Чем убрать остатки резины от шины внутри обода литого диска |
26.5.2018, 12:25
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 33 Регистрация: 20.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3615 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Михаил А/м: Skoda Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Собственно вопрос чем снять, не повредив краску и не поцарапав ничего. Место посадки шины на диск по внутреннему кантику.
Ногтём или чем-то пластиковым если коблить, то сходит, но трудоёмко, да и руки жалко, так как довольно толстый слой налип. Пробовал Sonax'ом против битумных пятен, особо не работает...
Сообщение отредактировал drivehard - 26.5.2018, 12:25 |
26.5.2018, 21:54
Собственно вопрос чем снять, не повредив краску и не поцарапав ничего. Место посадки шины на диск по внутреннему кантику. Ногтём или чем-то пластиковым если коблить, то сходит, но трудоёмко, да и руки жалко, так как довольно толстый слой налип. Пробовал Sonax'ом против битумных пятен, особо не работает... ![]() апельсинку плпробуй |
31.5.2018, 22:35
1.6.2018, 0:22
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 61 Регистрация: 12.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4189 Город: severodvinsk Реальное имя: Антон А/м: ford fusion Спасибо сказали: 34 раз(а) |
1.6.2018, 6:45
![]() резиновый круг для снятия двухстороннего скотча на маленькой скорости чтоб не сжечь, хотя там порошковая, можно подразогнаться Сообщение отредактировал balerun - 1.6.2018, 6:45 |
1.6.2018, 8:45
да, либо можно взять от leraton, дешевле будет Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 1.6.2018, 8:45 |
1.6.2018, 8:48
2.6.2018, 7:46
да, либо можно взять от leraton, дешевле будет Апельсиновый очиститель LERATON G4 - в описании ни слова про удаление остатков резины... или я не то нашел? очень нежно в этом случае, на своих дисках убирал остатки скотча от грузиков с обратной стороны, кое-где обдирает вместе с краской Я не пользуюсь такими кругами. Скотч любой и его остатки удаляются элементарно специальным спреем для его удаления из канцелярского магазина. |
2.6.2018, 8:15
Апельсиновый очиститель LERATON G4 - в описании ни слова про удаление остатков резины... или я не то нашел? Я не пользуюсь такими кругами. Скотч любой и его остатки удаляются элементарно специальным спреем для его удаления из канцелярского магазина. Зачем там вообще что то убирать? Шину одел и ничего этого не видно И вообще зачем спрашивать если у вас есть специальный спрей из канцелярского магазина? |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:52 |
