Silex EasyRain, Эффективный антидождь с низким расходом |
12.3.2017, 17:39
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6854 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Антон А/м: Мерседес Спасибо сказали: 0 раз(а) |
EasyRain ![]() Silex EasyRain 50 ml - гидрофобное покрытие для стекол и зеркал с эффектом антидождя Особенности: * Придает эффект "антидождя"стёклам, обеспечивает хорошую видимость и чистоту обзора в непогоду (дождь, туман, снег), что снижает утомляемость и способствует повышению безопасности движения. * Сбалансированная химическая активность – минимальное время выдержки перед эксплуатацией с удобным временем на располировку, что обеспечивает удобство нанесения и исключает образование разводов. * Низкий расход и крайне низкая себестоимость обработки. * Упрощает очистку стекол от загрязнений, снега и льда. * Начинает работать при скорости от 40 км/ч. * Образует химические связи с поверхностью стекла, что увеличивает срок службы покрытия. Подготовка стекла перед нанесением: Подготовке поверхности стекла автомобиля перед нанесением необходимо уделить максимальное внимание. От её качества напрямую зависит срок эффективной защиты. Непосредственно перед нанесением необходимо тщательно очистить стекло абразивной глиной (голубой либо красной), обезжирить и высушить стекло. Нанесение и располировка состава: Равномерно нанесите небольшое количество состава на салфетку. Расход на все стекла одной машины составляет около 4-6 мл. Каждое стекло обрабатывается отдельно. Оптимальной является следующая последовательность нанесения: сначала горизонтально, а затем вертикально "змейкой", за счет чего достигается равномерное распределение антидождя по поверхности стекла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха во время нанесения состава. Через 1-3 мин после нанесения состава аккуратно прямыми движениями располируйте его фиброй, убирая, таким образом, все излишки состава c поверхности стекла. Сушка и выдержка: После нанесения антидождя рекомендуется оставить автомобиль в сухом теплом боксе в течение 30-60 минут. Рекомендации по использованию: Работать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Во избежание повреждения кузова не производить работу при сильном ветре и запылении, а так же ни в коем случае не наносить состав под прямыми солнечными лучами. При попадании на другие поверхности немедленно удалять средство. Предварительно проверить действие состава на небольшом участке. Состав: Органические растворители, силан-силоксановая композиция. Хранение и срок годности: Храните баночку со средством плотно закрытой. Не храните в местах, подверженных воздействию лучей солнца, и в местах с температурой выше 40° С. Срок годности – 24 месяца. |
