SilexLeatherProtect 50 ml
, Однокомпонентное покрытие для защиты кожи интерьера автомобиля
FtorPaint
сообщение 27.4.2017, 13:14
Пользователь №: 6854
А/м: Мерседес
LeatherProtect
Silex LeatherProtect 50 ml - однокомпонентное керамополимерное покрытие для защиты кожи интерьера автомобиля от глубоких загрязнений.
Особенности:
Обладает высоким гидрофобным эффектом и легкостью очистки
Защищает кожу от износа, высыхания и необратимых загрязнений
Обновляет насыщенность цвета кожи.
Сравнительная шкала:
долговечность 6 месяцев
доля SiO2 - 16%
сухой остаток 100%
гидрофобность 5
Подготовка кожи перед нанесением:
Тщательно вымойте, обезжирьте и высушите поверхность. Наносить состав лучше после химчистки (для б/у автомобилей).
Нанесение и располировка состава:
Добавьте несколько капель на салфетку. Обрабатывать поверхность автомобиля необходимо поэлементно. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха во время нанесения состава.
Через 1-3 мин после нанесения состава аккуратно располируйте состав фиброй, убирая, таким образом, все излишки состава. Для более удобного процесса располировки лучше использовать 2 фибры, первая – для того, чтобы убрать избытки состава, а вторая – для мягкой финишной располировки и выравнивая поверхности слоя.
Сушка:
Состав сохнет (кристаллизуется) от влаги воздуха, поэтому повышенная влажность воздуха будет способствовать ускорению процесса. Температура также активно влияет на скорость сушки:
После нанесения всех слоя состава рекомендуется избегать механического воздействия на поверхность в течение 3-6 часов.
Рекомендации по использованию:
Работать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При попадании на другие поверхности немедленно удалять средство. Предварительно проверить действие состава на небольшом участке.
Меры предосторожности:
Используйте только по назначению. Берегите от детей. Работайте со средством в хорошо проветриваемом месте. Огнеопасно. Одевайте перчатки.
При попадании состава в глаза или на кожу, тщательно промойте водой. При появлении необычных симптомов обратитесь к врачу. Если при работе с полиролью вы почувствовали ухудшение состояния, прекратите работу. Если самочувствие не улучшится, обратитесь к врачу. При попадании жидкости внутрь, обратитесь к врачу.
Состав:
силан-силоксановая композиция, органо-неорганический катализатор.
Хранение и срок годности
Храните баночку со средством плотно закрытой. Не храните в местах, подверженных воздействию лучей солнца, и в местах с температурой выше 40° С.
Срок годности – 24 месяца.
Сообщение отредактировал FtorPaint - 27.4.2017, 13:14
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:38
