Silex AWPProtect 50 ml, Защита декоративных элементов интерьера автомобиля. |
27.4.2017, 13:08
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6854 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Антон А/м: Мерседес Спасибо сказали: 0 раз(а) |
AWPProtect Silex AWPProtect 50 ml - однокомпонентное керамическое покрытие для защиты декоративных элементов интерьера автомобиля из алюминия, дерева и пластика. Особенности: Обладает высокой твердостью Продлевает эстетичный внешний вид декоративных элементов Придает насыщенный цвет и высокий блеск. Сравнительная шкала долговечность 12 месяцев доля SiO2 - 69% сухой остаток 100% Сравнение с продуктами Silex твердость 5 степень блеска 4 Подготовка перед нанесением: Перед нанесением защитного покрытия поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена. Нанесение и располировка состава: Добавьте несколько капель состава на салфетку. Аккуратно, без нажима нанесите состав на поверхность. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха во время нанесения состава. Через 1-3 мин после нанесения керамики аккуратно, без нажима, прямыми движениями располируйте состав фиброй, убирая, таким образом, все излишки состава c поверхности. Сушка: Состав сохнет (кристаллизуется) от влаги воздуха, поэтому повышенная влажность воздуха будет способствовать ускорению процесса. Температура также активно влияет на скорость сушки: После нанесения керамики рекомендуется избегать любого механического воздействия в течение 8-12 часов. Рекомендации по использованию: Работать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При попадании на другие поверхности немедленно удалять средство. Предварительно проверить действие состава на небольшом участке. Меры предосторожности: Используйте только по назначению. Берегите от детей. Работайте со средством в хорошо проветриваемом месте. Огнеопасно. Одевайте перчатки. При попадании состава в глаза или на кожу, тщательно промойте водой. При появлении необычных симптомов обратитесь к врачу. Если при работе с керамикой вы почувствовали ухудшение состояния, прекратите работу. Если самочувствие не улучшится, обратитесь к врачу. При попадании жидкости внутрь, обратитесь к врачу. Состав: силан-силоксановая композиция, органо-неорганический катализатор. Хранение и срок годности Храните баночку со средством плотно закрытой. Не храните в местах, подверженных воздействию лучей солнца, и в местах с температурой выше 40° С. Срок годности – 24 месяца. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:38 |
