2 страниц V   1 2 >
Ремонт, новый бокс
Nitman
сообщение 11.9.2017, 21:55
Пользователь №: 8982
Переезжаю в новое помещение, завтра в планах вывезти всё лишнее, затем начинаем ремонт. Работы много, отопление, воду подвести, слив сделать, стены и свет. Изначально планировал всё гипсой зашить и покрасить, но т.к мыть планирую тоже в этом помещении, весь гараж не получится загипсовать. Обошью только комнату полностью, и возможно часть стен. В рабочей зоне, думаю что то вроде пластиковых панелей сделать. Может есть у кого идеи какие, чем можно стены сделать?
balerun
сообщение 12.9.2017, 5:02
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
профнастил
Sega-zhiga
сообщение 12.9.2017, 9:26
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Как по мне, профлист грубоват, не уютно как то, панели пвх 5 лет уже стоят, полет нормальный
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 12.9.2017, 9:28
balerun
сообщение 12.9.2017, 18:55
А/м: nissan
Дешево, быстро, сердито. Лучше с полимерным покрытием взять белый.
Кандейку можно осб-3 фанерой обшить.
Sega-zhiga
сообщение 12.9.2017, 20:35
А/м: Приора
да хоть крашеный лист всё равно - консервная банка прлучается
DetonatorPRO
сообщение 13.9.2017, 14:45
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
панели ПВХ как полыхнут, как завоняют...Видел я как они горят.. это ужас
Любой пожарнадзор заставит переделывать на метал или негорючий материал любое сухое помещение где ведутся работы с автомобилями. В моечных боксах допускается панели ПВХ а так же отсутсвие датчиков ПС. Сейчас штраф в будущем вплоть до приостановления деятельности.
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 13.9.2017, 14:45
mmm1976
сообщение 14.9.2017, 14:47
Пользователь №: 5182
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Если бокс в собственности- сделай плиткой. Раз, и навсегда. Денег не особо больше это стоить будет, зато не ржавеет, моется без проблем.
balerun
сообщение 16.9.2017, 6:03
А/м: nissan
Не особо больше? ()_о
сообщение 16.9.2017, 7:56
Это зависит от многих факторов, основная - ровность этих самых стен, я себе клал на пол, тоже насчитывал на 15 мешков клея, в итоге умножил на 2, чтобы ямы выровнять, но плитка -это самый лучший вариант, сейчас цены можно найти вообще смешные
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 16.9.2017, 7:58
mmm1976
сообщение 18.9.2017, 9:23
Нет. Не особо. Посчитай, сколько уйдет на подготовку под тот же проф.лист или панели. Плюс сам материал. Плитка есть и по 200-220 рублей. Я этот вопрос внимательно изучил, в итоге наклеили мне плитку, и я горя не знал. Выводить в ноль под нее нафиг не надо-это не ванная. Если дойдет до своего бокса-обязательно сделаю плитку.
Собсно, вот:
http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...st&p=164168
Сообщение отредактировал mmm1976 - 18.9.2017, 9:24
balerun
сообщение 18.9.2017, 18:56
А/м: nissan
Собсно, вот:
Опять же смотря какая плитка. Если самую дешевую брать, по 200 рублей за квадратный метр, то может быть и дешевле. А так скорость монтажа металопрофиля и профнастила на стены в разы выше и дешевле качественной плитки. Которая не полопается через год-два.
mmm1976
сообщение 19.9.2017, 14:48
За 200 тоже не лопается. Скорость не всегда решающий фактор))) Особо, если делаешь надолго, и для себя. Плюс проф.лист с профилем сожрут часть стены...сантиметров 10 уйдет
Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.9.2017, 14:50
Nitman
сообщение 20.9.2017, 12:02
Бокс в собственности. Проф настилом не хочу делать, будет как уже сказали выше грубовато и как на большинстве "автомоек", на мой взгдяд выглядит это топорно. Тогда лучше просто покрасить краской блоки, сделать как в Аларме, стиль лофт. Кибитку всё таки планирую зашить в гипс и покрасить, оборудовать там комнату - зону отдыха. На счёт стен пока думаю. Рассматриваю вариант, зашить всё гипсом а зону мойки панелями ПВХ типа таких , либо вообще полностью всё гипсом зашить и повесить большой баннер какой то с двух сторон. Плиткой конечно тоже тема, но учитывая размер бокса, а там высота потолков около 5 метров и в длину прицеп от фуры помещается, я думаю на порядок дороже это всё обойдётся. Гипсокартон привлекает тем, что дёшего и очень уютно будет, аккуратно.
Nitman
сообщение 20.9.2017, 13:21
Профлист, кстати тоже профлисту рознь. Вот если как тут сделано, всё выглядит очень достойно. https://a.d-cd.net/dffe301s-960.jpg
balerun
сообщение 20.9.2017, 17:01
А/м: nissan
То есть вы хотите просто гипсокартон в сырое помещение? Без обделки плиткой?
Sega-zhiga
сообщение 20.9.2017, 17:44
А/м: Приора
Почему нет, сначала стена гипсокартона потом обшить панелями, у нас так клиентская отгорожена, не попадает на нее вода
Без фанатизма только, если с авд мыть то конечно лучше плитку
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 20.9.2017, 17:45
mmm1976
сообщение 21.9.2017, 14:33
Метра 2,5 плиткой, а остальное под покрас. И экономия, и удобство.
balerun
сообщение 21.9.2017, 17:27
А/м: nissan
Так я изначально рассматриваю только вариант с полной мойкой данного бокса из АВД. Более того рабочее место обычно обрастает всякой всячиной на стенах в виде крючков полок и тд и тп. С гипсокартоном такой финт ушами не провернуть , либо нужно все заранее на 10 раз запланировать. А гипсокартон все равно нужно крепить к каким то деревянным брусьям или профилям, те же самые 10 см и сожрет. Либо автору темы только штукатурить и плитку ложить как выше советовали.
ibashlaev
сообщение 21.9.2017, 18:10
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Хорошо,что в собственности,в принципе для сэбэ можно и вложиться,я когда в аренду собирался брать гараж,то в планах было просто окрасить стены,максимум панели пвх т.к. ограничен был в средствах
mmm1976
сообщение 22.9.2017, 10:37
Я бы закрыл метра 2,5 плиткой. Все, что выше, пропитываем грунтом и красим хорошей (только хорошей!) фасадкой. И все. Выше 2,5 метров грязь не летит, и моется этот фартук на "ура". Просто у меня в аренде бокс, и я такой вариант как раз продумывал, если заберу его в собственность. С другой стороны- делаешь для себя, и надолго. Лучше делать так, чтобы не возвращаться к вопросу как можно дольше)))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:36
