3 страниц V  < 1 2 3 >
Риски на лаке от микрофибры.
nazgulya777
сообщение 21.12.2018, 22:36
Пользователь №: 11287
та же *игня, сколько не полерую
сообщение 25.12.2018, 17:05
Цитата(Koan @ 28.9.2018, 12:27) *
ПОд керамику сильно рекомендую primer+prep от Gyeon smile.gif Вероятность поцарапать сильно ниже.
А как же потом Моики?
Q100
сообщение 25.12.2018, 17:44
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Берём Optimum No Rinse, разводим в ведре 1:256, замачиваем в него мягкую микрофибру и влажной аккуратно вытираем остатки пасты, потом сухой фиброй располировываем поверхность до блеска, можно сделать то же самое в тёплой воде- будет эффективнее и бережнее относительно мягких лаков.
сообщение 25.12.2018, 18:30
Антох,мойка она потом. Тут до мойки надо убрать.
Сук если мыться норинзблабла сколько можно прожить? А если вместо теста ставить буду сколько наберу?smile.gif
Q100
сообщение 25.12.2018, 21:24
Консультант OPT
Гораздо дольше чем если мазать гейонблабла
сообщение 26.12.2018, 10:43
ХЗ у меня куча отзывов из разных городов. Лично знаком с людьми,которые начинали трудиться с ОРТ. В честном общении никаких сверхвострогов от них не слыхал. Меня лично широта линейки, качество продукции и упаковки более чем страивает у gyeon.
Q100
сообщение 26.12.2018, 10:47
Консультант OPT
Так это и таракану понятно, ещё бы тебя не устраивала продукция которую продаёшь)) Качество упаковки бесспорно классное, по поводу всего остального- мнений гораздо больше чем про ОРТ и далеко не все они такие радужные как тебе кажется)
сообщение 26.12.2018, 11:37
Я знаю про львиную долю отзывов. Радужность зачастую зависит от пряморукости наносителей. А мнений больше ибо и охват аудитории на порядок выше, широта линейки тоже.
Q100
сообщение 26.12.2018, 11:58
Консультант OPT
Даже добавить нечего.
И широта и долгота и массовость распространения продукции. Только нужна ли вся эта широта при узкости её применения и насколько важно качество упаковки при такой конкуренции среди полиSiO2новых покрытий? Ведь такого же уровня защиту можно получить любым другим, зачастую более дешёвым составом, тем более что многие уже даже не произносят вслух ничего кроме "керамика" и "жидкое стекло", а некоторые самостоятельно освоили производство этих нехитрых продуктов?
Сообщение отредактировал Q100 - 26.12.2018, 12:14
сообщение 26.12.2018, 13:23
"а некоторые самостоятельно освоили производство этих нехитрых продуктов" тут должны быть кавычки:). Т.к. покупка на аликспресс и перебрендирование бутылочек -это не производство smile.gif
Q100
сообщение 26.12.2018, 13:27
Консультант OPT
Многие "Производители" так не считают, а на моей памяти их достаточно много и некоторые достаточно неплохо продаются практически во всех магазинах товаров для детейлинга. Али, кстати, может в этом процессе и не участвовать.
hkomlo
сообщение 27.12.2018, 15:09
Сообщение #32
Пользователь №: 10871
Реальное имя: Игорь
А/м: Ларгус
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Спасибо, попробую!
сообщение 27.12.2018, 15:29
Сообщение #33
Цитата(hkomlo @ 27.12.2018, 14:09) *
Спасибо, попробую!
В январе буду у Вас в Ростове с семинарами, подписывайтесь,следите smile.gif
wed
сообщение 27.12.2018, 21:42
Сообщение #34
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Думаю, что пора прекратить нести всякую чушь про защиту от рисок (Новогоднее перемирие) icon_exclaim.gif new_year.gif
Если риски появляются - значит и должной защиты нет icon_mrgreen.gif А есть только "понты" от производителей ЛКП и производителей автохимии new_russian.gif sarcastic_hand.gif
B.A.R.MAN
сообщение 28.12.2018, 5:45
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
"Риска есть, её не может не быть!"
wed
сообщение 28.12.2018, 11:37
Сообщение #36
А/м: Форд, был
Лукавые производители автохимии раздули мышь до размеров слона sarcastic_hand.gif
Q100
сообщение 28.12.2018, 14:01
Сообщение #37
Консультант OPT
Был задан вопрос, думаю что интересующийся хотел услышать ответ на него, а не рассуждения на тему лукавых. Прозвучало несколько вариантов облегчения мучений, но спасибо конечно же гейону за совет про грунтовку к покрытиям не приживающихся на ЛКП без наличия оной.
сообщение 28.12.2018, 14:05
Сообщение #38
Кто-то пытается натянуть сову на глобус? smile.gif Изучите матчасть , как минимум для чего рекомендован primer. А то выходят влажные мечтания smile.gif
Q100
сообщение 28.12.2018, 14:06
Сообщение #39
Консультант OPT
Очень хочется услышать развёрнутый ответ специалиста на тему причин исцарапывания ЛКП мягкими предметами типа микрофибры, при отсутствии абразивов на поверхности и способов выхода из данной затруднительной ситуации.
Сообщение отредактировал Q100 - 28.12.2018, 14:06
wed
сообщение 28.12.2018, 16:24
Сообщение #40
А/м: Форд, был
Спросите у них:
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/779.pdf
Не зная способов измерения твёрдости, не найдёшь правильного ответа icon_exclaim.gif
А если проще, то следует предположить, что свежая поверхность лака, полученная в результате полировки, может иметь весьма низкую твёрдость.
Сообщение отредактировал wed - 28.12.2018, 16:36
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:01
