5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Кто заделает вмятину на Мерсе с покраской.
wed
сообщение 13.3.2018, 11:28
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Конечно можно сколько угодно экспериментировать с обустройством места под окраску но, если подходить к этому серьёзно, всё должно выглядеть примерно так:Подготовительно – окрасочный рабочий пост.
Основным технологическим оборудованием поста является (зона подготовки поверхности под окраску с подогревом воздуха). К зоне подведено необходимое электропитание, вода и пневмомагистраль с необходимыми устройствами, обеспечивающими нужное качество очистки подаваемого воздуха. В основное оборудование поста также входят инфракрасные сушки, позволяющие одновременно высушивать поверхность двух – трех деталей. Для ответственного хранения комплекта инструмента, с помощью которого можно выполнить все виды работ производимых на данном посту, необходимо наличие надежного металлического шкафа. Наличие отдельного металлического шкафа предусматривается также для хранения оперативного запаса лакокрасочных материалов, шлифовочных средств, и других расходных материалов. Для удобства при подготовке и окраске снятых с автомобиля деталей (как правило – бампера) должны быть предусмотрены универсальные подготовительно – окрасочные столы. Удобное расположение, используемого в работе инструмента и материалов, будет достигаться наличием передвижной открытой универсальной трехполочной тележки. Важным моментом, значительно влияющим на работу поста, является наличие канализационного стока. Вода может быть необходима для отдельных видов шлифовочных работ и, что особенно важно, для быстрого удаления шлифовочной пыли при переходе к окраске.
Подготовительно – окрасочный рабочий пост позволяет произвести следующие виды работ: мойка – в случае необходимости; осмотр и калькуляция стоимости ремонта с применением точных технических средств диагностики лакокрасочного покрытия – в случае необходимости; правку и рихтовку при помощи специального инструмента; все виды шпаклевочных и шлифовочных работ; нанесение всех типов промежуточных покрытий; окраска – все типы (локальная; частичная; полная). Полировка – в случае необходимости.
Bars
сообщение 13.3.2018, 12:15
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Вот бы фото идеала так сказать
B.A.R.MAN
сообщение 13.3.2018, 16:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Интересная тема получается... можно было бы её даже переименовать в "Маляры против Детейлеров"... laugh.gif
Но к сути дискуссии: есть ли смысл в студии детейлинга предлагать услуги кузовного ремонта?... Убеждён, что нет!
Во-первых: потенциальный клиент на услугу нанесения керамического покрытия при наличии повреждённых элементов кузова в детейлинг центр даже не сунется, а прежде всего обратится в автомалярную! мастерскую... значит пост подготовки и покраски со всем оборудованием у детейлеров будет простаивать...
Во-вторых: детейлинг центру для этого потребуется высоко-квалифицированный подготовщик-маляр, которого разумеется посадят на процент. Интересно , какой уважающий себя специалист согласится на такую зарплату, если он будет красить примерно одну деталь за пол месяца?
В-третьих: это не оправданно большие расходы на оснащение малоиспользуемого поста подготовки и монтаж покрасочной камеры, ну без неё никуда,... в противном случае как я уже писал, от окрасочного тумана во всём помещении и опыла на рядом стоящих машинах никуда не деться...
Мощная вытяжка? Летом вполне, а вот что делать зимой, когда грязный воздух вместе со всем драгоценным теплом из помещения вытянет на улицу?!...
сообщение 13.3.2018, 17:31
неправильно ты убеждён
у меня много кто приезжает на полировку, вспоминают что нужно что то красить
вот к примеру хайлендер стоит чёрный. полировка керамика, окрас задней крышки
да каждый второй стал с полировкой окрас чего-либо заказывать.
бывают вобще супер комплексы, полировка керамика окрас химчистка
суть в том что если клиент уверен в мастере, он доверит ему много чего. человеку по любому удобнее делать всё в одном месте, и работать с одним мастером, чем бегать туда сюда
решается элементарно установкой в приточку дизельной или газовой горелки.
себе поставил газовую
приток- 5000 м3/час, вытяжка-8000. в -30 получаю воздух +40.
в -10 хоть +60. но столько не жарю, сушу на ИК сушке.
рассчетная мощность горелки около 180 КВТ
при моей работе-газового баллона 50л. хватает месяца на 2 зимой. весна осень-и баллона не уходит за 3 месяца. Заправка баллона-600 рублей у нас.
дармовое тепло считай.
Сообщение отредактировал Baks - 13.3.2018, 17:47
B.A.R.MAN
сообщение 13.3.2018, 17:43
Из: Владивосток
Цитата(balerun @ 13.3.2018, 11:32) *
Во многих кузовных стараются отделить жестянку от малярки, чтоб жестянщиков пилящих и колотящих целый день, было вообще не слышно. В чем проблема для детейлинг центра, отделить подготовочным местом для экспресс ремонта, я ну не понимаю вообще. В общем пафос зашкаливает, аргументов нет.
Что значит "экспресс ремонт"?
Заделать царапину?... но для её исправления часто приходиться красить всю деталь, иногда с переходом на соседние...
2 вопроса с точки зрения детейлера: сколько времени нужно учится на полировку?
сколько времени нужно учится малярке? (жестянку не учитываем)
По срокам не скажу, а вот по сложности работы научиться полировать сейчас не трудно, тем более полировать Биг Футом говорят, сможет даже новичок...
А вот что должен знать автомаляр:
Какую шпатлёвку и куда использовать... под каким углом наносить её шпателем, что бы не загнать в слой воздух...
Какие и в каких случаях использовать грунты...
Что делать если произошёл подрыв старой краски,...
Как бороться с усадкой шпатлёвки и грунта...
Как правильно нанести базу металлик, что бы он получился как оригинал, а не слишком тёмным и не слишком светлым,... как сделать правильный переход, чтобы избежать ореола,...
Какой лак в каких условиях применить, как положить правильную шагрень... и как при необходимости сделать незаметный переход...
... и ещё много нюансов, от которых потом зависит качественная и красивая работа детейлера-полировщика... aha.gif
B.A.R.MAN
сообщение 13.3.2018, 18:01
Из: Владивосток
суть в том что если клиент уверен в мастере, он доверит ему много чего. человеку по любому удобнее делать всё в одном месте, и работать с одним мастером, чем бегать туда сюда.
... а я хочу наоборот: ко мне приезжают ремонтироваться-краситься, а я ещё и детейлинг экстерьера с керамикой буду предлагать... wink.gif
Тебе хорошо, а вот у меня дизельная пушка на притоке, которая сука жрёт 3 литра в час. (138 рублей).... jc_pissed.gif
wed
А/м: Форд, был
А не лучше будет:
Убеждён, что ДА!
Всё верно! Именно для того, чтобы студия детейлинга не простаивала, в списке оказываемых услуг на первом месте должна стоять услуга по восстановлению повреждений ЛКП icon_mrgreen.gif
Скорее наоборот sarcastic_hand.gif Именно его зарплата будет самой высокой icon_mrgreen.gif
Расходы на организацию любого рабочего поста следует планировать исходя из расчётной выработки этого поста. Покрасочная камера не потребуется.
Место расположения и установку должны определять и производить грамотные специалисты.
B.A.R.MAN
сообщение 13.3.2018, 18:28
Из: Владивосток
Цитата(wed @ 14.3.2018, 0:01) *
Убеждён, что ДА! Именно для того, чтобы студия детейлинга не простаивала, в списке оказываемых услуг на первом месте должна стоять услуга по восстановлению повреждений ЛКП icon_mrgreen.gif
Вот с такими детейлинг центрами нам надо бороться, что бы не создавали нездоровую конкуренцию, и не лишали нас клиентов и заработка... stop.gif
balerun
сообщение 13.3.2018, 18:30
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Вот это вообще убило. Вы точно как то связаны с маляркой?
То есть ньюансов много, но маляры все равно рукожопы слепошарые, а детейлеры все видят и блюдят? Это как так?
Сообщение отредактировал balerun - 13.3.2018, 18:31
wed
сообщение 13.3.2018, 18:39
А/м: Форд, был
Юрий! Тебе не стоит волноваться icon_mrgreen.gif Ведь ты просыпаешься и начинаешь работу раньше других sarcastic_hand.gif
B.A.R.MAN
сообщение 13.3.2018, 18:44
Из: Владивосток
Цитата(balerun @ 14.3.2018, 0:30) *
"Как правильно нанести базу металлик, что бы он получился как оригинал, а не слишком тёмным и не слишком светлым,... как сделать правильный переход, чтобы избежать ореола"
... до этого момента думал, что да... и вот теперь не могу понять, что именно в моих словах тебя смутило...
Это вопрос или утверждение?
balerun
сообщение 13.3.2018, 19:00
Сообщение #32
А/м: nissan
1: ну меня вообще сама суть поставленного утверждения смутила. Нет конечно если вы 202 в переход красите, чтоб в цвет попасть, а я знаю таких "мастеров". То это конечно ваши пробелмы)
Но с колористом нужно работать обязательно и в первую очередь) 99% успеха зависит от него
2 Я не готов вам ответить, но знаки расставлены!
B.A.R.MAN
сообщение 13.3.2018, 19:01
Сообщение #33
Из: Владивосток
Но спать мне действительно уже пора, час ночи, а вставать и в правду рано... так что спокойной ночи, страна... bye.gif
Центр Автотехнол...
сообщение 13.3.2018, 19:12
Сообщение #34
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Какие враги? Японцы ушли далеко от тебя в технологиях,мы далеко по расстоянию.Списпакойна.
сообщение 13.3.2018, 21:00
Сообщение #35
Враги тоже не дремлют...
кто тебе так мозг засорил?
Сообщение отредактировал Baks - 13.3.2018, 21:00
Rangeroverworld
сообщение 13.3.2018, 23:42
Сообщение #36
Пользователь №: 9945
Реальное имя: Владимир
А/м: Range Rover
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Оцените камеру. Ваше мнение как специалистов ! Это идеал ?
королев к а
сообщение 13.3.2018, 23:48
Сообщение #37
Пользователь №: 3114
Реальное имя: Константин
А/м: А200
Спасибо сказали: 8 раз(а)
оценить камеру .....по тому как окрашен какой то обвес.....
вы глумитесь или на полном серьёзе?
B.A.R.MAN
сообщение 14.3.2018, 2:08
Сообщение #38
Из: Владивосток
Цитата(Центр Автотехнологий @ 14.3.2018, 1:12) *
Какие враги? Японцы ушли далеко от тебя в технологиях,мы далеко по расстоянию. Списпакойна.
Ребята, доброе утро!... Ну что вы это так близко к сердцу и буквально воспринимаете? smile.gif
Это ведь я образно-иронично написал, и если я например скажу что устал до смерти, это вовсе не значит, что я сейчас сразу и умру... tongue.gif
Но если вы всё же требуете назвать имена "врагов", то наш самый главный враг, это мы сами... И если мы будем хреново исполнять свою работу, то все наши клиенты уйдут к конкурентам... и кого нам потом винить, себя или своих коллег, которые так же стараются заработать на хлеб... jc_thinking.gif
Сообщение отредактировал B.A.R.MAN - 14.3.2018, 3:26
B.A.R.MAN
сообщение 14.3.2018, 2:53
Сообщение #39
Из: Владивосток
Цитата(balerun @ 14.3.2018, 1:00) *
1: ну меня вообще сама суть поставленного утверждения смутила. Нет конечно если вы 202 в переход красите, чтоб в цвет попасть, а я знаю таких "мастеров". То это конечно ваши пробелмы). Но с колористом нужно работать обязательно и в первую очередь) 99% успеха зависит от него
202 цвет, это который белый акрил? rolleyes.gif Я подобными эмалями уже давным-давно не красил, сейчас металлики - ксераллики - перламутры...
А по поводу "тёмности" и "светлости" металлика, (за что ты усомнился в моих знаниях), это не всегда именно от колориста зависит... если например ты положишь мокрый слой, то зёрна металлика утонут в связующем, и цвет получится темнее, а если слой выйдет слишком сухим, то эти зёрна окажутся сверху слоя (встанут раком) и будут "светиться".
Этот же эффект наблюдается и при неграмотном переходе, когда ты раскидываешь базу, в конце как раз и получается сухой налёт металлика, который и будет под слоем лака выглядеть более светлым ореолом вокруг зоны ремонта... Вот что бы это не произошло, перед этим на всю деталь надо нанести мокрый слой прозрачной базы (биндера), и сразу сделать плавный переход основным цветом, что бы все зёрна металлика равномерно легли на биндер и правильно в нём расположились (как и в основном слое базы)...
balerun
сообщение 14.3.2018, 5:31
Сообщение #40
А/м: nissan
Кхм, живя во Владивостоке, работая в малярке, защищать детейлинг полировку и не знать код краски самого любимого цвета любого полировщика на этом форуме. Это фиаско!
Да и при чем тут акрил вообще? Если это код цвета? Хоть в базе хоть в акриле, хоть в алкидной или меламиноалкидной эмали, даже полиуретановую краску для более серьезного транспорта можно в 202 подобрать.
Я даже в себе засомневался и перепроверил в интернете на всякий случай onix это или нет.
Сообщение отредактировал balerun - 14.3.2018, 5:39
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 10:03
