2 страниц V   1 2 >
Вопросы и ответы
, Вы задаете вопрос-мы отвечаем
lckrussia
сообщение 3.3.2017, 13:55
Консультант LCK
Пользователь №: 8199
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Дорогие друзья. Мы решили открыть эту тему, так как возникает очень много вопросов, связанных с нашей продукцией, а также правильным уходом за кожей. В этой теме мы готовы обсуждать вопросы:
1. Вопросы, связанные с нашей продукцией (методы нанесения, общие вопросы по составам).
2. Вопросы, связанные с уходом за кожей.
3. Общие вопросы о коже.
Обращаем ваше внимание, что сообщения с флудом будут удаляться. Поймите правильно: пользователь сюда заходит за ответом на свой вопрос (без разницы задал вопрос сам или кто-то задавал перед ним и готовый ответ уже есть) и если будет большое количество сообщений не по теме, то пользователь просто не найдет то, зачем сюда зашел.
lckrussia
сообщение 3.3.2017, 14:11
Консультант LCK
"Вот все время пугают щелочью а слово кислота не страшно?
Основные моющие средства кислотные или щелочные.
Выбор средства для чистки выбирается не по составу кожи, а по загрязнению, так к слову(так как производитель позаботился о защите кожи и покрытие на коже оно не подвергается воздействию моющих средств)
Выбор делается так если загрязнение имеет органическое происхождение то моем щелочными средствами, если неорганическое моем кислотными.
Остальные загрязнения, пятновыводка применяются различные растворители, спирты и тд. выбор тоже по загрязнению.
Я повторюсь слабощелочной мыльный раствор помоет быстро, бережно и безопасно, если вы избежите перемачивания основы.
Добавлю что когда салфеткой не смоешь грязь, очистители типа KERALUX Strong Protector воздействуют на краску кожи гораздо пагубней чем любой моющий раствор"
lckrussia
сообщение 3.3.2017, 14:13
Консультант LCK
"Цитата(bak80 @ 3.3.2017, 11:08) *
Ответ im1992
"не щелочь не кислота, Для крашенной кожи нужно только нейтральные. а мыло всетаки щелочное (или чтото изменилось?)
проблема не с краской сверху а с кожей, когда щелочные (равно кислотные) попадают через отверстия вглубь. там будут изменения с фиброй. конечно- чем сильнее раствор, тем быстрее изменения и наоборот.
поэтому чистить наверху (над краской) и как можно меньше всего вглубь. для восстановления фибры- это уже другой разговор.
а по степени загрянения выбирать более сильный- согласен. поэтому и LCK предлагает и я пользуюсь или Soft Cleaner или Strong Cleaner или Cleaner active Plus. И ненапрягаюсь какой разводить
Кстати- профики Института кожи аккурат несоветовали концентраты, потому- что человек ВСЕГДА и ВСЕГДА сделает концентрацию выше чтоб наверняка. а зачем- начал с более щадящим, чтото осталось берёшь сильнее. Суть их рекомендаций- как можно меньше влять на эти тонкие слоя краски и саму кожу.
только вот непонимаю как приезжему авто определяешь- органика или неорганика? клиент то вообще скажет- ничего небыло, просто грязно new_russian.gif
слои краски поверх кожи. и всё. никаких других покрытий больше нет и ненадо (в это суть свойства и ощущения кожи)
и невнимательно почитал- KERALUX Strong Protector это неочиститель, а ЗАЩИТА против закрашивания одеждой. и невоздействуют НИКАК, посколько рекомендовано (конечно проверено) что средство надо наносить после каждой очистке. я даже рекомендую более- есл сели в авто мокрой одеждй от дождя."
lckrussia
сообщение 3.3.2017, 14:51
Консультант LCK
"Выбор делается так если загрязнение имеет органическое происхождение то моем щелочными средствами, если неорганическое моем кислотными.
Остальные загрязнения, пятновыводка применяются различные растворители, спирты и тд. выбор тоже по загрязнению."
Для органики и неорганики создан состав Cleaner Active Plus, который устраняет любые жирные пятна, а также воск, силикон и следы от красящей одежды. Еще одна особенность Active Plus в том, что при попадании в поры кожи, он не причиняет вреда фибре.
Что вы имели в виду под "Остальные загрязнения, пятновыводка"?
Мы категорически против применения для чистки кожи составов, в которых содержится спирт и другие растворители, так как он попадая в поры кожи, сушит фибру, что ускоряет процесс образования заломов и трещин.
сообщение 3.3.2017, 17:23
Цитата(LCKavto @ 3.3.2017, 13:51) *
Под остальными загрязнениями имелось ввиду краска, клей, маркеры, ручки, прокрасы
спирт и растворитель это не этиловый спирт и растворитель 646
Сообщение отредактировал bak80 - 3.3.2017, 17:58
lckrussia
сообщение 8.3.2017, 15:21
Консультант LCK
Друзья, расскажем Вам о том, о чём не рассказывают в магазинах и салонах о натуральной коже, но следует знать не только детейлеру но и потребителю. Тогда салон автомобиля или кожаная мебель будет служить долго и безупречно.
Натуральная кожа будет служить долго, сохранять свою эластичность и красоту в течении 5 - 10 -15 лет, если знать её строение, соблюдать элементарную технологию ухода и не использовать вредные очистители, крема, кондиционеры, разные керамические, кварцевые и различные нано защиты.
Начнём с первого рисунка - производство кожи.
На втором рисунке различие покраски.
Натуральная кожа сейчас покрыта 2 - 3 - 4 очень тонкими слоями краски, вместо одного слоя (например обувная кожа, она имеет один и плотный слой краски).
В слоях краски сохранены отверстия для питания волокон кожи питательными веществами и влагой, без этих средств восстановления натуральная кожа постепенно высыхает и теряет свою эластичность.
На третьем рисунке мы видим влияние вредных веществ на натуральную кожу.
Какой же вред коже наносит некачественная химия, начнём по порядку:
1. Средства на восковой основе закупоривают поры кожи.
2. Средства на силиконовой основе образуют плёнку, которая не позволяет коже дышать.
3. «Кондиционеры» для кожи высушивают её и со временем кожа начинает трескаться.
4. Очистители на восковой основе растворяют слой краски на коже.
5. Растворители все слои краски растворяют и превращают в один чёрствый слой.
Прежде чем использовать средство, читайте аннотацию, состав. Никогда не применяйте для натуральной кожи составы, с символами о воспламенении. Нельзя применять составы, где в инструкции указано, что это средство для кожи, текстиля, пластмассы. Такие средства повредят краску кожи и как следствие: трещины, не естественные протёртости, отслоение краски. Нельзя применять различные нано защиты, керамические и кварцевые покрытия, они образуют гидрофобный эффект не только снаружи, но и внутри.
Воск и силикон образовывают глянцевую поверхность, закрывают поры и кожа высыхает, слой краски твердеет и легко вытирается.
Следовательно, большинство повреждений из-за не правильного выбора и применения средств по уходу за натуральной кожей.
Друзья, пользуйтесь средствами, рекомендованными производителем или доверьтесь средствам разработанными специалистами по коже, с рекомендациями известных производителей.
Тогда натуральная кожа, будет служить долгие годы.
Сообщение отредактировал LCKavto - 8.3.2017, 15:23
сообщение 11.3.2017, 12:47
Добрый день.
Для полуанилиновой кожи рекомендуется обычный лосьон или лосьон для анилина?
Kvaliti
сообщение 13.3.2017, 15:20
Специалист LCK
Пользователь №: 8200
А/м: VW Multivan
Цитата(mobiclean @ 11.3.2017, 12:47) *
Добрый день.
Привет дружище!
Я когда вижу твой комментарий, подсознательно уже готовлю развёрнутый ответ не только по лосьону, но и по видам кожи. Шутка. smile.gif
В линейке LCK есть лосьон для анилиновой кожи и отдельно для полу-анилиновой, пигментированной ( крашеной ) кожи.
Средства предназначенные для пигментированной кожи применяются и для полу-анилиновой натуральной кожи.
сообщение 13.3.2017, 19:44
Цитата(Kvaliti @ 13.3.2017, 15:20) *
Привет дружище!
sarcastic_hand.gif Когда писал вопрос так и предполагал, что будет ожидаться подвох smile.gif)))
Для анилиновой нашел лосьон, для пигментированной нашел, а для полу- нет smile.gif)). Ткни ссылкой пожалуйста.
Сообщение отредактировал mobiclean - 13.3.2017, 19:48
сообщение 13.3.2017, 19:56
Все smile.gif не надо. Читаю невнимательно. Два лосьона в линейке. Один для анилиновой, другой для полу-, пигментированной.
Другой задам. Лосьон и бальзам. В описании нашел отличия в наличии антиоксидантов. Допустим есть оба средства, каковы порядок и периодичность ухода за кожей ими?
Сергей948
сообщение 14.3.2017, 9:32
Пользователь №: 4926
А/м: Бмв Х5
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Привет Михаил. Есть предположение , что выбор лосьон или бальзам , зависит от состояния кожи . Последний предпочтителен на , условно , старых , утративших первоначальные пластичные / эластичные качества.
lckrussia
сообщение 16.3.2017, 14:10
Консультант LCK
Имея в наличии два средства, детейлер или специалист по коже смотрит на состояние кожи в автомобиле. При регулярном уходе профессиональными средствами, про бальзам забываем - используем только лосьон (периодичность: начало весны и начало осени). Применение бальзама в основном определяется по визуальным и тактильным ощущениям.
После нанесения бальзама мы рекомендуем наносить защитный состав только через 20-30 дней.
После нанесения лосьона мы рекомендуем наносить защитный состав через 1 сутки.
Ejik111
сообщение 17.3.2017, 14:07
Пользователь №: 8176
Здравствуйте. Что такое консервация автомобильной натуральной кожи и можно ли для этой кожи использовать консерванты?
lckrussia
сообщение 17.3.2017, 14:33
Консультант LCK
Добрый день. Мы не знаем что точно вы имеете в виду под консервацией натуральной кожи. Начнем с того, что немного различим консервирование и консервация.
Консервирование: Для того, чтобы шкуру животного доставить на производство, ее необходимо консервировать, так как после убоя она подвергается посмертным изменениям. Используемые методы консервирования: замораживание, сушка, мокросоление, сухосоление и   др.
Консервация необходима для временного сохранения изделий из натуральной кожи. Например, использование лосьона или бальзама - это тоже один из видов консервации, так как они снабжают натуральную кожу необходимыми жирами (в нашей продукции помимо необходимых жиров еще присутствуют антиоксиданты). Исходя из вышесказанного именно консервация профессиональными лосьонами или бальзамами необходима для готового изделия такого, как салон автомобиля. И уже после применения лосьонов или бальзамов идет защита краски натуральной кожи.
По консервантам: мы не рекомендуем применять консерванты или составы, которые образуют на поверхности кожи долговременную пленку, потому что она препятствует проникновению в поры кожи необходимых жиров и влаги.
сообщение 28.3.2017, 17:07
Такой вопрос: Мониторите ли продукты конкурентов?
Например в линейке Colourlock - вроде как профессионалы тоже, есть воск для защиты кожи. Вот интересно насколько оправдано использование подобных восковых защит и как они влияют на кожу
lckrussia
сообщение 28.3.2017, 17:12
Консультант LCK
Добрый вечер, необходимо смотреть состав веществ по СГР, которые делаются при расстамаживании
сообщение 3.4.2017, 11:00
Пробовал вчера на светлом салоне очистители LCK smile.gif. Вопрос (в другой ветке он был кстати) - можно ли использовать с пенообразователями? Переливать неохота, так-то и самому проверить можно конечно smile.gif
lckrussia
сообщение 3.4.2017, 11:04
Консультант LCK
Доброе утро, можно
Dimsa
сообщение 8.11.2017, 18:40
Группа: Пользователи
Пользователь №: 9709
Добрый день!
Автомобиль Audi, кожа перфорированная Valcona, цвет черный.
Что посоветуете для правильного ухода?
lckrussia
сообщение 14.11.2017, 14:47
Консультант LCK
Цитата(Dimsa @ 8.11.2017, 18:40) *
Добрый день!
Добрый день, если это натуральная кожа, то достаточно вот этого комплекта https://lckrussia.ru/products/3/coralux_leather_care_set_p или https://lckrussia.ru/products/5/keralux_care_set_p
В эти комплекты входит очиститель (в одном Active Plus, в другом Soft Cleaner) и лосьон для увлажнения Care Lotion.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 5:20
