Пироги, как, чем и для чего |
23.9.2009, 13:03
#21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) |
да у них там на форуме трется куча проивзодителей и совместно лоббируют ваксы фигаксы
23.9.2009, 14:19
#22
Может мокрый и глубокий карнауба даёт, но я не знаю (не понимаю) этих терминов. Я знаю - высокий блеск и определённый только с помощью нормального блескомера. Буду рад если кто-то продемонстрирует мне эти фокусы на чёрной зеркальной поверхности. Ну определенно оттенок ЛКП карнауба меняет на более темный (глубокий) Ощущение свежевымытой поверхности (мокрый блеск) И это действительно имеет место быть. Даже поверх АВТОСОЛА ХартВакс МитНано этот эффект заметен. Правда не так ярко выражен как если б наносилась карнауба просто на чистый ЛКП. До Автосола желтая карнауба Магваера была любимой полиролью именно поэтому. Я не знаю как будет выражен эффект на чисто черной зеркальной поверхности... Хорошую задачку задали владельцам черных машин 1ХХХ Но это всё вещи субъективные, ощущения в бумаги не пришьеш... обсуждение терминологии относительно мокрого и т.п блеска и цвета можно посмотреть здесь. olegator |
18.11.2009, 22:52
#23
кстати помоему это и вправду маркетинговый развод что нужно обязательно класть вакс поверх силанта. и то что только карнауба дает такой глубокий блеск и никакой полимерный силент с ним не сравнится. НЕ ВЕРЮ Вычитал на зарубежных форумах в чём смысл и если это действительно так то это далеко не развод : sealant даёт защиту, в т.ч. от УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ лучей и от выгорания соответвенно ( воски этого не обеспечивают, а только защищают на некоторое время от воздействия влаги, песка и т.д.),дольше держится на поверхности ЛКП, воски обеспечивает более толстый слой защиты ,дают более глубокий блеск по сравнению с sealant + красиво вода бисером лежит, однако защиты от УФ лучей - никакой. Только от влаги, кислорода,песка... Вот такой смысл. Если это действительно так, если найти этому какое-то обоснованное подтверждение, было бы неплохо и для бизнеса - расширяем сферу защитной полировки, аргументируя это дело (надо найти этому утверждению ещё и обоснование) , думаю люди потянуться на пироги - sealant + wax !!! А это дополнительные $$$. Р.S. Кстати по результатам их тестов первые места заняли Klasse и Zaino. |
18.11.2009, 23:23
#24
![]() Мегачел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 317 Регистрация: 1.9.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 398 Спасибо сказали: 142 раз(а) |
красиво вода бисером лежит Вот... не пирог, разве не красиво и разве не бисером? Klasse Sealant Glaze (на моем авто) ![]() Р.S. Кстати по результатам их тестов первые места заняли Klasse и Zaino. Вообще, подводя итоги некоторых статей по поводу Воски натуральные/синтетические, разница по сути в защите, т.е. в длительности. Да и еще, разница еще есть в блеске, это все объясняется формой молекул и их строением, какие то лучше отражают свет в горизонтальной плоскости, какие то в вертикальной. По этому, вроде как у натруальных восков блеск сильнее. Но... у синтетика молекулы соединяются одной цепочкой, создавая при этом одно целое, по этому и защита лучше, нежели у натуральных. Сообщение отредактировал Monfil - 18.11.2009, 23:45 |
19.11.2009, 9:51
#25
Вот... не пирог, разве не красиво и разве не бисером? Klasse Sealant Glaze (на моем авто) Я не говорю что вода не лежит бисером на сиэлентах, просто некоторые производители учитывают эти недостатки сиэлениов и добавляют им поболее гидрофобных свойств. Так , например, тот же Meg M21 и M21 V2.0 отличаются лишь тем, что в V2.0 добавили побольше гидрофобных свойств. |
19.11.2009, 9:55
#26
Я не говорю что вода не лежит бисером на сиэлентах, просто некоторые производители учитывают эти недостатки сиэлениов и добавляют им поболее гидрофобных свойств. Так , например, тот же Meg M21 и M21 V2.0 отличаются лишь тем, что в V2.0 добавили побольше гидрофобных свойств. +1 |
21.10.2010, 2:29
#27
Какой пирог лучше и пирог ли он вообще?
1.Black Hole- Wurth 126- Collinite 2.Black Hole- Car-Lack 68- Collinite Нанести надо на черную Астру, или просто Вюрт кинуть и не заморачиваться? |
21.10.2010, 8:56
#28
21.10.2010, 9:03
#29
себе делал так не особо понравился результат. такое ощущение,что колонит сожрал вюрт хотя делал глейз, вюрт, выдержка сутки,потом воск. можно глейз и вюрт сделать. или кар лак попробовать. наверно сделаю глейз и вюрт и не буду заморачиваться,тем более выдерживать сутки времени нет. |
21.10.2010, 12:05
#30
Мои 5 копеек. Всё потихоньку подтверждает мои выводы о том, что защитная полироль должна:
1 недорого стоить 2 быстро начинать работать. Времена когда необходимо сутками и неделями выстаивать машины занимая теплый гараж проходят . Надеюсь навсегда. |
21.10.2010, 12:40
#31
21.10.2010, 13:04
#32
Какой пирог лучше и пирог ли он вообще? 1.Black Hole- Wurth 126- Collinite 2.Black Hole- Car-Lack 68- Collinite Нанести надо на черную Астру, или просто Вюрт кинуть и не заморачиваться? Collinite в любом случае всё испортит. Уже говорил, что делал в параллель 2 слоя PRX и слой PRX, а на него Collinite (уже не помню слой или два), так сразу работал хуже Collinite, и износился намного быстрее (как минимум в два раза). |
21.10.2010, 13:05
#33
+1 неудобно,когда приходится оставлять машину на ночь в гараже после защиты. кар лак только отпускаю сразу без выдержки Кинул на всю машину Блек Холл и Вюрт 126, стоять будет наверно весь день на мойке в теплом при теплом боксе. Температру за 25 градусов. На моей машине столько уже защиты что фиг поимешь что работает,а что нет, и нано лаки и японские полироли и немецкие |
21.10.2010, 14:42
#34
1XXX,
получается от Collinite эффект будет,если только его нанести? |
21.10.2010, 15:25
#35
1XXX, получается от Collinite эффект будет,если только его нанести? Слабенький (хоть его, хоть им по другим), я же уже писал об этом: http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...amp;#entry18182 |
21.10.2010, 23:55
#36
а что такое глейз? правильно я понял что он работает как очиститель ЛКП ?
22.10.2010, 0:01
#37
составы такого типа просто блеск дают, если я не ошибаюсь...
22.10.2010, 0:15
#38
22.10.2010, 21:00
#39
Мои 5 копеек. Всё потихоньку подтверждает мои выводы о том, что защитная полироль должна: 1 недорого стоить 2 быстро начинать работать. Времена когда необходимо сутками и неделями выстаивать машины занимая теплый гараж проходят . Надеюсь навсегда. Соглашусь полностью. Пирог на мой взгляд имеет смысл как двухкратное нанесение одного хорошего состава желательно машинкой, предворительное обезжиривание приветствуется, хотя если состав уже был раньше на кузове то не обязательно. Защита не имеет смысла если ее тяжело нанести, то есть растереть. Зачем выдерживать состав день или дольше, если можно в первый раз состав нанести за 20-30 минут, а потом через неделю или месяц потратить еще 20-30 минут, экономия времени на лицо. Годовое действие долгой защиты кому оно нужно, если вся защита от царапин у хороших составов находится между 5-10 мойкой. (мойкой бесконтактом) Про сиаланты, возможно они и защищают от ультрофиалета и воду не пропускают, купил недавно пропитку для бетона и фундамента для защиты от влаги, так по запаху напоминают мит нано и кох 2К, только современные краски итак хорошо им противостоят. |
25.10.2010, 6:27
#40
Опять таки имеет место моя мысль о том что долгое выстаивание машинки нафик не нужно.
Защита не должна дорого стоить, работать должна сразу, а не через неделю "закрепления" Я ИМХО лучше еще раз обработаю, освежу через месяц, другой на автомойке (зимой на теплом паркинге) Я уже неоднократно описывал свой способ: автомойка находится рядом с подземным паркингом. |
