Зеленый пол. Крузер.
, Не характерное "загрязнение"
Bars
сообщение 27.7.2017, 15:22
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
В общем в работе крузер, кроме пола ничего примечательного, в местах под ковриками зеленые прокрасы, именно под ковриками. Коврики ковролиновые.
Для начала нанес такой состав 1/10(обычно пользую 1/15, но тут ...), к стати очень прилично моет, сравнивал его с текстиль клинером. Он его сделал по полной, легче вымывается, удаляет лучше непонятные пятнышки, не воняет.
нанес, пошаркал
промыл пузиком
Результут 0,XYN
далее пошел растворитель, немного, возле бутыля и щетки
Результут 0,0XYN
Далее вот такая жижа http://greenlabgroup.ru/product/rug-platinum-1%D0%BB/
результат дала только она, но привычного нанесения и вымывания не получилось, полы меняли цвет еще в момент нанесения, концентрацию сделал 1/2, так делая ранее посерединке 1/5 не очень дала результат, пробовал немного и концентрат. В местах где сразу не изменялся цвет, так и остались зеленые полосы. Просто их стало гораздо меньше, хуже всего отработало на водительском месте. Потом весь пол замыт руг-шампунь-эконом.
Еще попробовал очиститель кожи, бутыль стоит 750р. Именно для чистки и как кондиционер, белая жижа.
http://greenlabgroup.ru/product/in-hall-glitz-0-75%D0%BB/
Плюсы:
Лучше чем пол стал 1/7 чистит кожу
практически не впитывается
ну и для кожи безопасно, думаю
Минусы:
стремный неудобный бутыль - крутится триггер
на щетку плохо наносится, через пенник не пенится(в инструкции написано салфетки применять)
жирный - приходится 2мя салфетками уберать(или мазать меньше)
Как кондиционер он слишком сложен, нужно намазать, покрыть пленкой и ждать пол дня.
Я пользовал лизер стар после очистителя, справа не чищено
на фото подголовник крашенный(причем плохо)
Жду комментариев по поводу пола, может кому удалось полностью решить подобную проблему, может кто знает причины....
Центр Автотехнол...
сообщение 27.7.2017, 15:28
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Если в Кузне фиолетовый воздух,то почему бы полам не позеленеть.Отличная работа и грамотный обзор используемых материалов.
Bars
сообщение 27.7.2017, 15:31
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Спасибо, да вот под ковриками в основном зелененое, но и на поверхности тоже имеется, может их мыли и плохо промылы, а остатки химии прожгли... unknow.gif
Сообщение отредактировал Bars - 27.7.2017, 15:33
Центр Автотехнол...
сообщение 27.7.2017, 15:37
Пользователь №: 453
Хз.
Может они?Поймали инопланетянина везли его куда то.
