Carnauba WAX от Shine Systems, Практика применения и примеры работ |
20.1.2018, 18:03
![]() Консультант Shine Systems ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 13.12.2017 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Пользователь №: 9789 Город: Новосибирск Спасибо сказали: 5 раз(а) |
![]() ![]() Полироль ручного нанесения с высоким содержанием натурального карнаубского воска высшего сорта предназначен для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Состав придает поверхности глубокий зеркальный блеск, насыщенный цвет и мощный гидрофобный эффект, защищая при этом кузов от вредных воздействий окружающей среды. Обладает длительным сроком службы – не менее двух месяцев и экономичностью – одной упаковки достаточно для покрытия 10-15 автомобилей. Легкость и безопасность применения состава не требует специальных навыков и позволяет наносить его автолюбителям самостоятельно. Применение: Состав наносится вручную круговыми движениями на чистую и сухую поверхность с помощью поролонового либо микрофибрового аппликатора. Через 10-15 минут после нанесения необходимо располировать поматовевший воск с помощью мягкой чистой микрофибры. Не наносить на горячую поверхность! Не наносить под прямыми солнечными лучами! Не наносить при температуре окружающей среды ниже 15C! Хранить при комнатной температуре. Shine Systems Carnauba WAX VS Angel Wax 5th Element: ![]() Сообщение отредактировал ShineSystems - 20.1.2018, 18:23 |
20.1.2018, 18:26
Статичность ручных восков мы рекомендуем снимать с помощью ручной мойки нашим шампунем Shine Systems CationicShampoo. Уже после двух моек данным шампунем эффект притягивания пыли полностью убирается.
21.1.2018, 2:41
21.1.2018, 11:22
Вместе с воском? Как располировывается? Как долго гидрофоб? Нанести CationicShampoo можно уже через пол часа после располировки, можно даже губкой не проходить, просто смыть через пару минут после нанесения. Воск располировывается очень легко, поверхность становится тактильно очень гладкой. На пару месяцев гидрофоба должно хватить, хотя сам по себе гидрофоб не показатель наличия состава на повехности. |
21.1.2018, 11:23
Сообщение отредактировал ShineSystems - 21.1.2018, 11:24 |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 2:21 |
