Риски на лаке от микрофибры. |
28.8.2017, 14:24
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9540 Город: Якутск Реальное имя: Алексей А/м: Corolla-Rumion Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уважаемые гуру полировки! Подскажите что я не так делаю, уже просто сил нету. Полирую свеже выкрашенную деталь, сначала прохожусь 2000 3м, потом тризаком 3000. Потом на жестком полировальнике (белый) прохожусь пастой Festool MPA 5010, остатки пасты убираю микрофиброй (новая, чистая), потом оранжевым полировальником прохожусь мелкообразивной пастой Festool MPA 9010, также излишки пасты если есть убираю другой микрофиброй, после этого на мягком чёрном полировальнике прохожусь антиголограмной полиролью Festool, также использую другую микрофибру, поверхность идеальная, нету ни каких голограм, но стоит протереть несколько раз поверхность микрофибра рисует риски, голограммы. Уже перепробовал 3 м пасты и фареклу так же и различные микрофибры мягкие, с длинным и коротким ворсом. Может кто нибудь даст дельный совет, заранее блогадарен.
5.9.2017, 0:39
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 27.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7368 Город: Минск Реальное имя: Михаил А/м: Hyundai i40 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата Может кто нибудь даст дельный совет Цитата свеже выкрашенную деталь подождать кристаллизации либо после тризака пропустить белый круг, взять хорошую фибру и обезжиривать без нажима... в помещении не должно быть пыли |
9.9.2017, 2:54
9.9.2017, 3:52
12.9.2017, 15:57
5.10.2017, 23:05
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 23 Регистрация: 6.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Пермь Пользователь №: 1574 Город: Пермь Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Риска от фибры по-моему на всех ремонтных лаках остаётся , или я нормальных не встречал, поэтому лучше после аг помыть пройдясь крупноячеистой губкой. Нанесите шампунь с пенника и губкой без нажима , и без пропусков
Сообщение отредактировал Alex N - 5.10.2017, 23:05 |
16.10.2017, 14:53
можно и фибру потолще взять. рисок как минимум раз в 5 меньше будет
20.10.2017, 16:09
Консультант Festool ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 24.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 111 Город: Москва Реальное имя: Артем Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Уважаемые гуру полировки! Подскажите что я не так делаю, уже просто сил нету. Полирую свеже выкрашенную деталь, сначала прохожусь 2000 3м, потом тризаком 3000. Потом на жестком полировальнике (белый) прохожусь пастой Festool MPA 5010, остатки пасты убираю микрофиброй (новая, чистая), потом оранжевым полировальником прохожусь мелкообразивной пастой Festool MPA 9010, также излишки пасты если есть убираю другой микрофиброй, после этого на мягком чёрном полировальнике прохожусь антиголограмной полиролью Festool, также использую другую микрофибру, поверхность идеальная, нету ни каких голограм, но стоит протереть несколько раз поверхность микрофибра рисует риски, голограммы. Уже перепробовал 3 м пасты и фареклу так же и различные микрофибры мягкие, с длинным и коротким ворсом. Может кто нибудь даст дельный совет, заранее блогадарен. Про свежий лак и то, что его не нужно тереть по нескольку раз в виду его не полной полимеризации и как следствие очень низкой механической стойкости к царапинам, уже написали.После голограммки побрызгайте MPA SV+ без фанатизма и легко длинным ворсом располируйте. По выбору кругов полировальных к пастам - от кого такие рекомендации или это собственные изыскания? Губки и фибра тоже Фестул использовались? Сообщение отредактировал zal - 20.10.2017, 16:20 |
7.6.2018, 16:03
Приезжала такая камрюха с крашеной бочиной. Новые коховские серые фибры рисовали риску. Замучился, знакомые посоветовали синие фирбы грассовые. Помогло на 99% процентов.
Потом была эпопея с керамикой и располировкой, тк присыхает чуть фибра и опять риску рисует. |
7.6.2018, 16:42
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 13.3.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10031 Город: Москва Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приезжала такая камрюха с крашеной бочиной. Новые коховские серые фибры рисовали риску. Замучился, знакомые посоветовали синие фирбы грассовые. Помогло на 99% процентов. Потом была эпопея с керамикой и располировкой, тк присыхает чуть фибра и опять риску рисует. Для протирки фибра должна быть немного влажной, обычно используют лубриканты (Магги "ФИ" например). Если при располировке защитный состав сохнет, так тут надо чистую фибру брать и всё. Тряпку складываешь на 4 части, и если подсыхает, то раскладываешь на чистую сторону. |
11.6.2018, 1:27
А как на счёт не свежих лаков,родных,некоторых японских. В частности паджеро чёрный,крузак 200 чёрный ксералики. Отполирован,обезжирен, точечный фонарь в отражении точкой. При нанесении керамики не удаётся располировать в точку. Располировываю сразу же за апликатором и не успеваю,влипает не шевелится. Все в мелкой риске. Будто при нанесении,он становитсямягким. Вопрос- что будет эффективнее в решении этой проблемы: нанесение через миниджет?, поменять данную керамику(мега8 krytex)?,прекратить брать в работу данные марки авто?,убиться об стену?
11.6.2018, 7:59
А как на счёт не свежих лаков,родных,некоторых японских. В частности паджеро чёрный,крузак 200 чёрный ксералики. Отполирован,обезжирен, точечный фонарь в отражении точкой. При нанесении керамики не удаётся располировать в точку. Располировываю сразу же за апликатором и не успеваю,влипает не шевелится. Все в мелкой риске. Будто при нанесении,он становитсямягким. Вопрос- что будет эффективнее в решении этой проблемы: нанесение через миниджет?, поменять данную керамику(мега8 krytex)?,прекратить брать в работу данные марки авто?,убиться об стену? крайтекс очень быстрый состав, либо сразу вытирать без выдержки, либо менять на другие составы |
26.9.2018, 23:44
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2018 Вставить ник Цитата Из: москва Пользователь №: 10893 Город: Москва Реальное имя: Владимир Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Про свежий лак и то, что его не нужно тереть по нескольку раз в виду его не полной полимеризации и как следствие очень низкой механической стойкости к царапинам, уже написали. После голограммки побрызгайте MPA SV+ без фанатизма и легко длинным ворсом располируйте. По выбору кругов полировальных к пастам - от кого такие рекомендации или это собственные изыскания? Губки и фибра тоже Фестул использовались? Цитата: Восковое покрытие для нанесения распылением и очиститель для финишной обработки дают блестящий результат Восковое покрытие сохраняет и защищает ЛКП Придаёт глубокий глянец А если я покрываю автомобиль керамикой, что в таком случае делать? |
27.9.2018, 6:36
27.9.2018, 10:39
27.9.2018, 11:13
Сотрудниик фестула говорит что нужно использовать mpa sv+ Оно ведь восковое, а если мне нужно автомобиль покрыиь керамикой, что в таком случае делать, как убрать излишки пасты и обезжирить лкп не поцарапов его? изопропиловый спирт с дист. Водой, 1 к 2, или 1 к 3 + пушистые фибры |
27.9.2018, 20:41
берешь пушистого кота, обстригаешь ему коготки, обматываешь лапки скотчем на всякий случай, и протираешь машину
самое хорошее в этом методе то. что ничего стирать нинадо, кот вылижет себя сам и будет готов к следующему обезжириванию автоматически! |
27.9.2018, 23:54
28.9.2018, 8:24
28.9.2018, 12:27
Сотрудниик фестула говорит что нужно использовать mpa sv+ Оно ведь восковое, а если мне нужно автомобиль покрыиь керамикой, что в таком случае делать, как убрать излишки пасты и обезжирить лкп не поцарапов его? ПОд керамику сильно рекомендую primer+prep от Gyeon |
