2 страниц V   1 2 >
немного видео по данной теме
, прав чел нет?
nbnk
сообщение 18.4.2017, 13:45
Пользователь №: 7665
https://www.youtube.com/watch?v=dy4muZyBzok&t=6s
denis.udovenko
сообщение 18.4.2017, 17:08
Пользователь №: 5489
А/м: infiniti qx70
Спасибо сказали: 50 раз(а)
Чел прав
ibashlaev
сообщение 18.4.2017, 18:48
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Чет хз,начал вроде неплохо,а потом...
Воды много
Помыл куево
nebitnekrashen
сообщение 18.4.2017, 22:34
Пользователь №: 9172
Реальное имя: Игорь
А/м: w123
Воды много
Помыл куево
дак не было цели мыть его, цель была показать, что не всё так просто, и консервант скрывает косяки )
ibashlaev
сообщение 19.4.2017, 15:56
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Да это и так понятно)
Так надо было показать,как мыть так,чтобы косяков не было
nebitnekrashen
сообщение 19.4.2017, 20:12
Реальное имя: Игорь
А/м: w123
дак косяков не будет по началу, через пару дней всё говне один х*р)
DetonatorPRO
сообщение 21.4.2017, 1:11
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
что вы пристали, видно же человек моет двигатель максимум 2 раз в жизни. Закрывать пищевой пленкой воздуховод на крузаке это конечно нечто. Там если даже захочешь залить не получится. Здоровый двигатель воды не боится, все остальное по обстоятельствам.
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 21.4.2017, 1:12
nebitnekrashen
сообщение 24.4.2017, 23:46
Реальное имя: Игорь
А/м: w123
Послк ваших слов уважаемый понятно, что вы и двух раз не мыли)))
Мою моторы регулярно, и закрывать стрейч плёнкой ( о боже! Она пищевая! С чего бы это?? ) криминала не вижу
сообщение 25.4.2017, 7:32
друг так гидроудар на маверике и схватил. мойщики были страшно уверенные ребята.
V6 3 литра вроде, точно не помню. после мойки в горку поехал-заглох. вскрыли -в воздушном коробе вода, всё позагибало. ремонт на год, пока стоял ещё половину навесного поменял. мозги, стартер, генератор. не просохло ж ничего. за 500 000 помыл двигатель
сообщение 25.4.2017, 8:54
c мойщиком спросил чего? или саму мойку подарили)
сообщение 25.4.2017, 9:02
да бесполезно там всё, в случае чего мойке ты ничего не предъявишь, очень сложно что то доказать
сообщение 25.4.2017, 9:20
это да, здесь только с пристрастием спрашивать
DetonatorPRO
сообщение 25.4.2017, 21:59
А/м: gs
я хз как так мыть можно, если только специально стоять и 3 литровое ведро с копья наполнять через воздухозабор, надо быть либо по жизни упоротым человеком, либо пьяным вхлам, максимум что можно испортить это датчики и то при условии плохой просушки. Воздухозаборник это 3-7 литровое ведро с дренажем сверху стоит фильтр, чтобы через дросель пошла вода, надо 0,5-1 минуты просто фигачить в дырку, либо утопить машину в болоте, дренаж работает достаточно быстро и не имеет свойства забиваться, даже полуполный бак воздухозаборника даст двигателю спокойно работать в среднем режиме, если же конечно стоял не китайский нулевик
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 25.4.2017, 22:14
ibashlaev
сообщение 25.4.2017, 22:56
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
я просто кроме своей мойки до недавнего времени на других толком и не бывал,на 1-2 в городе и то,такого же уровня как и наша,а тут 3-4 проехал,нужно было,так такое ощущение сложилось,что 80% автомойщиков наркоманы и алкаши,ну или гости из стран снг,даже как-то обидно,не удивительно,что заливют,все что можно залить,вот в январе только товарищу после мойки кузова+двс за 450рэ(в общем),выкручивал свечи,столько воды от туда вытащил,это пздц,а помыли,ну мне кажется если бы я ведро воды вылил в моторный отсек,то было бы не хуже....
DetonatorPRO
сообщение 25.4.2017, 23:06
А/м: gs
80% резинок на свечах не держут воду даже с парогенератора, если полить крышку ГБЦ хендаев предыдущего поколения с полутора метров это приведет к сниманию накладки и высоковольтных проводов, а в таких машинах в основном под этой крышкой масло, в свечах масло. Всегда, если это возможно продуваю и выкручиваю свечи. Например в кошане чтобы выкрутить свечки надо снять колектор, а это пипец как сложно для мойщика двигателей, поэтому там аккуратно чтобы даже пар не лег на колодцы. Вообще прихожу к выводу чтобы помыть хорошо двигатель, надо быть мотористом. Мотористов-мойщиков я еще не видел
kabukki
сообщение 15.9.2017, 13:07
Пользователь №: 5926
Реальное имя: Фунтик
+100500 Двигатель желательно вапще вынуть для этого. А если он исправен и работает, то лезть туда совсем не надо, это вам любой моторист скажет.
Иван Какашкин
сообщение 17.9.2017, 14:01
Пользователь №: 8063
Реальное имя: Иван
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Году в 2007 был опыт...полезный очень на будущее...были на "зеленой" в лесу на границе московской и тульской области, от нефиг делать решил сначала "освежить" пластик на двигле...потом все это плавным образом перешло в мойку подкапотки...у речки (сейчас все это вспоминаю со стыдом)...Машина-бмв 7-ка в 38 кузове, мотор м62,(v-образная восьмерка, для тех,кто не в курсе)...В результате на работу вместо понедельника вышел в среду. Пока все весело побухивали у костра, я занимался перетаскиванием тачки к неподалеку находящейся (слава Всевышнему) базе отдыха, поиском удлинителя, фена и тряпок.
Мыть, конечно, подкапотку нужно. Но у разных авто на этот счет свои "фишки"...знать которые нужно обязательно.
Сообщение отредактировал Иван Какашкин - 17.9.2017, 14:29
Egor
сообщение 24.9.2017, 11:27
Пользователь №: 9460
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Только если ты перекуп. smile.gif Во всех други случаях это на йух не надо. icon_mrgreen.gif
Иван Какашкин
сообщение 26.9.2017, 10:59
Реальное имя: Иван
Есть такое понятие как "эстетичный внешний вид"
Все это видят и понимают по-своему.
И у чистоплюя и у засери есть своя правда.
Иван Какашкин
сообщение 26.9.2017, 11:11
Реальное имя: Иван
А по поводу возможного вреда: родственник у меня несколько лет назад на дизельном ML 164 "въехал в озеро" аккурат по-зеркала. Вытащили краном через полтора часа только.
Так вот, двигатель с мозгами и прочей требухой, за исключением турбины-один из немногих выживших агрегатов.
Мастер выкупил авто...Восстановил...ездит
Тачки убиваются нашими дорогами/ездунами да несвоевременным и неквалифицированным обслуживанием...
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 17:16
