5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тест полировальников
сообщение 27.1.2010, 22:21
Сообщение #41
Цитата(1XXX @ 27.1.2010, 22:16) *
По идее - новый чёрный снят с производства, он не соответствует цветам колпачков.
Если честно то у нас в продаже с цветными вообще плохо, да и с колпачками плохо, продавцы говорят что на коробку цветных продают десять старых.
сообщение 27.1.2010, 22:22
Сообщение #42
Это понятно, запасы нужно реализовывать, да и спрос определяет...
сообщение 27.1.2010, 22:25
Сообщение #43
Да 74 75 тризак и китайский кружок вот и весь спрос. Хотя против китайских кружков не чего не имею против.
сообщение 27.1.2010, 22:32
Сообщение #44
Китайский мех тоже ничего
сообщение 27.1.2010, 22:35
Сообщение #45
Тут вопрос только в скорости износа... Цене... Креплении...
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.1.2010, 22:35
сообщение 27.1.2010, 22:43
Сообщение #46
Цена нормальная и таких вещей как с левым мехом нет
Левый шоль, вытянулся, стал овальным, правый 3М
сообщение 27.1.2010, 22:50
Сообщение #47
Видать обработка кожи подгуляла...
сообщение 4.2.2010, 11:26
Сообщение #48
Я так понял что самые дорогие полировальники не лучшие. Китай все чаще заставляет на себя обращать внимание, цены ниже европейских производителей, а украденные технологии позволяют держать качество на хорошем уровне.
сообщение 4.2.2010, 11:30
Сообщение #49
Какой-то Китай (тот же QRS) вполне адекватен, но у меня были и такие образцы, которые шли вне теста и совсем неадекватные, особенно в плане производительности и перегрева поверхности...
сообщение 4.2.2010, 11:45
Сообщение #50
Ну да Китай это не фирма, будем искать хороших производителей.
По QRS, поролона у нас не встречал в продаже, зато по меху полно. Мех рабочий, правда качество разное у меха, один грубее другой мягче.
сообщение 4.2.2010, 12:14
Сообщение #51
Вот пара примеров приличных китайцев:
http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...amp;#entry12196
terem
сообщение 14.3.2010, 19:26
Сообщение #52
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Хочу попробовать поработать мехом. Как правельно выбрать, по каким критериям, какой жесткасти и т.д.?
сообщение 14.3.2010, 20:39
Сообщение #53
Мех делится на натуральный (со шкурой) и, условно говоря, «клееный». Натуральный мех получают более грубым обращением как с овцами, так и с ягнятами: его снимают с уже «бесчуйственного тела». Технологически и конструктивно натуральный мех может быть сшит с мягким основанием (если способ крепления - «липучка»), может крепиться на пластиковый каркас («тарелку») с «липучкой», а может иметь «юбочку» с веревочкой (такое г…), по диаметру всего этого возможны варианты.
«Клееный» мех имеет больше вариантов по исполнению самого ворса: во-первых, сочетание натуральной шерсти (овец или ягнят) и синтетики, в различных пропорциях собранных: либо во вклеиваемые «кустики», либо «вшиваемые» сплошняком в синтетическую подложку; во-вторых, количество оборотов, на которые сворачиваются «кустики» для регулировки агрессивности полировальников; в-третьих, возможность «вшивать» в синтетическую подложку ворс с различной плотностью (прореженный или плотный); в-четвертых, вариации по длине ворса.
Все это разнообразие вклеивается (впаивается) в жесткоупругое основание (тарелку или диск) с «липучкой», возможно также двустороннее исполнение полировальника с различной агрессивностью сторон и креплением посредством «шестигранника». Не забываем о размерах - фантазии разработчиков безграничны…
Вышеперечисленные конструктивные особенности больше всего оказывают влияние на технологичность применения того или иного полировальника как в процессе работы (взаимодействие с подложкой и обрабатываемой поверхностью), так и при очистке.
Режущие свойства меха намного превышают аналогичные свойства поролона. Мех - это множество тонких лезвий, прижатых к поверхности и движущихся с большой скоростью. Мех надрезает ЛКП, а поролон фактически разравнивает (сглаживает) острые вершины рисок. Следовательно, самой высокой производительности при полировке поверхности с глубокими повреждениями можно добиться именно мехом, но нужно понимать, что если мех «свежий» и очень плотный (стоит торчком), то «резать» он не может (даже с абразивной полиролью), его необходимо «притоптать». Только после одногодвух циклов эксплуатации - работа с абразивной полиролью, мойка, чистка, сушка - мех обретет необходимые режущие свойства (разговор идет о натуральном мехе), а вот «клееный» для работы с безабразивными полиролями и «топтать» не надо. У НАСТОЯЩИХ производителей гамма меховых полировальников может перекрывать все технологические операции на ЛКП: от фактической шлифовки до тонкой доводки.
Несколько «меховых» технологических постулатов. Для меха свойственны: высокая режущая способность, хороший теплоотвод и высокая износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть очень осторожными и аккуратными при использовании мехового полировальника, особенно на подштамповках, перегибах и краях деталей (собственно, это требование относится и к жесткому поролону). Хороший теплоотвод меха позволит вам работать на небольшом участке ЛКП с большим давлением или перемещаться по нему с меньшей скоростью по сравнению с поролоном. Ну а износостойкость даст вам возможность работать одним полировальником долгодолго, только ухаживайте за ним почеловечески…
«Мягкий» мех легко моется мылом в теплой воде (правильный мех не «садится»), легко выжимается, сушится и расчесывается «кошачьей» щеткой, а вот с жесткоупругой «тарелкой» придется повозиться, в бараний рог ее уже не свернешь - может не развернуться, для чистки «крученных кустиков» придется применять специальную «шпору», так что есть некоторые неудобства…
terem
сообщение 14.3.2010, 21:22
Сообщение #54
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
Огромное спасибо за полный ответ!
И ещё вопрос, как правильно просушивать паралон в работе?
Сообщение отредактировал terem - 14.3.2010, 21:31
сообщение 14.3.2010, 23:32
Сообщение #55
Можно на оборотах: надеваешь мокрый на машинку, включаешь и сушишь, только обороты дикие не давай. У меня кстати из-за этого мягкий поролон рваться начинает по кругу. Вода скапливается в одном месте и на оборотах начинает его рвать, не вся влага удаляется, брызгается также при начале и т.д.. Теперь на оборотах сушу крайне редко. Обычно у меня несколько полировальников, сделал машину, отнёс домой, помыл, посушил, на следующий день готовы к работе.
сообщение 14.3.2010, 23:39
Сообщение #56
Хороший поролон хорошо моется теплой водой с мылом, хорошо выжимается и хорошо подсушивается на максимальных оборотах машинки. А вот с жесткоупругой «тарелкой» проблемы аналогичны меховым: резко трясти, но не выжимать. Можно вычищать поролон жесткой синтетической щеткой, но ни в коем случае не использовать щетки с проволокой.
А ты разве этого не читал никогда?
terem
сообщение 15.3.2010, 15:06
Сообщение #57
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
Меня интересует, когда работаешь, после прохождения нескольких участков нужно промыть поролон, сколько по времени его крутить?
сообщение 15.3.2010, 15:32
Сообщение #58
Всё просто: руку подставь, как перестанут брызги лететь можно работать. Он должен быть чуть влажным.
сообщение 15.3.2010, 16:04
Сообщение #59
Да ты его выжми руками сначала...
terem
сообщение 15.3.2010, 16:44
Сообщение #60
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
Ок, спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:38
