Silex ProGlass, Двухкомпонентное жидкое стекло |
12.3.2017, 17:24
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6854 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Антон А/м: Мерседес Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ProGlass ![]() Silex ProGlass 60+6 ml - двухкомпонентное жидкое стекло, обладающее оптимальным соотношением твердости, блеска и гидрофобности. Особенности: * Высокотвердые кварцевые наночастицы, введенные в состав жидкого стекла, равномерно распределяются в керамической матрице, усиливая защитно-прочностные свойства формируемого покрытия. А так же они являются удобным индикатором (маркером) оптимального времени для располировки состава (покрытие стало матовым – значит растворитель частично улетел – можно располировывать). Это действительно удобно, потому что позволяет подбирать правильное время выдержки. * Обеспечивает надежную защиту от лёгких механических и химических повреждений автомобиля за счет образования твёрдого керамического каркаса на поверхности автомобиля. * Заполняет лёгкие дефекты на лакокрасочном покрытии (микротрещины, мелкие риски и пр.) * Придает насыщенный цвет и глубокий блеск поверхности автомобиля. Блеск после нанесения покрытия сравним с блеском нового автомобиля. * Обеспечивает длительный гидрофобный эффект, что позволяют вашему автомобилю значительно дольше оставаться чистым, а так же делает посещение моек более комфортным – так как различные загрязнения гораздо легче удаляются с кузова автомобиля Сравнительная шкала: * долговечность 6 месяцев * доля SiO2 - 60% * сухой остаток 25% Сравнение с продуктами Silex: * твердость 4 * гидрофобность 4 * степень блеска 4 * глубина цвета 4 Подготовка кузова перед нанесением: Подготовке поверхности кузова автомобиля перед нанесением необходимо уделить максимальное внимание. От её качества напрямую зависят как на внешний вид автомобиля, обработанного керамическими покрытиями Silex, так и срок их эффективной защиты. Вне зависимости от того, полировалась ли предварительно машина или нет, её необходимо тщательно обезжирить (даже если использовались пасты на водной основе), вымыть бесконтактным, а затем контактным способом. Непосредственно перед нанесением необходимо тщательно высушить машину, убрать воду из всех щелей, накладок и стыков на кузове. Нанесение и располировка: Перед нанесением смешиваем компоненты, т.е. из баночки В (отвердитель), переливаем жидкость полностью в баночку А (основной состав), соотношение компонентов основа-отвердитель 10 к 1. Далее необходимо тщательно взболтать получившуюся смесь. Затем берём баночку с готовой к применению смесью и наносим на губку-апликатор и продольными движениями (а не круговыми) наносим состав на элемент, стараемся наносить так, чтобы не было пробелов. После нанесения состава ждем 1-5 минут (в зависимости от температуры воздуха и влажности), пока состав не начнет становиться равномерно матовым. В этот момент, берём полотенце (с ворсом) и мягкими движениями, растираем состав по кузову автомобиля. Задача не заполировать, а растереть состав по кузову автомобиля, убрав излишки. После этого, берём микрофибру и так же мягкими движениями располировываем состав. Выдержка: для достижения максимального эффекта необходимо дать автомобилю постоять в состоянии покоя без какого-либо воздействия извне. Верхний слой отверждается до отлипа в течение 2-3 часов, полное же отверждение покрытия в состоянии покоя проходит в течение 6-12 часов. Эксплуатацию автомобиля можно начинать минимум через 8 часов выдержки, но не рекомендуется быстрая езда, езда по пыльной местности, грязи. Желательно оставить автомобиль после нанесения состава в покое на максимально возможное время (к примеру, на ночь в теплом гараже или паркинге). В течение 7-10 дней, после нанесения состава, автомобиль нельзя подвергать химическому воздействую - т.е. нельзя ездить на бесконтактные мойки с активной пеной, мыть шампунем, обезжиривать, обливать автомобиль какими-либо химическими составами. Попадание воды на кузов автомобиля не является химическим воздействием. Состав: Компонент А: ациклический органический растворитель, силан-силоксановая композиция, модифицированный диоксид кремния. Компонент В: ациклический органический растворитель, органо-металлическая композиция. Хранение и срок годности: Храните баночку со средством плотно закрытой. Не храните в местах, подверженных воздействию лучей солнца, и в местах с температурой выше 40° С. Срок годности – 24 месяца. |
