Автокосметика марки "Borger" |
17.10.2017, 20:47
#241
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 46 Регистрация: 28.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5926 Город: Москва Реальное имя: Фунтик Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Если есть вторая фаза-выбор велик. Лератон, Бихем, Картек, Бергер... У Картек и Бихем вообще отдельные превоши (преклинеры). Бергер тоже на первую норм. Здесь главное-чтоб неагрессивный был состав. Все вышеперечисленные (кроме мультистара) этим условиям удовлетворяют. Единственное, что некоторые составы для первой фазы (если есть четкая дифференциация у производителя) могут иметь более выраженные "уклоны" в проявление разных качеств. Один обезжиривает лучше, другой сажу удалит над выхлопной лучше, третий вообще кислотным может быть и.т.п. И если рассматривать, например тот же хелл, о котором тут полно дискуссий-то можно сказать, что он универсальный продукт, за исключением, конечно, контактной фазы. Если же посмотреть в сторону продукта Картек-такой универсальности у отдельно взятого компонента не увидишь, но там подход другой-более тонкий. И результат хороший. У Бихем есть 3 отдельных преклинера первой фазы (2 бесщелочных) и 1 кислотный. Я в качестве первой фазы пользуюсь Aksol Power, он с д-лимоненом в составе. Есть свои неудобства в плане того, что трясти приходится и пенится на троечку из ПК, но похожего продукта вообще не встречал ни по эффективности ни по составу. Лера Z1 тоже весьма неплох. Эта да, но ценники тож сравнивать надо. |
17.10.2017, 21:03
#242
А чего это такое д лимонен? Чем полезный?
17.10.2017, 21:28
#243
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 190 Регистрация: 1.8.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9472 Город: Москва Спасибо сказали: 5 раз(а) |
17.10.2017, 22:16
#244
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8063 Город: Казиновгород Реальное имя: Иван Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Это скипидар, только не живичный, а из апельсиновых корочек. Посему, пахнет не ёлкой, а апельсинками. Хороший растворитель, но уайтспирит дешевле намного-намного. Это терпен. Основной компонент орнж пауэра и прочих апельсиновых растворителей. По общему назначению имеет пересечения с уайт -спиритом, но имеет и ряд существенных отличий. Цену уайта и лимонена сравнивать некорректно. |
17.10.2017, 22:20
#245
Это терпен. Основной компонент орнж пауэра и прочих апельсиновых растворителей. По общему назначению имеет пересечения с уайт -спиритом, но имеет и ряд существенных отличий. Цену уайта и лимонена сравнивать некорректно. Вернее, цены можно сравнивать. Сами растворители, ориентируясь на цены, не стоит. |
17.10.2017, 22:45
#246
Это терпен. Основной компонент орнж пауэра и прочих апельсиновых растворителей. По общему назначению имеет пересечения с уайт -спиритом, но имеет и ряд существенных отличий. Цену уайта и лимонена сравнивать некорректно. Да, терпен как и скипидар, они оба терпены. С практической точки зрения отличаются только запахом, если не принимать во внимание цену. Сообщение отредактировал Börger - 17.10.2017, 22:45 |
17.10.2017, 22:57
#247
17.10.2017, 23:05
#248
Понятно. Скипидар мощный растворитель я им бывает слуды от скотчя удаляю. Лимонен с этой задачкой справится не хуже. А если его добавить в шампунь, то теоретически должен способствовать разрушению "дорожной плёнки" - той части загрязнения, что полимеризована. Единственная проблема - не растворим в воде и пену гасит. Это в теории, я лично не пробовал. |
18.10.2017, 10:19
#249
Лимонен с этой задачкой справится не хуже. А если его добавить в шампунь, то теоретически должен способствовать разрушению "дорожной плёнки" - той части загрязнения, что полимеризована. Единственная проблема - не растворим в воде и пену гасит. Это в теории, я лично не пробовал. Практика полностью подтверждает теорию. А слабое пенообразование, для бесконтакта не проблема)) |
18.10.2017, 10:49
#250
Да, терпен как и скипидар, они оба терпены. С практической точки зрения отличаются только запахом, если не принимать во внимание цену. Товарищ Бергер, ну вот не искажайте информацию под себя.Д-лимонен, выделяемый из продукта перегонки корок цитрусовых, это терпен, имеющий к тому же оптические свойства. А скипидар-это смесь всяких терпенов и прочих веществ, полученных при перегонке хвойных.Принцип то один и свойства для бытовых нужд фактически те же.Но в данном случае разговор о конкретном веществе. |
18.10.2017, 22:15
#251
Товарищ Бергер, ну вот не искажайте информацию под себя.Д-лимонен, выделяемый из продукта перегонки корок цитрусовых, это терпен, имеющий к тому же оптические свойства. А скипидар-это смесь всяких терпенов и прочих веществ, полученных при перегонке хвойных.Принцип то один и свойства для бытовых нужд фактически те же.Но в данном случае разговор о конкретном веществе. Разве я что-то исказил? Скипидар тоже терпен, и тоже бывает очищенный, без "прочих веществ". По свойствам они одинаковы, применяются тоже одинаково, - как растворители и оба отлично растворяют. По мне, и спермацет ланолину тоже брат, хотя по химическому составу они намного дальше друг от друга, чем лимонен от скипидара. Считаю, разница тут только в запахе и цене. |
18.10.2017, 22:20
#252
Конечно исказили. Д-лимонен -это одно, а скипидар -другое.
С точки зрения химика огромная разница. С точки зрения нехимика -особой разницы нет. Сообщение отредактировал Иван Какашкин - 18.10.2017, 22:22 |
18.10.2017, 22:24
#253
А к чему здесь спермацетЭто вообще другой класс веществ. Сообщение отредактировал Иван Какашкин - 18.10.2017, 22:25 |
18.10.2017, 23:24
#254
А к чему здесь спермацет Это вообще другой класс веществ. Точно, но его можно использовать вместо ланолина. А ланолин вместо спермацета. ))) В смывке для краски, смывке для жвачки и в составе шампуня один терпен совершенно точно заменяется другим, с любой точки зрения. Не стоит зацикливаться сильно на химической природе. Само по себе знание химической природы бесполезно, как и любой другой набор информации, хранящийся в библиотеке. Информация ценна только как инструмент, а не сама по себе. Химия - инструмент, а не цель... Если конечно не строить карьеру в науке, там свои заморочки. |
19.10.2017, 10:20
#255
В БК автошампунь скипидар не годится по двум причинам мне известным точно: 1. Запах. 2. Скипидар даст белую муть. Стабильную микроэмульсию на его основе приготовить сложно по вполне понятным причинам. Если не выделить из скипидара Д-лимонен и его оптический антипод. Но тогда опять разговор сводится к определенному индивидуальному веществу. Есть понятие знании, науки, теории...как хотите называйте. Это очень важно. Практика лишь подтверждает теорию. На данный момент очень многие научные достижения получены изначально именно теоретическими расчетами и предположениями. "Не стоит зацикливаться сильно на химической природе. Само по себе знание химической природы бесполезно, как и любой другой набор информации, хранящийся в библиотеке. Информация ценна только как инструмент, а не сама по себе."(с)-Это все "верхушки". И такое выражение не может оправдывать незнание/нежелание иметь теоретические знания. К тому же достаточно базовые. Мы же не углубляемся в плоскости поляризации света, величины угла отклонения, механизмы перекрывания электронных орбиталей при формировании связей в молекулах левого и правого изомеров лимонена. Это лишнее. Знание химической природы имеет огромное значение. Оно отличает химика от "алхимика". Если бы в прошлом люди имели достаточно знаний в области строения атома, например, они бы не потратили несколько сотен лет в поисках "филосовского" камня. На фоне этого, конечно, много открытий сделано..но все это, как в бильярде-"дураки", хотя порою, очень ценные. А вот Дмитрий Иванович просто головой думал...и такое надумал, что потом несколько поколений недоумевало. А вот недавно подтвержденные гравитационные волны...Эйнштейн тоже предсказал их существование. Вам важны свойства, а не природа-ну да, если Вы-просто пользователь, а не химик. Так зачем с химиком вступаете в спор? Тем более на вполне очевидную тему. |
19.10.2017, 11:41
#256
19.10.2017, 13:01
#257
Понятно все...
Значение буквы "Д" знаете? |
19.10.2017, 13:12
#258
Понятно все... Значение буквы "Д" знаете? Представьте себе. )) Конечно, есть и у лимонена изомеры, есть ещё и L - изомер, вот он как раз пахнет уже ёлкой. Когда я говорю о теории, это не значит, что я ей не пользуюсь или не знаю. Это всего лишь значит, что у меня нет иконы Менделеева в красном углу. На практике, скажу я вам, многие теории не подтверждаются. Хотя, когда подготавливаешь эксперимент, исходишь естественно из теории. |
19.10.2017, 13:13
#259
Вот на верхней картинке вижу 4 разных вещества. Все верно. Но на картинке нет Д-лимонена. Подумайте "почему" его нет...прежде чем пытаться опять что-то доказать. Хотя, любопытно будет посмотреть как Вы "ловко" будете выкручиваться и на этот раз))) Для меня все очевидно... Принцип БВП. |
19.10.2017, 13:15
#260
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 10:00 |
