29 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
AQUAPEL
сообщение 6.3.2014, 10:46
Сообщение #341
Спиртовыми и прочими растворами для очистки стекол Аквапель не смывается.
Jenechkin
сообщение 16.4.2014, 9:35
Сообщение #342
Пользователь №: 4623
народ, кто где аквапельку покупает?
dozker
сообщение 29.4.2014, 20:45
Сообщение #343
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3296
Реальное имя: Димон
А/м: HONDA
У меня вообще не понятка, наносил аквапель мес назад, она начала сходить пятнами. Стекло лобовое новое, отмыто фери с губкой, затем секундой и бумажным полотенцем. Единственное на что грешу, в гараже было не больше +10. Что делаю не так?
Сообщение отредактировал dozker - 29.4.2014, 20:46
сообщение 29.4.2014, 21:00
Сообщение #344
сколько выдерживал, и как наносил, сколько проходов делал апликатором
Сообщение отредактировал bak80 - 29.4.2014, 21:02
white45
сообщение 29.4.2014, 23:55
Сообщение #345
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Мерзлый продукт
dozker
сообщение 30.4.2014, 10:35
Сообщение #346
Из: Екатеринбург
Реальное имя: Димон
А/м: HONDA
Цитата(white45 @ 30.4.2014, 0:55) *
Мерзлый продукт
это пофиг, обсуждалось что замороженный робит так же, я не морозил.
Все делал по оф. инструкции проходов много. При первом вытирании стекло "матовалось" при втором становилось прозрачным.
сообщение 30.4.2014, 10:57
Сообщение #347
Если ждешь адекватного ответа то отвечай тоже развернуто
"По инструкции" каждый понимает по-своему))
И что значит -
Пятна это отсутствие гидрофоба? Или мутности но гидрофобит?
Или как? Где пятна? Хаотично? Или в зоне перекрытия дворников лысина? Пятна в мертвой зоне (где нет хода дворников) есть?
И т.д. и т.п....
Если ждать чнго-то конкретного то такие вопросы, как твой сперва, шанса не имеют. Это гадание.
dozker
сообщение 30.4.2014, 11:56
Сообщение #348
Из: Екатеринбург
Реальное имя: Димон
А/м: HONDA
AlexTC, Хорошо сегодня сфоткаю. Прохода по 4 точно было. Гидрофобит плохо. Местами видны пятна когда изморось ложится.
dozker
сообщение 2.5.2014, 20:55
Сообщение #349
Из: Екатеринбург
Реальное имя: Димон
А/м: HONDA
На фото видны пятна где остался аквапель, в большей части он сошел. Наносил так, мойка стекла с фери, затем "секунда" затем по 4 раза застирал и через минуту располировывал бумажным полотенцем. Температура в боксе не больше +10
сообщение 9.5.2014, 14:59
Сообщение #350
с Америки-по 150 р. неофициальная поставка. Работает на отлично. В последний раз вроде 100 штук брал
Сообщение отредактировал Baks - 9.5.2014, 15:00
Cowboy63
сообщение 9.5.2014, 17:51
Сообщение #351
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
прошлой осенью взял такую партию для одноклубников - так с таможней запарился бегать,месяц с ними мучился и заплатил ещё пошлину около 5000 р
сообщение 9.5.2014, 19:55
Сообщение #352
сам не заморачивайся а отдай это людям которые возьмут с этого небольшой процент. партию просто разбивают, раскидывают на неск. адресов и никаких проблем
GoldDuck
сообщение 1.6.2014, 19:43
Сообщение #353
Пользователь №: 4897
Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию. Решил нанести Аквапель на стекла своего авто. Стекла предварительно обезжирил. Нанес состав на стекла, подождал 4 минуты и стал растирать. Всё располировалось хорошо, но на лобовом стекле, по середине остались вертикальные подтеки которые как бы я не располировывал не уходят. Чем и как их можно убрать???
Спасибо.
сообщение 1.6.2014, 21:25
Сообщение #354
Cowboy63
сообщение 2.6.2014, 9:06
Сообщение #355
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
Спасибо.
а зачем вобще ждать ? вроде в инструкции прописано - разносить аппликатором по стёклам, всё время..
сообщение 2.6.2014, 13:06
Сообщение #356
GoldDuck, эта проблема знакома.
Совет:
1. не наносить на холодное стекло. Зимой прогреваю феном.
2. когда надламываешь аквапель, дай капсуле полежать несколько минут. В основном ожог стекла (так я это называю) оставляет свежий состав.
Такое кстати было и с керамик рэин.
По-поводу ждать. Я вообще оставляю аквапель на ночь. Утром прихожу и его почти нет на стёклах. Располировывать в разы легче. Попробуйте. wink.gif
Сообщение отредактировал Dmitrij - 2.6.2014, 13:08
Jenechkin
сообщение 2.6.2014, 13:15
Сообщение #357
Этот "ожог" со стекла убрать можно?
сообщение 2.6.2014, 14:13
Сообщение #358
Любым Glass Polish или пастой, вручную или на машинке.
GoldDuck
сообщение 3.6.2014, 7:00
Сообщение #359
А если ни чем не тереть, со временем исчезнет или нет? Ведь как я понял Аквапель не вечен.
deda
сообщение 3.6.2014, 11:18
Сообщение #360
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Как то раз у меня тоже аквапель полосы оставила на стекле. Тер фиброй очень сильно и долго, полосы почти все стерлись. Так что думаю со временем сотрутся, или, действительно, абразивом убрать их.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:38
