2 страниц V   1 2 >
Разходные материалы
, мех
LIG
сообщение 25.3.2017, 22:16
Из: Hessen
Пользователь №: 6461
Реальное имя: Henrich-Alexander
А/м: VW-Sharan
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Всем доброго времени!
Предствляем разносортные меховые круги, разной абразивности.
Имеем разную абразивность в следущих форматах и цветах
Жёлтый агрессивным
белый менее агреcсивный
серый "лайт"
55мм
80мм
135мм
155мм
Сообщение отредактировал LIG - 25.3.2017, 22:34
сообщение 26.3.2017, 0:44
Расскажите подробнее про желтый.
За счет чего он агрессивен?
LIG
сообщение 27.3.2017, 15:50
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
Доброе время! Жёлтый мех имеет из предложенной линейки плотный грубый ворс, так же этот мех по нашему предусмотрению препарирован специальным средством.
За счёт это повышается резная эфективность при работе на ротатионных оборотах, дополнительно за счёт препарирования срок эксплуатации увиличивается.
Kind regards
Alexander Böhm
Центр Автотехнол...
сообщение 27.3.2017, 17:57
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Что такое препарирован...Можно по подробнее.
Может по русски это будет звучать как то по другому(обработан,пропитан)?Как то к агрессивности меха этот процесс не совсем подходит.Самое простое что пришло на ум,это препарирование лягушки на уроке биологии.
Препарирование
Препари́рование — процесс изготовления препарата для научных (преимущественно: анатомия и биология) исследований, а также вскрытие материала (труп) для изучения структуры исследуемого материала...
Препарирование — Википедия
ru.wikipedia.org›Препарирование
Состав повышающий агрессивность секретный?
ps.В Москве это можно где то купить для тестов.Есть ли у Вас свои пасты полировальные и подложки на машинки?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 27.3.2017, 18:18
LIG
сообщение 27.3.2017, 19:34
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
Препарирование
Заранее спасибо.
Спасибо за заметку. Вы не переживайте мы все человеки и делаем ошибки. Извините если ввели в заблужение.
Да, этот мех обработан химическим средством напоминающее абразивную пыль.
Есть и пасты и подложки.
-Пасты Х1 грубая
-Паста Х2 мелкозернистая.
-Nanopolish
В скором в Москве и москв. Области всё можно будет всё приобрести напрямую через дестрибютера.
Центр Автотехнол...
сообщение 27.3.2017, 19:58
Пользователь №: 453
Отлично,обязательно возьму на пробу.
сообщение 28.3.2017, 9:10
Я так понимаю это что-то вроде паролонового напыления как у брайта.
Есть какие-то особые рекомендации по уходу за данными кругами? Нюансы при очистке от пасты и т.п.?
Сообщение отредактировал mobiclean - 28.3.2017, 9:10
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 11:06
Пользователь №: 453
Для начала нужно узнать цены.
white45
сообщение 28.3.2017, 11:19
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Обещали притащить на выставку, вот и посмотрим что там за спецобработка меха, так называемое поролоновое напыление или просто посеченные волоски, способные цеплять и удерживать больше абразивных частиц.
Рекомендации для меха, думаю, теже что у всех - не стирать, а чистить спец шпорой или, на крайний случай, расческой редкозубой.
Как заимеем для тестирования образцы, немедленно сравним с толковым мехом который используем в работе
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 12:29
Пользователь №: 453
Паша,а какой сейчас у Вас в работе основной.Если не секрет?
Почему мех нельзя стирать.Читаю тут многие его из АВД пробиавают.Или в ведре за 25 штуцарей мурыжат.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 28.3.2017, 12:35
white45
сообщение 28.3.2017, 12:49
Пользователь №: 171
Nanoskin nano wool пользуем и довольны на все 100,
стирать мех нельзя по нескольким причинам
1. нарушается геометрия полировальника (особенно, если мех натуральный а не набивной)
2. меняется переносящая абразив способность ворса
3. портится липучая основа (особенно, если она войлочная а не велкро)
4. Разрушается материал платформы набивки, клеевая основа(если есть) и прочи радости
5. а зачем его стирать если легче в 10 раз его почистить?
6. в дорогом ведрище, наверное, приятно помурыжить мех, нет другого ответа
Не факт что мех сделан в германии из шкур знаменитых немецких овец
Сообщение отредактировал white45 - 28.3.2017, 12:56
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 13:08
Пользователь №: 453
Спасибо за исчерпывающий ответ.Тоже по совету Львовича не стираю мех,наношу нужное кол.во пасты и вырабатываю.
Чищу остатки ключами от шкафа.Они всегда в кармане.
Есть щётка дорогая от Алегрини подарок Автоперсоны,но за ней ходить лень.А если в ремзоне оставить то утащат.
white45
сообщение 28.3.2017, 13:46
Пользователь №: 171
свят-свят, щетка от АП....
а так то всегда должна быть под рукой спец шпора для чистки меховых кругов, слава богу не мильен стоит и крайне удобная
шкафу отдельное спасибо за ключ
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 14:28
Пользователь №: 453
Как она эта спец шпора выглядит.Есть где её увидеть?
Хочу перейти на новый профессиональный уровень.Думаю что она всяко дешевле ведра.
white45
сообщение 28.3.2017, 15:37
Пользователь №: 171
Три зубчатых колесика вращаются при чистке
http://www.advancestar.ru/recommended/cata...shpora-cleaner/
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 16:32
Пользователь №: 453
Спасибо отлично,заказал.
zyuzyukin
сообщение 28.3.2017, 21:52
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
А если продувать мех? Такой вариант не? Есть и шпора, и пистолет продувочный. Пыли летит одинаково...
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 22:04
Пользователь №: 453
В высокие материи уходим однако.Можно тогда его перед продувкой в чистом снегу как палас поволять.
white45
сообщение 28.3.2017, 22:32
Пользователь №: 171
Можно и воздухом если хочется поднять в воздух абразивную взвесь
zyuzyukin
сообщение 28.3.2017, 22:58
А/м: Skoda Octavia
А после шпоры разве пыль не летит? по моему летит так же, и прямиком в воздух.
2 страниц V   1 2 >
