Новая антиголограммная паста М3,01, То что сократит любую систему на один шаг. |
27.4.2017, 16:55
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 147 Регистрация: 2.3.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7270 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий Николаевич А/м: Prado Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Поступила новая паста антиголограммная М3,01 на Российский склад.
![]() Она как и прошлая Micro Cut & Finish 2.02. содержит воск "Карнауба". Чем же она отличается, 1. Сильнее работает на жёстких лаках. Удаляет голограмму на твёрдых и очень твёрдых лаках. Если раньше возможно было такое, что после Heavy Cut 8.02 на очень жёстком лаке, надо было отработать пастой FEINSCHLEIFPASTE, то при М3,01 переходите сразу на нее. Круг стандартный , для ротэкс 999256, ротор 999257 Радость для любителей 417, М3,01 легко удаляет голограмму сразу после 417 пасты, что как минимум сокращает их систему на один шаг и результат 100% + защита воском "Карнауба" Официальный сайт Представительства завода |
27.4.2017, 19:28
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 55 Регистрация: 23.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9084 Город: Москва Реальное имя: Миша А/м: бмв Спасибо сказали: 0 раз(а) |
не удаляет голограмму , а просто воском заливает)))
Обезжирить и будет масса всего интересного))) |
27.4.2017, 21:23
27.4.2017, 23:29
29.4.2017, 1:29
Дмитрий, а почему производитель об этом продукте ничего не знает?
29.4.2017, 1:32
не удаляет голограмму , а просто воском заливает))) Обезжирить и будет масса всего интересного))) А поподробнее? Опыт на 3.01, который приехал несколько недель назад? Или опыт на 2.02 - вполне честном продукте? Утверждать, что смесь АГ+Грюн не работает у производителя, у которого одна из самых попцлярных рабочих АГ паст - странно. Сообщение отредактировал Gimmy - 29.4.2017, 1:32 |
29.4.2017, 9:04
А поподробнее? Опыт на 3.01, который приехал несколько недель назад? Или опыт на 2.02 - вполне честном продукте? Утверждать, что смесь АГ+Грюн не работает у производителя, у которого одна из самых попцлярных рабочих АГ паст - странно. зачем воск в пасте, если во время обезжирки его снимем? или не надо обезжиривать? |
29.4.2017, 9:50
3.5.2017, 15:06
3.5.2017, 15:07
3.5.2017, 15:12
3.5.2017, 15:32
А зачем обезжиривать после воска? вопрос не в этом... вопрос в том, что эту пасту преподносят как антиголограмку, но с воском по факту, воском она закроет всю микро риску, но не уберет ее перед нанесением защитки то надо обезжиривать)) И можно ее назвать ее антиголограмкой, если риску по факту она не берет? Сообщение отредактировал Мишаня082 - 3.5.2017, 15:33 |
3.5.2017, 16:03
вопрос не в этом... вопрос в том, что эту пасту преподносят как антиголограмку, но с воском по факту, воском она закроет всю микро риску, но не уберет ее перед нанесением защитки то надо обезжиривать)) И можно ее назвать ее антиголограмкой, если риску по факту она не берет? Эта и паста и есть защита, после неё не нужно обезжиривать, можно сверху ещё воска кинуть, но тогда весь её смысл теряется, по сути это эконом вариант полировки + покрытие воском, не думаю что она "филлит" больше любой другой АГ нормальной пасты. |
6.5.2017, 1:50
я думаю, что он имеет ввиду классическую АГ пасту. сам никогда с такими пастами не имел дел, для себя вижу один вариант: предпродажная подготовка, когда клиент не готов отдельно оплачивать за воск. Вариант очевиден: если после АГ клиент просит "чтобы блестело" или "просто воск", что 2.02 делает это за 1 проход, что экономит время. |
6.5.2017, 1:55
вопрос не в этом... вопрос в том, что эту пасту преподносят как антиголограмку, но с воском по факту, воском она закроет всю микро риску, но не уберет ее перед нанесением защитки то надо обезжиривать)) И можно ее назвать ее антиголограмкой, если риску по факту она не берет? Паста позиционируется, как АГ + воск. То есть в один проход АГ + защита. Так нафига потом снимать защиту (обезжиривать), чтобы потом положить защиту? Ну если не стоит задачи занять шаловливые ручки от нефиг делать? А микрориску надо убирать раньше. |
6.5.2017, 8:53
Паста позиционируется, как АГ + воск. То есть в один проход АГ + защита. Так нафига потом снимать защиту (обезжиривать), чтобы потом положить защиту? Ну если не стоит задачи занять шаловливые ручки от нефиг делать? А микрориску надо убирать раньше. раньше убирать это когда? и может называться паста антиголограмкой, если она просто замазывает? в миру это называется филинговая паста) |
7.5.2017, 0:02
раньше убирать это когда? и может называться паста антиголограмкой, если она просто замазывает? в миру это называется филинговая паста) Ну, если можете, то убирайте на первом проходе, нет - на втором. АГ имеет другую задачу: убрать голограммы. Если после прохода 2.02 голограмм нет, то она свою задачу выполнила как АГ, а если есть еще и восковое покрытие с соответствующим блеском, то и эту задачу паста выполнила. В миру у православных митрополит - Гундяев, это да, а 2.02 - комбинация АГ и воска. Для убедительности можете попробовать филинговой пастой убрать голограммы, вместе смайлики понарисуем icon_mrgreen.gif Сообщение отредактировал Gimmy - 7.5.2017, 0:07 |
7.5.2017, 1:01
Ну, если можете, то убирайте на первом проходе, нет - на втором. АГ имеет другую задачу: убрать голограммы. Если после прохода 2.02 голограмм нет, то она свою задачу выполнила как АГ, а если есть еще и восковое покрытие с соответствующим блеском, то и эту задачу паста выполнила. В миру у православных митрополит - Гундяев, это да, а 2.02 - комбинация АГ и воска. Для убедительности можете попробовать филинговой пастой убрать голограммы, вместе смайлики понарисуем icon_mrgreen.gif |
7.5.2017, 14:15
Так по итогу, кто конкретно пользовал? Если воск есть, так это филинг. И правильно говорят, что перед защитой нужно обезжирить, значит нафиг воск. В чем фича?
7.5.2017, 18:41
