИПА не взял, так вот новол подрастворил это гуано, получилась субстанция, похожая на сопли.
сообщение 23.4.2013, 9:14
Сообщение #217
ключевое слово. теперь всё понятно.
перед защитками, вообще всеми, а тем более перед аквапелью - надо обезжиривать изопропилом. на худой конец спиртом разбодяженным если пропанола нет.
антисиликон-это не обезжирка. из антисиликонов которые без остатков высыхают-есть QuickLine. но лучше пропанола всё равно ничего ещё не придумано
Сообщение отредактировал Baks - 23.4.2013, 9:17
сообщение 23.4.2013, 9:41
Сообщение #218
Паша, не нужно быть таким категоричным в заключениях. Всему свое место. И Антисилу в т.ч.
Применительно к Аквапели виновен или антисиликон или Виллсон. Он тоже непрост по составу.
Chester
сообщение 23.4.2013, 12:32
Сообщение #219
А/м: Ваз-Таз
Сегодня вечером будет обработка, там правда willson-ом уже прошел стекло, попробую только ИПА обезжирить. А на будущее лучше средней пастой пройтись, типа 2000-й мензерны?
сообщение 23.4.2013, 14:10
Сообщение #220
да. но в конце всё равно всё пропанолом обезжирить
и пасты-совсем чуть надо. чтобы если стекло посечено-чтобы это не позабивалось в сколы. упаришься потом вычищать
Сообщение отредактировал Baks - 23.4.2013, 14:29
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:30
