Риски от микрофибры на лаке после полировки. |
28.8.2017, 14:15
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9540 Город: Якутск Реальное имя: Алексей А/м: Corolla-Rumion Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уважаемые гуру полировки! Подскажите что я не так делаю, уже просто сил нету. Полирую свеже выкрашенную деталь, сначала прохожусь 2000 3м, потом тризаком 3000. Потом на жестком полировальнике (белый) прохожусь пастой Festool MPA 5010, остатки пасты убираю микрофиброй (новая, чистая), потом оранжевым полировальником прохожусь мелкообразивной пастой Festool MPA 9010, также излишки пасты если есть убираю другой микрофиброй, после этого на мягком чёрном полировальнике прохожусь антиголограмной полиролью Festool, также использую другую микрофибру, поверхность идеальная, нету ни каких голограм, но стоит протереть несколько раз поверхность микрофибра рисует риски, голограммы. Уже перепробовал 3 м пасты и фареклу так же и различные микрофибры мягкие, с длинным и коротким ворсом. Может кто нибудь даст дельный совет, заранее блогадарен.
28.8.2017, 14:27
Уважаемые гуру полировки! Подскажите что я не так делаю, уже просто сил нету. Полирую свеже выкрашенную деталь, сначала прохожусь 2000 3м, потом тризаком 3000. Потом на жестком полировальнике (белый) прохожусь пастой Festool MPA 5010, остатки пасты убираю микрофиброй (новая, чистая), потом оранжевым полировальником прохожусь мелкообразивной пастой Festool MPA 9010, также излишки пасты если есть убираю другой микрофиброй, после этого на мягком чёрном полировальнике прохожусь антиголограмной полиролью Festool, также использую другую микрофибру, поверхность идеальная, нету ни каких голограм, но стоит протереть несколько раз поверхность микрофибра рисует риски, голограммы. Уже перепробовал 3 м пасты и фареклу так же и различные микрофибры мягкие, с длинным и коротким ворсом. Может кто нибудь даст дельный совет, заранее блогадарен. На мягких , свежих лаках можешь попробовать нашу новую пасту подложку, она удаляет мелкие голограммы и превращается в мелкую пыль , т.е вырабатывается в 0 (не надо вытирать прилипшую пасту), как раз для таких случаев. http://www.hkc-coating.ru/production/hkc-f...h-adhesive.html |
28.8.2017, 14:32
На мягких , свежих лаках можешь попробовать нашу новую пасту подложку, она удаляет мелкие голограммы и превращается в мелкую пыль , т.е вырабатывается в 0 (не надо вытирать прилипшую пасту), как раз для таких случаев. http://www.hkc-coating.ru/production/hkc-f...h-adhesive.html Спасибо за совет, закажу, попробую эту пасту. |
28.8.2017, 14:37
Цитата На мягких , свежих лаках можешь попробовать нашу новую пасту подложку, она удаляет мелкие голограммы и превращается в мелкую пыль , т.е вырабатывается в 0 (не надо вытирать прилипшую пасту), как раз для таких случаев. http://www.hkc-coating.ru/production/hkc-f...h-adhesive.html и как это поможет если у него микрофибра рисует? нормальным советом в таком случае будет - брать новую микрофибру с ультразвуковой обрезкой. бывает на машину по 4 штуки достаёшь новых лишь бы сдать её нормально. |
28.8.2017, 14:57
и как это поможет если у него микрофибра рисует? нормальным советом в таком случае будет - брать новую микрофибру с ультразвуковой обрезкой. бывает на машину по 4 штуки достаёшь новых лишь бы сдать её нормально. Паш паста вырабатывается в мелкую пыль , её надо потом просто сдуть воздухом, можно не протирать . |
28.8.2017, 14:59
в таком случае круг уже подрисовывать будет однозначно если всё по сухому будет происходить
28.8.2017, 15:03
Паш паста вырабатывается в мелкую пыль , её надо потом просто сдуть воздухом, можно не протирать . Я так и понял, но как быть например после бесконтактной мойки, авто все равно прийдется протирать микрофиброй и опять ею нарисуются голограммы, или авто после полировки покрывать какой-нибудь защитой. Что можете посоветовать. |
28.8.2017, 15:06
28.8.2017, 15:32
Что бы не быть голословным запилил быстренько видео.
28.8.2017, 21:10
под светодиодом конечно неплохо было бы проверить
ценник всё равно пока не гуманный |
28.8.2017, 23:16
28.8.2017, 23:29
хм... топик стартеру - пробуй ультрамягкую фибру. Если и она оставляет - то лак откровенное гавно....
Сергей, что-то это напоминает Ultra Finish Nano. Но смысл использовать ее на Шкоде? Что если попробовать на 202 цвете? И я почему то уверен, что в свете фонарика мы будем видеть мутное облако (риски, царапин и так далее не будет), будет просто белесая муть. Если этого нет, то тогда продукт интересный. |
30.8.2017, 10:51
хм... топик стартеру - пробуй ультрамягкую фибру. Если и она оставляет - то лак откровенное гавно.... Сергей, что-то это напоминает Ultra Finish Nano. Но смысл использовать ее на Шкоде? Что если попробовать на 202 цвете? И я почему то уверен, что в свете фонарика мы будем видеть мутное облако (риски, царапин и так далее не будет), будет просто белесая муть. Если этого нет, то тогда продукт интересный. Шкода это то что было первое под рукой в боксе =) Смысл её использования таков: 1.Она убирает самые мелкие гало за счёт абразива менее 0.1um, как раз таки для очень мягких и чёрных лаков, на выходе получаем абсолютное зеркало без намёка даже на мельчайшую голограмму, в отличии от антиголограммной пасты. 2.Даёт агдезийный слой для Керамических покрытий . На счёт мутного облака отвечу просто , этого нет =) За счёт сложной технологии получилось вот такая цена , ну кто её распробовал берёт постоянно. |
30.8.2017, 11:23
Цитата 1.Она убирает самые мелкие гало за счёт абразива менее 0.1um, как раз таки для очень мягких и чёрных лаков, на выходе получаем абсолютное зеркало без намёка даже на мельчайшую голограмму, в отличии от антиголограммной пасты. до первой мойки что ли, смысл в таких заморочках нужна разумность а если всё расцарапывается уже в момент проведения аппликатором, то для чего всё это совершенство Сообщение отредактировал Baks - 30.8.2017, 11:25 |
30.8.2017, 11:43
до первой мойки что ли, смысл в таких заморочках нужна разумность а если всё расцарапывается уже в момент проведения аппликатором, то для чего всё это совершенство а смысл тогда убирать голограммы и полировать в идеал? (если конечно мы не спускаемся до уровня Равшана) можно воском замазать . |
30.8.2017, 14:11
хм... топик стартеру - пробуй ультрамягкую фибру. Если и она оставляет - то лак откровенное гавно.... +1. Как вариант еще - аг - сонакс перфект финиш. Ремонтные лаки неприхотливы особо. Нужно очень ростараться, чтобы нарисовать фиброй. Только в случае с откровенным гдешевым лаком такое бывает. |
30.8.2017, 18:13
Я смотрю сейчас многие авторемонтники стали брать ppg d800 лак, цена многих устраивает, растекается хорошо, напыл съедает хорошо. Но лак г..но сам по себе. Еще с базы отваливается иногда.
18.11.2017, 10:28
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 9:01 |
