29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
AQUAPEL
сообщение 16.12.2010, 11:42
Сообщение #61
На бутылке написано нефрас или бензин калоша, растворитель и ацетон это другое.
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1284734592
Бензин «Калоша» - очищенный бензин, применяемый для заправки зажигалок и горелок, промывки деталей механизмов, обезжиривания различных поверхностей, чистки тканей.
Сообщение отредактировал bak80 - 16.12.2010, 11:45
AXEL
сообщение 16.12.2010, 16:16
Сообщение #62
Пользователь №: 897
А/м: Chrysler 300C
короче купил секунду, ни каких обезжиривателей врайоне нет...
Калошу в наших магазах вообще ни разу не видел. а покупать бенз зиппо не бюджетно.
AXEL
сообщение 29.12.2010, 18:08
Сообщение #63
Пользователь №: 897
А/м: Chrysler 300C
Вопрос к юзерам аквапели. При нанесении допускаются ли другие движения кроме как сверху вниз и по горизонтали? А то мазнул зигазагом и терь как то не так состав в этом месте нанесся.
сообщение 29.12.2010, 19:32
Сообщение #64
Есть такое,поэтому наношу тока строго вертикально и никак иначе.
AXEL
сообщение 30.12.2010, 11:29
Сообщение #65
Пользователь №: 897
А/м: Chrysler 300C
то есть горизонтально не наносить?
сообщение 30.12.2010, 12:46
Сообщение #66
ну по логике капли бегут вверх smile.gif так что я наношу вдоль траектории капель
сообщение 30.12.2010, 13:24
Сообщение #67
никаких других движений,кроме как вертикально .
сообщение 30.12.2010, 13:48
Сообщение #68
вообще рекомендуется всякие наны прямыми движениями наносить. На аквапел.ру рекомендуется комбинировать вертикальные и горизонтальные движения. А куда бегут капельки, помоемк не особо важно или я чёто не понимаю в физике процесса?
нати
сообщение 12.2.2011, 22:21
Сообщение #69
Пользователь №: 1407
Реальное имя: Наталья
А/м: тойота корола
Спасибо сказали: 11 раз(а)
что то никто так и не отписался толком, сколько всё же продержалось максимально? unknow.gif
сообщение 12.2.2011, 23:50
Сообщение #70
я покрывал очень давно, и не заметил момента, когда перестало работать. но на боковых стёклах остатки работы есть до сих пор. tired.gif
сообщение 25.4.2011, 21:22
Сообщение #71
При нанесении смутило что состав не ложиться равномерно, т.е. не смачивает всю поверхность где проходит апликатор. Но еще хуже то что располировывается очень сложно. И потом на солнышке всеравно немного просматриваются "полоски" от состава. Гидрофобность присутствует. Но думаю что-то сделал не так.
Сомнение насчет выдержки перед располировкой.
Я выдерживал где-то 5-7 минут. За это время большинство из нанесенного состава высохло. Что скажете несчет времени выдержки? Допускать высыхание или располировывать сразу? И еще отсутствие хорошего смачивания при нанесении очень настораживает.
сообщение 25.4.2011, 21:26
Сообщение #72
просто надо проходить несколько раз и всё ложится. По поводу выдержки: в разных источниках поразному, кто говорить выдерживать, кто говорить стерать сразу, я и так и так пробовал... разницы нету вроде
сообщение 25.4.2011, 21:43
Сообщение #73
Я и проходил несколько раз перекрестно под 90 градусов.
Макс, ты когда выдерживал то держал до высыхания? Потом располировывалось нормально?
сообщение 25.4.2011, 21:47
Сообщение #74
Бумагой(бум. полотенцами), кажется, надо растирать.
сообщение 25.4.2011, 23:32
Сообщение #75
Что скажете коллеги? На неделе 2 ммашины уже на обработку приедут. Не хотелось бы облажаться.
Сообщение отредактировал AlexTC - 25.4.2011, 23:33
Бузяка
сообщение 25.4.2011, 23:40
Сообщение #76
Пользователь №: 909
А/м: Honda Civic 4d
Привет, инструкция такая:
1- идеально чистое, сухое стекло,
2- намазываешь быстро одним слоем все стекла которые необходимо обработать (максимум 3), не доводя до краев стекла 1-2 см (там всегда грязно),
3- растираешь этим же аппликатором по 3 раза каждое стекло,
4- ждешь 2-3 минуты максимум,
5- вытираешь РАСТИРАЯ стекла бумажными полотенцами,
6- намазываешь тем же аппликатором еще раз все стекла и в самом конце проходишь по необработанным краям,
7- повторяешь пункт 5.
сообщение 26.4.2011, 0:06
Сообщение #77
Взято с оффсайта http://www.aquapel.ru/how-Aquapel-works.htm
Инструкция:
Этап 1: Очистка
Стекло тщательно очистите, удалите остатки насекомых, пятна смолы и вытрите насухо. Для обезжиривания используйте чистящее средство не содержащее силикон. Используйте только одноразовые бумажные полотенца.
Этап 2: Нанесение
Возьмите аппликатор губкой вниз, сдавите крылья до разрушения ампулы находящейся внутри аппликатора. При этом жидкость смочит губку. Нанесте сначала на все стекла (лобовое и два боковых) горизонтальными движениями, затем немедленно растирайте широкими горизонтальными и вертикальными движениями не доводя до краев примерно окло сантиметра во избежание загрязнения губки аппликатора и стекла.
Если жидкость попала на лак или другие не стеклянные поверхности, вытрите ее с помощью бумажной салфетки.
Этап 3
После того как будут обработаны все стекла, как минимум по три раза каждое, возьмите бумажное полотенце и вытрите остатки средства до чистого стекла. Повторите обработку еще раз тем же самым аппликатором и в самом конце обработайте края стекол оставленные с прошлого раза. Затем также вытрите поверх ность до чистого стекла бумажными полотенцами.
Внимание:
Средство использовать в течение 15 минут после вскрытия ампулы.
Не используйте для очистки стекла средства с силиконовыми и прочими добавками оставляющие защитную пленку.
Средство применять только на чистой наружной поверхности стекол, не применять для мотошлемов, зеркал и фар изготовленных из пластика.
Применять при температуре от +10 до 50 град.С и влажности воздуха до 60%.
Избегать при нанесении прямых солнечных лучей, дождя и снега.
Любое несоблюдение инструкции может значительно сократить срок работы покрытия а то и вовсе не позволит установить защитное покрытие на стекло. В случае если стекло ранее было обработано обычными антидождями на основе воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очитки битумных пятен и смол.
Один аппликатор предназначен для обработки лобового и двух боковых стекло автомобиля.
сообщение 26.4.2011, 12:59
Сообщение #78
располировывается тяжело. Ну это со всеми рейн репеллантами такая история. Располировывал бум полотенцем, пока у всех всё нормально. Не облажаешься, не переживай
сообщение 26.4.2011, 13:58
Сообщение #79
Выдерживаю по технологии около 2х минут, разношу соответственно 2-3 раза для лучшего "розлива и смачивания" и располировываю микрофиброй с плетением "перл". Явно труднее располировывается Рэин икс. Выдерживать на стекле дольше смысла нет никакого. Миллионы стёкол так и обрабатываются.
Сейчас у меня тест идёт. Неплохо работает и наш 2к растворчик на изопропиле.
сообщение 26.4.2011, 14:17
Сообщение #80
А я до сих пор Черепашку практикую, с водичкой располировывается на ура.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:48
