29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
AQUAPEL
shibakovka
сообщение 18.6.2013, 13:42
Сообщение #241
Из: Мурманск
Пользователь №: 2885
А/м: VW Golf MK VI
Подскажите, какой объём ампулы у одного аппликатора AQUAPEL?
geordiec
сообщение 18.6.2013, 17:16
Сообщение #242
Пользователь №: 2655
Реальное имя: Валерий
Спасибо сказали: 96 раз(а)
Цитата(Baks @ 10.6.2013, 21:21) *
тебе всего то аквапель нанести, что ты начинаешь выдумывать? проще смотри на это. прошёл среднеабразивом-убрал спиртом-положил аквапель. всё.
Паша, а на каком поролоне, обороты какие?
сообщение 18.6.2013, 21:19
Сообщение #243
я прохожу на синем фиттере, с маги 83. обороты где то 1000, но это чтоб не летело. медленный плавный проход.
но это не призыв к действию, можно и другой круг, другой среднеабразив, как приспособишься вобщем)
geordiec
сообщение 18.6.2013, 21:22
Сообщение #244
Коховский файншлиф на их же желтом паралоне, подойдет?
сообщение 18.6.2013, 22:59
Сообщение #245
да. главное снять всё Г со стекла и не наделать новой риски
Сава
сообщение 19.6.2013, 7:27
Сообщение #246
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Baks а 205 маги пойдет по лобовику, есть еще 3м 75-я
сообщение 19.6.2013, 9:01
Сообщение #247
75-я думаю нормально будет на мягком круге
Tequilla
сообщение 24.6.2013, 19:39
Сообщение #248
Пользователь №: 3698
А/м: Suzuki Liana 4x4 Sedan
Добрый вечер!
На выходные занялся и нанес Аквапель на стекло. Сказать, что эффект меня удивил, это значит ничего не сказать. ))) Правда на капельки иногда засматриваешься, отвлекают от дороги, хотя в нормальный дождик еще не попадал, так, поморосило.
Наносил как написано в инструкции, наносим на одно и тоже стекло 3 раза подряд, а потом располировываем.
Сечас возникли вопросы, и если поможете разобраться, буду весьма признателен:
* есть ли принципиальная разница в технологии нанесения как описана выше и таким образом - наносим один раз на чистое стекло и располировываем бумажным полотенцем, потом еще 2 таких же подхода, нанесли растерли, нанесли растерли? никто не пробовал именно так? может мысли какие есть?
* как снять руками, без использования машинки и кругов, "поизносившееся" покрытие перед нанесением нового? точнее чем? думаю, что наносить на "поизносившееся", новую Аквапель, будет не самым верным решением?
Просто наблюдение - пару раз при очистке влажного стекла, когда машина стояла на светофоре, щетки начинали прыгать, добавляешь омывайки, все ок. было у кого? щетки стоят с весны, по осени буду менять на новые.
И еще - в гипермаркете Маг**ит (Солнечногорск, возможно есть в других магазинах этой сети) появилась Секунда в синих балончиках, цена около 70 руб.
сообщение 24.6.2013, 23:19
Сообщение #249
чтобы такого не было-сразу после нанесения аквапели полей на стекло воды, дворники стекло смочатся-потом включай дворники на макс. скорость на минутку, всё выровняется.
сегодня на опеле-нанёс, дворники включил первые проходов 5 - ппц как прыгали, потом всё нормально стало.
Tequilla
сообщение 25.6.2013, 7:28
Сообщение #250
Tequilla
сообщение 25.6.2013, 7:31
Сообщение #251
Спасибо за совет, учту по осени, когда буду наносить новый слой. Заодно попробую нанести его в 3 подхода, нанес-растер. Посмотрим, будет ли какая заметая разница.
сообщение 25.6.2013, 11:33
Сообщение #252
стекло подготовил
раздавил ампулу, вначале наносишь на водительскую сторону лобового, потом пассажирскую, потом боковые. все стёкла минимум по 3 раза аппликатором обрабатывай, вдоль и поперёк.
вытираешь бумажными полотенцами.
оставшуюся матовость-вытираешь микрофиброй.
для верности можешь взять уже отработанный аппликатор и ещё раз зону дворников обработать, всё точно так же.
в конце включаешь дворники
но всё равно бывает что на какую то часть лобового не ложится антидождь, просто плохо работает, пару раз такое было, приходилось раздавить новую ампулу на это место, ну и боковые задние заодно..
по осени наносить заново-ни к чему, 8 месяцев-правильно нанесённый аквапель-гарантированно отработает(не три только по сухому щётками), у меня на боковых и через год он прекрасно работал
Сообщение отредактировал Baks - 25.6.2013, 11:36
сообщение 25.6.2013, 11:54
Сообщение #253
Только вчера снял рабочее видео о работе Аквапели спустя 6 месяцев после нанесения. С учетом прошедшей зимы, ежедневных пробегов и уличного хранения.
Подготавливали Каена для обновления защитки.
Антидождь спустя 6 месяцев
Видео "рабочее" не для критики операторства)))
Сообщение отредактировал AlexTC - 25.6.2013, 11:55
cusco
сообщение 25.6.2013, 13:32
Сообщение #254
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Давно мучает такой вопрос,все знают что аквапель очень хорошо и долго работает на стекле,а если попробовать ее нанести на лкп что будет,вообще ляжет она или нет ?
сообщение 25.6.2013, 16:03
Сообщение #255
У меня аквапель так выглядела через полтора года)
сообщение 25.6.2013, 19:54
Сообщение #256
пробовали, вроде на автомойке.ком я читал, не работает вообще на лкп
сообщение 25.6.2013, 21:56
Сообщение #257
да ...именно..
наскок я помню... там сначала вроде работало.. а через какое то время толи лак подняло...толи пятно какие то вылезли..и ничем человек это безобразие не мог убрать..
итог.. лучше не надо использовать то что предназначено не для того.. icon_weed.gif
сообщение 25.6.2013, 22:24
Сообщение #258
когда особенно при низких температурах видишь реакцию аквапели на воздух-дым идёт с капсулы-мысли вообще не возникает его на лкп попробовать положить)))
сообщение 14.7.2013, 23:45
Сообщение #259
ребят каким движениями аквапель располировывают? продольными или кргуговыми.. и через скок минут после нанесения?
Geolog_A
сообщение 15.7.2013, 19:38
Сообщение #260
Пользователь №: 3479
А/м: Андрей
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Многие рекомендуют всерху-вниз, из стороны в сторону.
Посмотрите на ютюбе, ссылок тьма.
Почитайте на вот эту страничку форума - ну очень подробно всё расписано.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:38
