29 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
AQUAPEL
сообщение 2.2.2014, 20:14
Сообщение #321
Цитата(otli4no @ 1.2.2014, 21:04) *
ГлаКо, а не гласо...
Я себе только сегодня перенанес аквапель, который наносил на майские праздники...
старое сносил?
сообщение 2.2.2014, 20:16
Сообщение #322
у меня аквапели всегда на задние боковые хватает, только побольше проходов делать нужно и тогда он нормально растягивается, если был раньше состав нанесен то тогда вообще без проблем.
otli4no
сообщение 2.2.2014, 22:40
Сообщение #323
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Цитата(shumak @ 2.2.2014, 20:14) *
старое сносил?
Лобовое легонько полирнул - при обезжирке были видны следы оот "капель" и разница в конечных положениях дворников..
edvard-jordan
сообщение 7.2.2014, 0:58
Сообщение #324
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
У многих моих клиентов аквапель держится год.У нас конечно не Москва.пробеги другие.да и условия зимой попроще.Наносим так;чистим стекло глиной,потом спиртом.далее,первый слой,ждем минут 10-12 и располировка бумажными полотенцами(бытовыми из хозмага)они как показала практика впитывают хорошо.пробовали Торковскими -не понравилось(плохо впитывают).и так все три слоя.капсулы хватает на лобовое+ 2 боковых.полотенец типа "zeva"уходит чуть больше половины рулона.
Cowboy63
сообщение 7.2.2014, 1:01
Сообщение #325
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
вы одну капсулу 3 раза намазываете ? как вам её хватает то ? и все 3 слоя по 10-12 минут каждый раз ждёте ? у официалов же написано,что после вскрытия ампулы 15 минут раствор действует !?
edvard-jordan
сообщение 7.2.2014, 14:25
Сообщение #326
Из: Харьков
Да!взорвал капсулу.взрывай мягкой частью вверх(чтоб избежать выливания)Дальше клади на подготовленное стекло,и не дави сильно на крылышки.Растягивай по поверхности.Твоя задача -равномерно нанести слой,а не залить стекло.Я делаю горизонтальные,затем вертикальные движения.потом 10 мин и располировываешь.Первый слой -трудно.Часто меняю полотенца.и так далее.
el mario
сообщение 10.2.2014, 11:27
Сообщение #327
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
Друзья, такая проблема, помогите советом. Приехал ко мне клиент по оканчании срока службы Аквапель на лобовом (пол года) с мольбой сделать что нибудь ибо очень мешает обзору. А именно, в местах работы дворников, где гидрофоб уже сошел на нет, при намокании стекла становятся видны разводы от нанесения Аквапель, того нанесения когда разносите состав по стеклу в самом начале. Естественно это все бликует и мешает обзору. Снял все полировкой конечно же и все ок, но вопрос в том должно ли так быть? из последних 10 клиентов с Аквапель обратилось двое с такой проблемой. Позвонил другим у них все нормально... С нанесением естественно все по технологии было...
сообщение 10.2.2014, 12:03
Сообщение #328
давно с таким сталкивался, решил проблему сменив первые движения нанесения с прямолинейных на овальные, потом распределяю крест на крест и последние вдоль потока набегающего воздуха.
больше с такой проблемой не сталкивался)
сообщение 10.2.2014, 13:09
Сообщение #329
Тру крест накрест, разношу по всем стеклам равномерно, важно пропитать стекла аквапелью до тех пор пока шлейф ровный(однородный) после апликатора не пойдет.
Проходов можно делать сколько угодно пока аквапель в ноль не растворится.
Через некоторое время от одного месяца до полугода, делаешь повторное нанесение по тойже схеме и тогда уже аквапель снести дворниками будет очень тяжело
TEA
сообщение 14.2.2014, 16:27
Сообщение #330
Пользователь №: 4550
А/м: VW
Спасибо сказали: 8 раз(а)
На днях в Интернете наткнулся на рекламу Аквапели. Так там ребята позиционируют это средство не только как антидождь для стекла, но и для ВСЕГО КУЗОВА (!!!). Я догадываюсь, что это всего лишь маркетинговый ход, но ... может кто-то пробовал наносить Аквапель на кузов?
сообщение 14.2.2014, 19:02
Сообщение #331
сомневаюсь что это реклама. Выложи ссылку
Vodo
сообщение 14.2.2014, 19:15
Сообщение #332
Пользователь №: 3589
А/м: Volkswagen Jetta
По любому антидождю есть любители которые пытаются наносить его на кузов, по тому же Глако слышал такие отзывы не раз.
Однако это неэффективно: зачем наносить на кузов средство, напрямую для этого не предназначенное, когда есть специальные профессиональные составы для этого.
Да и дорого это слишком выйдет: если одну капсулу Аквапели за 300 р еле растягивают на пару стекол, представьте, сколько таких капсул понадобится на весь авто :)
bc----
сообщение 14.2.2014, 19:51
Сообщение #333
Пользователь №: 4335
Сходу не могу найти ссылку, тут кто-то проверял, не работает на ЛКП.
сообщение 14.2.2014, 23:14
Сообщение #334
На органической подложке аквапель стойким не будет.
Cowboy63
сообщение 5.3.2014, 0:36
Сообщение #335
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
Аквапель наносил осенью,без полировки стекла,только качественное очищение с обезжиркой.
Сейчас прикупил макиту 9227 и планирую обновить аквапель на стёклах.
Господа,такой вопрос - стоит ли сейчас полировать стёкла(соответственно сотрётся весь старый слой аквапели) или лучше пройти стёкла глиной,обезжирить и обновить аквапель ?
И сразу в догонку - Если полировать стёкла, то какими пастами ?
сообщение 5.3.2014, 0:57
Сообщение #336
нанес на прадо...появились какие то разводы с внутренней стороны..в виде подтеков, выглядят так как когда стекло сильно запотевает а потом высыхает..... ничем не оттираются...хозяин говорит что раньше их не было...я в недоумении что делать...
Сообщение отредактировал shumak - 5.3.2014, 0:59
сообщение 5.3.2014, 1:21
Сообщение #337
С внутренней?)))) Сильно натирал наверно))
Хозяин кроме полтергейста хоть какую-то связь видит между нанесением аквапели снаружи и разводами, которых раньше не было внутри. Жесть.
vital
сообщение 5.3.2014, 8:57
Сообщение #338
Пользователь №: 3031
Реальное имя: Витал
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Скорее всего плохо подготовил стекло - недоочистил. Между аквапелью и стеклом что-то осталось - оно и проявляется в виде запотевания. Сталкивался с таким.
Попробуй все снести к херам со стекла (машинкой и АГ) и нанеси снова.
сообщение 5.3.2014, 9:08
Сообщение #339
если нанёс аквапель как следует "сносить к херам" антиголограммкой задолбаешься)
лучше фетром и пастой для стёкол.
Jenechkin
сообщение 6.3.2014, 10:39
Сообщение #340
Пользователь №: 4623
а как зимой это все дело работает, когда незамерзайка льется на стекло?
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:38
