29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
AQUAPEL
Cowboy63
сообщение 9.9.2015, 22:16
Сообщение #521
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Скорее всего та же аквапелька,только в другой обёртке и стоимость "по акции всего за 1500 р вместо 3000р" sarcastic_hand.gif
mkll
сообщение 9.9.2015, 23:12
Сообщение #522
Пользователь №: 4047
Реальное имя: Вячеслав
А/м: Ford Explorer 2007
Не, взял на автомойка за 600. На выходных нанесу- отпишусь
Valery-r
сообщение 17.10.2015, 22:00
Сообщение #523
Пользователь №: 2224
А что бывает, если во время нанесения аквапель попадает на резинки дворников, на пластик возле стекла, на резинки уплотнительные вокруг боковых стекол? Ну например случайно коснулся и не заметил, не стер соответственно.. Разъест или ничего не случится?
Сообщение отредактировал Valery-r - 17.10.2015, 22:01
max10.84
сообщение 27.10.2015, 16:57
Сообщение #524
Пользователь №: 1555
А/м: лансер 9
И еще вопросик, на упаковке написано "наносить при температуре 15-30 градусов. Купил позновато и боюсь, что +15 теперь будет не раньше апреля. Но +10 еще бывает. Как можно выйти из ситуации, можно нанести при +10, просто с теплым помещением проблема.
сообщение 27.10.2015, 17:05
Сообщение #525
я включаю печку на рециркуляцию и на лобовое. Теплое стекло уже очень хорошо!
max10.84
сообщение 27.10.2015, 19:11
Сообщение #526
А/м: лансер 9
Понял, спасибо за идею.
Jenechkin
сообщение 20.11.2015, 0:42
Сообщение #527
Пользователь №: 4623
Наносил год назад аквапель, оч доволен. Хочу теперь нанести ещё разок. Какие то фишки при повторном нанесении есть? Или все так же по инструкции ? Спасибо!
сообщение 20.11.2015, 9:33
Сообщение #528
Пользователь №: 5960
Реальное имя: Паша
А/м: ниссан
Помыть,пройтись чистящей глиной,если совсем в идеал- то можно полирнуть стекло , обезжирить и наносить по инструкции,после выдержав при температуре 20-30 градусов 1,5- 2 часа( для полной полимеризации),кстати не забудьте помыть и протереть щетки дворников.
manaslav
сообщение 25.12.2015, 14:51
Сообщение #529
Пользователь №: 7086
А/м: Nissan Stagea
Всем привет! Есть вопрос. Нанес Аквапель, первые дня три все было круто, потом гидрофоб стал хуже, и в добавок дворники стали мазать. Так вот мне интересно в чем же дело, может незамерзайка сносит Аквапель, может щетки уже уставшие(на мой взгляд все норм с ними), и есть еще одно предположение, эта капсула лежала дома года 1,5, какой у неё срок хранения?
Наносил так: Помыл стекло, прошел очень тщательно синей глиной, просушил, помыл КОХ стеклоочистителем,затем антисиликоном КОХ. Втирал аквапель сначала три прохода, ждал минут 15, стёр излишки и снова растер по два прохода и оставил минут на 20-25 потом все располировал.
сообщение 25.12.2015, 14:58
Сообщение #530
незамерзайка стремная, имхо. Налипло говн на стекло и дворники размазывают микс: грязь+незамерзайка
manaslav
сообщение 25.12.2015, 18:05
Сообщение #531
А/м: Nissan Stagea
То есть если щас помыть машину, все станет GOOD? Правильно понимаю, что антидождь не снести так просто и с ним все норм?
сообщение 27.12.2015, 2:58
Сообщение #532
Реальное имя: Паша
А/м: ниссан
Если не ошибаюсь примерно 18 месяцев годность,вопрос в том,сколько она пролежала в магазине и на складе good.gif
deda
сообщение 27.12.2015, 10:05
Сообщение #533
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
У меня есть запасы которые лежат с лета 2013 года, и все также работоспособны.
manaslav
сообщение 27.12.2015, 15:51
Сообщение #534
А/м: Nissan Stagea
Тоже где то с этого времени лежала, но что то не задолось.
wildcat
сообщение 10.2.2016, 12:26
Сообщение #535
Пользователь №: 6094
А/м: Комерческий фургон
У меня пол года держалась, с галимой незамерзайкой, наносил в декабре.
Происходило следующим образом:
1 Помыл стекло ручным автошампунем.
2 Потом затер стекло Glaco Compound от Soft99
3 Помыл опять автошампунем и высушил
4 Обезжирил простым обезжиривателем
5 Ну и аквапель-15мин подсохла и располировал бумагой.
Frederiks
сообщение 12.4.2016, 22:31
Сообщение #536
Из: Липецк, Санкт-Петербург
Пользователь №: 5700
Реальное имя: Игорь
А/м: Subaru WRX
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Подскажите, нанёс клиенту в подарок, приехал на плановый осмотр говорит снеси, мол мажет после взмаха.
Взял пасту для стекла сонакс и прошёлся. Думал снесет, приехал мыть просто машину, и говорит что все равно мажет
От сюда два вопроса. Как избавится от разводов от дворников при нанесённом аквапель и почему после сноса разводы остались. Резинки дворников прошёл обезжиривателем
сообщение 12.4.2016, 23:31
Сообщение #537
Как пастой работал?
Сколько пробег у аквапели?
Сколько у дворников? Марка дворников?
На всех своих машинах обработку аквапелью совмещал с заменой дворников или резинок. Ниразу ничего не скакали и не полосило.
McLaren
сообщение 13.4.2016, 0:12
Сообщение #538
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
+1
Менять щетки и точка! Это самый действенный способ.
Frederiks
сообщение 13.4.2016, 0:14
Сообщение #539
Реальное имя: Игорь
А/м: Subaru WRX
Как пастой работал?
аквапели месяц, машина 6000 проехала
avtolakomatolog
сообщение 17.4.2016, 19:00
Сообщение #540
Из: Москва-автомобильная
Пользователь №: 389
Реальное имя: Кирилл Тарнавский
Спасибо сказали: 19 раз(а)
посоветуй клиенту включать обдув на стекла ... и напомни что антидождь нужен как раз для того чтоб дворники лишний раз не включать wink.gif
Сообщение отредактировал avtolakomatolog - 17.4.2016, 19:02
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:48
