5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тест полировальников
white45
сообщение 21.9.2009, 12:14
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Цитата(1XXX @ 20.9.2009, 16:29) *
Задам-ка я наводящий вопрос: Никто случаем не пользует способ полировки - одним полировальником и всеми пастами?
Пользую. одним типом полировальника. разные пасты на двухходовке
сообщение 21.9.2009, 12:15
жёстким???
сообщение 21.9.2009, 12:32
А на ротационной?
white45
сообщение 21.9.2009, 15:35
Пользователь №: 171
Цитата(1XXX @ 21.9.2009, 12:32) *
А на ротационной?
На ротационной - мех козы валдайской
Цитата(Brain @ 21.9.2009, 12:15) *
жёстким???
Зависит от ЛКП. Либо жесткий либо полужесткий
сообщение 10.10.2009, 16:57
Интерисует правда ли оригинальный круг одной полировальной системы работает лучше чем так сказать аналог.
Лично для абразивных паст чаще использую круги карсистем. Мягкие круги, использую волнистые(пальчиковые) голубые 3м. На мой взгляд это комбинация оптимальна. В работе использую пасты 3м.
сообщение 10.10.2009, 17:12
Из свойств интересно какой круг уберет риску от шкурки 2000-3000 быстрее, но тут проблема использовать для теста кругов одну полировальную систему или каждую желающую, то есть берем круг одной системы и тестируем его с первым номером(назовем так самую грубую пасту) всех полировальных систем, затем берем круг другой фирмы и продолжаем тест.
сообщение 10.10.2009, 19:27
Тест проходил на барабушках от 3М 260L Р1500
сообщение 15.10.2009, 6:28
Будет ли тестироватся мех? Интерисует в тесте будет использоватся твердый поролон под абразивные пасты или еще мягкие(волнистые, рефленые, пальчиковые)? Хотелось узнать влияют ли на работу пасты эти вырезы, или определяющим фактором является плотность и упругость полировальника.
сообщение 20.10.2009, 19:16
Еще вопросы по поролону, после стирки поролон особено для абразивных паст становится намного мягче, этот факт нельзя не учитывать, потому что новый круг сильнее режет чем стиранный несколько раз и большую часть своей жизни он работает так сказать не новым.
Зависимость жесткости круга от чисток и стирок?
сообщение 20.10.2009, 21:55
вайт 45
на двухходовке,используя твердый круг и полутвердых голлограм нет потом? Круги кох и пасты кох?
white45
сообщение 21.10.2009, 16:20
Пользователь №: 171
Цитата(Ahtoh @ 20.10.2009, 21:55) *
вайт 45
полутвердый и антиголограммку на двухходовой
сообщение 21.10.2009, 17:31
Сообщение #32
голограмм потом нет?
Сообщение отредактировал Ahtoh - 21.10.2009, 17:31
white45
сообщение 21.10.2009, 18:43
Сообщение #33
Пользователь №: 171
А должны быть? Откуда, если ты прошел микроабразивом антиголограммным и навел максимум глянца?
сообщение 21.10.2009, 18:48
Сообщение #34
Жесткий паралон может нацарапать,не?
white45
сообщение 21.10.2009, 19:56
Сообщение #35
Пользователь №: 171
можно и жестким, только смысла нет
сообщение 1.12.2009, 7:37
Сообщение #36
Тест полировальников http://autocolor.borda.ru/?1-7-0-00000181-000-0-0-1259615588
сообщение 25.1.2010, 14:58
Сообщение #37
Вопрос для тех кто использует волнистые круги 3М для необразивной пасты.
Есть разница между черным, синим и желтым волнистым кругом?
сообщение 25.1.2010, 18:49
Сообщение #38
Между чёрным старым и голубым новым никакой разницы кроме цвета.
сообщение 27.1.2010, 21:39
Сообщение #39
Да сегодня сравнил черный, голубой и желтый визуально никакой разницы не увидел, старый черный полировальник мягче, тоньше и пропускает через себя пасту.
сообщение 27.1.2010, 22:16
Сообщение #40
По идее - новый чёрный снят с производства, он не соответствует цветам колпачков.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:38
