Audi Q7 2012, Детейлинг кузова и салона |
1.3.2018, 22:35
Пациент: Audi Q7, 2012 год, пробег 50 000 т.км. Цвет — один из моих самых любимых, очень красивый и отлично маскирует риску. Машина была куплена месяц назад
первоначальное состояние: Цвет такой, что фотографии плохо отражают реальную картину износа, но ситуация была такой: крупная риска по всем плоскостям, фары в хорошем состоянии, фонари — довольно сильно затёрты, есть несколько крупных сколов, но без следов коррозии, на этом всё, крашеных элементов я не обнаружил. подготовка: мойка, скраб, уайт-спирит полировка: ротор+мех+кох 8, 21й + АГ дифрос (старенькие остатки добиваю), много где работал флексом 3401, отполировал лобовое стекло защита: керамика НКС 3.0 (2+1), аквапель, пленка под ручки Работалась машина хорошо, формы передний и задней части конечно усложняют работу, много изгибов и переходов плоскостей. шильды снимал, ручки снимал - снимаются они нестандартно, никаких болтов нет, нужно использовать крючок и вытягивать фиксатор, вот и с ним и вышла беда уже на финише, начал уже ставить ручки и у последней этот фиксатор провалился в дверь (видимо от вибрации 21го), блин засада - пришлось разбирать дверь и потом корячить этот фиксатор через маленькое отверстие обратно, в общем час времени это у меня отняло( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.3.2018, 6:33
при снятии сложных шильдов стал просить хозяев везти новые. типа "Mitsubishi" или кольца эти аудюшные.
убого смотрится потом с колхозным скотчем. родной очень тонкий и вырезан полностью по контуру. ремонтный толстенный, да и не сделаешь его так же. получается убожество на сложных значках. даже на этих фото видно, как буквы TDI стали выпирать на черных цветах может ещё и прокатит, на светлых получается жесть. если ещё и буквы тонкие, куда скотч 6 мм не лезет, приходится что то там резать, целый час оригами составлять-нахер. пусть покупают за 500 рублей Сообщение отредактировал Baks - 2.3.2018, 6:38 |
2.3.2018, 7:20
при снятии сложных шильдов стал просить хозяев везти новые. типа "Mitsubishi" или кольца эти аудюшные. убого смотрится потом с колхозным скотчем. родной очень тонкий и вырезан полностью по контуру. ремонтный толстенный, да и не сделаешь его так же. получается убожество на сложных значках. даже на этих фото видно, как буквы TDI стали выпирать на черных цветах может ещё и прокатит, на светлых получается жесть. если ещё и буквы тонкие, куда скотч 6 мм не лезет, приходится что то там резать, целый час оригами составлять-нахер. пусть покупают за 500 рублей Для этого надо использовать клеевые полоски для монтажа эмблем... |
2.3.2018, 8:17
2.3.2018, 8:20
при снятии сложных шильдов стал просить хозяев везти новые. типа "Mitsubishi" или кольца эти аудюшные. убого смотрится потом с колхозным скотчем. родной очень тонкий и вырезан полностью по контуру. ремонтный толстенный, да и не сделаешь его так же. получается убожество на сложных значках. даже на этих фото видно, как буквы TDI стали выпирать на черных цветах может ещё и прокатит, на светлых получается жесть. если ещё и буквы тонкие, куда скотч 6 мм не лезет, приходится что то там резать, целый час оригами составлять-нахер. пусть покупают за 500 рублей согласен, что с новыми шильдами все будет гораздо проще, но никто покупать их не будет, скажут делай как есть, не снимая, а получится порно. |
2.3.2018, 8:28
при снятии сложных шильдов стал просить хозяев везти новые. типа "Mitsubishi" или кольца эти аудюшные. убого смотрится потом с колхозным скотчем. родной очень тонкий и вырезан полностью по контуру. ремонтный толстенный, да и не сделаешь его так же. получается убожество на сложных значках. даже на этих фото видно, как буквы TDI стали выпирать на черных цветах может ещё и прокатит, на светлых получается жесть. если ещё и буквы тонкие, куда скотч 6 мм не лезет, приходится что то там резать, целый час оригами составлять-нахер. пусть покупают за 500 рублей 3м -толстоват, у меня еще второй есть (джета про вроде), серого цвета - его на светлые клею, он потоньше |
2.3.2018, 9:21
херня - эти полоски, ко мне 2 раза приезжали после того как они отпали, очень было стыдно, могу 8 шт. продать) ... спасибо, у меня есть... Конечно, у шильдиков далеко не всегда кромка идеально прилегает по всей площади к детали, и тонкий клеевой слой местами как бы "повисает в воздухе", так толком и не приклеившись к поверхности... и чтобы нарастить толщину клея и выбрать зазор, я повторно прикладываю шильдик к клеящей полоске, как это кстати и рекомендуется в инструкции... |
2.3.2018, 9:25
2.3.2018, 10:39
... спасибо, у меня есть... Конечно, у шильдиков далеко не всегда кромка идеально прилегает по всей площади к детали, и тонкий клеевой слой местами как бы "повисает в воздухе", так толком и не приклеившись к поверхности... и чтобы нарастить толщину клея и выбрать зазор, я повторно прикладываю шильдик к клеящей полоске, как это кстати и рекомендуется в инструкции... нафиг, работаю по старому, шильдики обычно внутри неровные и площадь прилегания маленькая, скотч надежнее, хотя и дольше гораздо |
25.9.2019, 11:00
У меня в работе сейчас 14год с пробегом в 100, черный. Но блин что-то вяло как-то работает Кох 8, сейчас поеду взять на пробу Сонакс
25.9.2019, 11:39
25.9.2019, 15:49
25.9.2019, 18:07
8.10.2019, 18:07
8.10.2019, 18:13
10.10.2019, 1:32
насадка на глушитель сгнила, проржавела? наждачкой не убралось?
30.10.2019, 15:26
... спасибо, у меня есть... Конечно, у шильдиков далеко не всегда кромка идеально прилегает по всей площади к детали, и тонкий клеевой слой местами как бы "повисает в воздухе", так толком и не приклеившись к поверхности... и чтобы нарастить толщину клея и выбрать зазор, я повторно прикладываю шильдик к клеящей полоске, как это кстати и рекомендуется в инструкции... Да, с этими шильдиками у меня вообще беда. Снять - снимаю, а вот когда дело идет к постановке их на место, всегда проблемы с клеющимся полосками. |
30.10.2019, 17:01
28.5.2020, 10:07
форум все? умирает
28.5.2020, 10:11
