2 страниц V  < 1 2
Вопросы и ответы
, Вы задаете вопрос-мы отвечаем
Dr. Robotnik
сообщение 15.5.2018, 21:35
Пользователь №: 10318
Здравствуйте!
1. Подскажите, каковы отличия по составу, агрессивности и уровню pH у очистителей Active Plus и Soft Cleaner?
2. Как понял, они оба подходят для гладкой пигментированой/окрашеной кожи. Какой из них будет предпочтительнее использовать в случае чёрного перфорированного руля, когда нет задачи выведения пятен, а только диликатно очистить видимые загрязнения и "засаленные" участки (даже от чистых рук) с минимальным вредом для кожи и её заводского покрытия?
3. И правильно ли понял что если кожа не загрубела (даже если пару лет за ней не ухаживали), после очистки достаточно будет ограничиться Keralux Care Lotion P ?
Спасибо!
lckrussia
сообщение 16.5.2018, 11:09
Консультант LCK
Пользователь №: 8199
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Цитата(Dr. Robotnik @ 15.5.2018, 21:35) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Добрый день
1. В Soft Cleaner - 90% воды, он подходит для удаления поверхностной грязи, также подходит для регулярного применения.
Используется для: анилиновая кожа, полуанилиновая кожа, крашеная кожа, нубук.
Active Plus используется для удаления въевшейся грязи, которая уже находится глубоко в порах, а также удаляет прокрас от джинсы.
Используется для: полуанилиновая кожа, крашеная кожа.
Strong Cleaner: используется для удаления въевшейся грязи, которая уже находится глубоко в порах.
2. Для руля при засаленности лучше использовать Strong Cleaner или Active Plus.
3. Все верно, но лучше использовать бальзам Keralux Balm
Dr. Robotnik
сообщение 16.5.2018, 17:54
Цитата(lckrussia @ 16.5.2018, 10:09) *
Добрый день
Спасибо за быстрый ответ! Остался вопрос по уровню pH очистителей (если имеется такая информация).
И ещё, на сайте https://lckrussia.ru/products/49/keralux_cl..._plus_p_6019_1l Active Plus позиционируется как очиститель для натуральной и светлой кожи. Т.е. для тёмной будет лучше Strong Cleaner ?
И если можно, хотелось бы узнать состав (который наверное должен быть на этикетке) очистителей Strong Cleaner и Active Plus, какая между ними будет разница в случае с использованием на тёмной перфорированной гладкой окрашенной коже (не анилиновая).
Dr. Robotnik
сообщение 17.5.2018, 9:48
В идеале хотелось бы просто узнать состав очистителей, который указан с обратной стороны упаковки (можно просто фото). Нашёл фото только очистителя Active Plus. Состоит из воды, поликарбоксилатов, алифатических углеводородов, анионных и неионогенных ПАВ и отдушки, содержащей линалоол. Осталось узнать состав Soft Cleaner и Strong Cleaner, чтобы сравнить.
lckrussia
сообщение 17.5.2018, 10:37
Консультант LCK
Добрый день, мы скоро выложим технические карты, думаю там все будет. Active Plus спозиционирован как для светлой кожи, потому что он убирает джинсу.
Active Plus изначально был создан для удаления ранее нанесенных кондиционеров для кожи, которые поголовно содержат воск или силикон, так как не очистив от них кожа не вберет в себя лосьон или бальзам.
Dr. Robotnik
сообщение 17.5.2018, 15:39
А если кожа (руля) никакими средствами и кондинционерами никогда не обрабатывалась, просто стала местами глянцевой от ежедневного использования, но при этом достаточно мягкая и не убитая, возможно ли обойтись очистителем Soft Cleaner или всё же рекомендуете Strong | Active Plus ?
lckrussia
сообщение 18.5.2018, 18:02
Консультант LCK
Добрый день, надо пробовать Active Plus, так как он вытягивает из кожи грязь, а Soft - это поверхностное очищение
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:20
