50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Наткнулся на рекламу полировки
wed
сообщение 12.12.2013, 10:16
Сообщение #621
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(Центр Автотехнологий @ 11.12.2013, 23:44) *
Следите чтобы ваша обезьяна в такие моменты к клавиатуре не подходила.
Спасибо! Учтено! Заставлю её закон Гука учить.
сообщение 19.9.2014, 7:57
Сообщение #622
заглохла темка что то
с их же сайта)) -
и практически на всех "примерах работ"-нарезка от эксцентрика такая, шописец. видимо никак не могут заметить свою некачественную палерофку crazy.gif НЕ гаржные мастера. НЕ из ближайшей подворотни ))
Сообщение отредактировал Baks - 19.9.2014, 7:58
GeNeRaL
сообщение 19.9.2014, 8:46
Сообщение #623
Пользователь №: 2379
А/м: Peugeot 4007
Спасибо сказали: 144 раз(а)
Согласен описание у них не очень получилось...
Но на счет примеров работ мне кажется вы зря... где там что не так
сообщение 19.9.2014, 9:08
Сообщение #624
ты не видишь нарезку от их эксцентрика под светодиодами? а я вижу))) снять на нормальный фотоаппарат с фокусом в ЛКП-там катастрофа будет.
вот например
http://detailing-alarm.ru/2014-04-17-15-39-09/toyota240614
даже с таким убогим фотоаппаратом-на фотографиях мегажесть. а прикинь сфотографировать на светосильный фикс с полностью открытой дыркой shock.gif
Сообщение отредактировал Baks - 19.9.2014, 9:11
Alex712
сообщение 19.9.2014, 10:07
Сообщение #625
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3476
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Baks, да и так видны следы от эксцентрика, не нужно "дырку" открывать))))они так без работы останутся с таким портфолио biggrin.gif
GeNeRaL
сообщение 19.9.2014, 10:30
Сообщение #626
А/м: Peugeot 4007
Да вижу прекрасно, просто эти фото не рассматривал... У меня кстати тоже такие есть получается, но конечно же они сделаны в процессе и без финишной, а так сказать для наглядности в разрезе...
И вот что открыл для себя на одном из фото - http://detailing-alarm.ru/images/content/p...4/images/11.jpg
Как бы получается они при инет магазине не без известном находятся т.к. на сайте магаза адрес рядом...
Так что давайте не будем нарываться, ато перестанут нам химию продавать)) Правда я там давно уже не затаривался...
Сообщение отредактировал GeNeRaL - 19.9.2014, 10:40
сообщение 19.9.2014, 10:58
Сообщение #627
Теперь бояться должны из за этого?
Кстати моя любимая авторолировка стала мазать 9Н, это полный абздец
сообщение 19.9.2014, 11:18
Сообщение #628
Женю Холопова я знаю, и хорошо с ним общаюсь.
но- это же не делает работу того мастера-полировщика, который работал с этими машинами - качественной, верно? мы жеж за объективность на этом форуме
и сомневаюсь, что Женя написал бы такой бред про "полировку в 4 слоя"
Сообщение отредактировал Baks - 19.9.2014, 11:21
white45
сообщение 19.9.2014, 14:18
Сообщение #629
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Да, да, мы уже даже задали вопросы керамистам
ALEX
сообщение 30.9.2014, 17:09
Сообщение #630
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Местные спецы блещут
при определённых условиях акрил размягчается и риска затягивается
ещё
Цитата(митяй)
Цитата(romka-46)
а почему пасты 2 а не 3 вида???если делать идеально вроде 3 № используют,хотя я не маляр,могу и ошибатся)
3 эффекта мало даёт и может поматоветь
Учитесь))) А Вы всё антигало - антигало разных производителей)
сообщение 20.10.2014, 9:31
Сообщение #631
рад представить
http://formulazero.ru/
их технология полировки-
К подготовительным работам относятся:
Мойка и сушка автомобиля,
Устранение следов насекомых, битума, и прочих загрязнений специальными средствами,
Глубокое обезжиривание поверхности,
Обработка специальной глиной, в случае если после процесса обезжиривания остались загрязнения,
Шлифовка, либо матирование корпуса ручным способом или при помощи ротационно-вибрационной машинки. В случае отсутствия оборудования необходимо замочить (в течении10-20 мин.) абразивную шкурку градацией Р2000, зажать ее угол между безымянным пальцем и мизинцем, а большим придерживать второй край. Шлифовка происходит крест на крест на незначительных участках, при этом необходимо опрыскивателем постепенно увлажнять поверхность. После окончания работ поверхность омывается проточной водой из шланга,
Проверка качества шлифования. Внешний вид поверхности должен быть матовым и однородным. Не нужно полностью устранять царапины, ведь это лишь предварительная операция всего технологического цикла,
Чтобы удалить полоски от шлифовки и заставить лакокрасочное покрытие блестеть, необходимо использовать пасту средней грубости.
Сообщение отредактировал Baks - 20.10.2014, 9:32
Чебоксарец
сообщение 20.10.2014, 13:00
Сообщение #632
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
Baks, Они так и полируют, потому что их учил один идиот из Маасквы... Из-за него весь коллектив поменялся...
пы сы я там работал 3 года назад...
технолог
сообщение 20.10.2014, 15:47
Сообщение #633
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
А тогда Хто их красить учил? Тот же что и полировать?
Читаю про окраску бампера-"Покраска бампера после ремонта
После полного восстановления геометрической формы бампера его отправляют на покраску. Данный этап является одним из самых ответственных, ведь деталь будет подсоединена к кузову, и её цвет должен совпадать с ним. Первым делом проводится подбор оттенка, который бы полностью сливался с окрасом кузова.
После этого всю деталь шкурят для того, чтобы сравнять все сварочные или клеевые швы. Затем производится шпаклевка ремонтируемой площади,
повторная полировка и нанесение грунтовки. Все это позволит более прочно закрепить краску на поверхности...."
У меня слов литературных нет для комета....
P.S. Дальше ещё загадочнее...В разделе окраски кузова читаю-"При использовании шпаклевки нужно помнить, что она предназначена исключительно для сравнивания небольших неровностей покрытия. Слой не должен превышать 1-2 мм. В противном случае не исключены растрескивания штукатурки под слоем краски и повреждение ЛКП."
Сообщение отредактировал технолог - 20.10.2014, 15:59
сообщение 20.10.2014, 16:11
Сообщение #634
сообщение 20.10.2014, 17:12
Сообщение #635
ну ясно.
они мне такого понаписали....мол материалы у тебя гавно, работать ты не умеешь и вобще все твои фото-фотошоп.
хотя я с этими клоунами вобще нигде и никогда не пересекался, я вобще с другого города-200 км от перми
хз что им надо.
Сообщение отредактировал Baks - 20.10.2014, 17:15
altruist
сообщение 23.10.2014, 22:41
Сообщение #636
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
когда все это читаешь..... хочется собрать всех в кучку и сжечь
Чебоксарец
сообщение 24.10.2014, 21:06
Сообщение #637
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
Цитата(Ahtoh @ 20.10.2014, 17:11) *
Света, колорист, уже не работает...
сообщение 5.11.2014, 21:15
Сообщение #638
не знаю смеяться или плакать
Сообщение отредактировал shumak - 5.11.2014, 21:16
Центр Автотехнол...
сообщение 5.11.2014, 21:54
Сообщение #639
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Восхищатся маркетеолог 80 lvl,клиент прибубнен на все пять лет!
Croatoah
сообщение 7.11.2014, 13:37
Сообщение #640
Из: 4 стены и потолок
Пользователь №: 3681
Реальное имя: Димка
А/м: Priora на посадке...
Спасибо сказали: 112 раз(а)
полировка в 4 слоя это походу у всех по россии пошло... надо нам наверно 5-й слой придумать
1 - убираем крупную риску
2 - убираем среднюю риску
3 - убираем мелкую риску
4 - убираем гало
5 - убираем гало от гало из 4 прохода...
Сообщение отредактировал Croatoah - 7.11.2014, 13:38
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 14:25
