2 страниц V   1 2 >
Шишка на шине
Marins88reg
сообщение 25.7.2017, 19:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 9441
Реальное имя: Марина
А/м: Hyundai Getz
Вопрос к опытным. Зимняя резина Yokohama ice guard. Пробита об острый край бордюра, разрез 1, 5 см. Была заклеена. После зимнего сезона, при снятии обнаружена шишка на месте латки. Резина новая, планировалось поэксплуатировать пару тройку сезонов. Мнения шиномонтажников разделились...одни говорят на выброс, другие советуют ездить и не париться. Кто что посоветует? Шишка выступает где-то на 0,5 см...размер равен масштабу повреждения.
ibashlaev
сообщение 25.7.2017, 19:46
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Не могу назвать себя опытным,такая же проблема была не так давно,но на купленной б\у резине,после обувки и накачки уже заметили на двух баллонах небольшие шишки,резина 18\40\215
Все знакомые кто занимаются монтажом твердят,что это не приговор,можно спокойно катать
denis.udovenko
сообщение 25.7.2017, 20:14
Пользователь №: 5489
А/м: infiniti qx70
Спасибо сказали: 50 раз(а)
Марина, выбросите эту резину на помойку, не подвергайте себя и других опасности.
сообщение 25.7.2017, 20:34
можно попробовать накачать колесо воздухом с клубничным запахом. рассасывает опухоли говорят.
а если без юмора, то.
забить или выкинуть
средний вариант - вставить камеру, хотя - на эту машину резина 3 копейки стоит
ibashlaev
сообщение 25.7.2017, 20:53
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
забить или выкинуть
ну так то да,не посмотрел даже,что гетз
возможно обошлось бы даже дешевле ремонта найти один балон живой
Marins88reg
сообщение 26.7.2017, 9:59
Из: Краснодар
А/м: Hyundai Getz
забить или выкинуть
Не в финансах дело в принципе, 12 тыщ на резину это не такие деньги, чтоб переживать. Вопрос в безопасности...мнение мастеров разнятся, вот и решила поинтересоваться мнением тех, кто оказывался в подобной ситуации.
Q100
сообщение 26.7.2017, 10:02
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Данная проблема появляется при повреждения корда внутри шины. После удара о бордюр были перебиты капроновые нити наподобие гибкой арматуры внутри шины, что бы решить эту проблему нужно зачищать слой резины изнутри и снаружи шины вокруг повреждённого участка, потом делается изнутри кордовая заплата и снаружи повреждение заполняется сырой резиной, после чего вулканизируется и служит достаточно долго не нуждаясь в камере, но для этих процедур нужен специалист) В своё время переделал кучу подобных повреждений.
Marins88reg
сообщение 26.7.2017, 10:09
Из: Краснодар
А/м: Hyundai Getz
Сильно опасно да?
Marins88reg
сообщение 26.7.2017, 10:12
Из: Краснодар
А/м: Hyundai Getz
Судя потому, что мне на шиномонтажках советовали или выкинуть или забить, специалистов такого ремонта наверное там не было)))
DetonatorPRO
сообщение 26.7.2017, 22:06
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
если здоровье себя и родных безразлично, то да, можно катать. на резине без протектора можно проехать еще не одну тысячу км, выбор делать каждому, что дороже.
резину с шишкой однозначно в утиль
poligrax
сообщение 27.7.2017, 0:46
Пользователь №: 9446
Реальное имя: Владимир
А/м: Ford Fiesta
Полностью с вами согласен, а вдруг стрельнет, да еще и на скорости, да и подшипники убиваются.
Marins88reg
сообщение 28.7.2017, 23:40
Из: Краснодар
А/м: Hyundai Getz
Подшипники это святое, шину с шишкой - на помойку - решено) И следом назревает вопрос, можно ли заменить эту шину новой, а те три шины оставить? Или раз менять, то весь комплект? Или пару, которые на одной оси будут находиться?
Центр Автотехнол...
сообщение 28.7.2017, 23:52
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Нас пытаются мелко тролить oops.gif Или это тактический ход,для ослабления бдительности с уводом в сторону от рекламной деятельности?
сообщение 28.7.2017, 23:58
война - херня, главное - манёвры
Marins88reg
сообщение 29.7.2017, 0:04
Из: Краснодар
А/м: Hyundai Getz
А чего никто не посоветовал фото шины с шишкой скинуть? Я могу))) Здесь наверное каждое свое сообщение надо подтверждать фотоотчетом)
сообщение 29.7.2017, 0:10
та не, верим) я езжу с шишкой на заднем колесе, но очень небольшой, уже пару лет.
Центр Автотехнол...
сообщение 29.7.2017, 0:17
Пользователь №: 453
Поставите два одинаковых балона на перед,новую одну вместо пробитой и старую на зад.Если Вы столь щипетильны проиде их парогенератором и намажте чернилкой от Bogner.
Вот именно с фото отчета и нужно было начинать!
Это тут приветствуется,знакомство если в галерее есть что показать плюс сто к карме как мастера.
Если торговцы или рекламу делаете,правилнее сразу представился и открыть свою ветку.
Иначе можно превратится в подружку Кракена-Калипсо.
Без обид.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 29.7.2017, 0:36
сообщение 29.7.2017, 0:18
Иначе можно превратится в про дружку Кракена-Калипсо.
Без обид.
Кракен вздрогнул)
Marins88reg
сообщение 29.7.2017, 0:30
Из: Краснодар
А/м: Hyundai Getz
Без обид.
А как вставить фото в сообщение? "Пожалуйста, введите URL адрес для этого изображения" - надо отдельно на файлообменик заливать?
Центр Автотехнол...
сообщение 29.7.2017, 0:39
Пользователь №: 453
Радикал в помощь,это проще и быстрее.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:52
