3 страниц V   1 2 3 >
Собираю комплект для мойки на работе
roytman
сообщение 3.7.2018, 15:39
Пользователь №: 9055
Добрый день.
Решили на работе мыть машины руководства. Т.е. 2 машины в день, но по всем правилам хорошей мойки. Подобрали вот такой комплект:
Мультистар Кох - бесконтактная мойка.
Наномейджик Кох - контактная мойка.
Твин вакс Кох - восковое покрытие.
Под мультистар и воск по 1 штуке:
https://vdashop.ru/aksessuary/butylki-trige...r-alkaline.html
Под наномейджик:
https://vdashop.ru/oborudovanie/penokomplek...oj-karcher.html
Губка для наномейджика:
https://vdashop.ru/aksessuary/gubki-applika...0h130h70sm.html
Для протирки кузова:
https://vdashop.ru/aksessuary/mikrofibra-pr...ry-zheltoe.html
Для протирки арок:
https://vdashop.ru/aksessuary/mikrofibra-pr...aya-380-gr.html
Сгон:
https://vdashop.ru/aksessuary/sgony-schetki...dnij-35-sm.html
Прошу посоветовать, если что-то подобрано не верно или не хватает чего-то. Мыть будем в 3 стадии, бесконтакт, ручная и воск. Полировку трогать не хотим...
Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
ibashlaev
сообщение 3.7.2018, 16:44
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Сгон лучше Т-образный возьмите,если собираетесь пользоваться
А так,если не хотите какие-то более бюджетные производители химии,то все по назначению выбрали.
Ну и сушку в принципе можно,у шайн системс вроде как полный аналог аутеч поступил в продажу
Чернение можно ,какую-то щетку для шин,очиститель дисков,хотя бы тот же айроноф
Сообщение отредактировал ibashlaev - 3.7.2018, 16:45
KHDV
сообщение 3.7.2018, 17:10
Пользователь №: 7962
А/м: Honda CR-V IV
Если есть АВД, то
Под мультистар и наномейджик:
Кисточку для труднодоступных мест на 2 фазе мойки:
https://vdashop.ru/aksessuary/sgony-schetki...detejlinga.html
Под воск еще одну:
Сгон не нужен, он царапает.
Для протирки кузова несколько штук:
Если моете в боксе, то можно сушку.
Добавить:
Для дисков:
https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...tel-diskov.html
Для нанесения состава на диски:
https://vdashop.ru/aksessuary/butylki-trige...el-krasnyj.html
Чернилку для резины на свой вкус (матовую, глянцевую и т.д.), кисти и щетки для дисков и резины на свой вкус.
Я бы заменил 1 фазу : мультистар на Perfecta MultiWasche.
Можно добавить https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/besk...lnoj-mojki.html и распрыскиватель к нему. Car Tech Pro Pre Wash отлично отмывает арки и пластик до заводского состояния.
Сообщение отредактировал KHDV - 3.7.2018, 17:22
roytman
сообщение 4.7.2018, 12:19
Цитата(KHDV @ 3.7.2018, 17:10) *
Если есть АВД, то
Под воск еще одну:
Добавить:
Для дисков:
Уточните, пожалуйста, Tech Pro Pre Wash на какой момент наносить?
KHDV
сообщение 4.7.2018, 12:28
А/м: Honda CR-V IV
Это состав для предварительной мойки, наносится на сухой автомобиль, самым первым на весь кузов включая подкрылки.
Разбавляется 1:10 нанесение через распрыскиватель (ручной, накачной)
Более подробно можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=ZU__jYIgB08
roytman
сообщение 4.7.2018, 12:31
А после него еще Perfecta MultiWasche? Или вместо?
KHDV
сообщение 4.7.2018, 14:07
А/м: Honda CR-V IV
1. CarTech Pro Pre Wash (можно использовать не всегда, например 1 раз в месяц)
2. Perfecta MultiWasche наносить через пенокомплект смывать АВД
3. Koch Chemie Nanomagic Shampoo наносить через пенокомплект, проходить машину губкой, затем остатки смывать АВД
4. Koch Chemie TWIN WAX наносить через пенокомплект, затем не смывая вытирать авто микрофибровым полотенцем
Не путать пенокомплект и пеногенератор.
Образец пенокомплекта https://vdashop.ru/oborudovanie/penokomplek...oj-karcher.html
пункты 2,3,4 использовать всегда.
Сообщение отредактировал KHDV - 4.7.2018, 14:13
lex@
сообщение 5.7.2018, 10:18
Пользователь №: 7612
почему ?
KHDV
сообщение 5.7.2018, 10:54
А/м: Honda CR-V IV
Цитата(lex@ @ 5.7.2018, 9:18) *
почему ?
Все зависит от частоты моек и силы загрязнения машины.
Можно мыть раз в месяц машину и лазить в деревнях по грязи,
а можно мыть раз в 2-3 дня и при городской эксплуатации автомобиля сильные загрязнения вряд ли будут, скорее небольшая запыленность.
По этому в целях экономии времени, сил и самого состава, считаю, что можно данный состав использовать не всегда.
Зимой например данный состав очень хорошо отмывает реагенты и им пользуюсь намного чаще, чем летом.
lex@
сообщение 5.7.2018, 11:11
Из этих соображений да согласен, я думал какая то другая причина (что и удивило, поэтому спросил).
McLaren
сообщение 5.7.2018, 14:12
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Позвольте вмешаться. Тут я Вас поправлю: все как-раз наоборот - Преваш моет технические жиры, нагары, размывает органику и подотавливает поверхность для мойки основным бесконтактом. Именно основной шампунь 2 Basic Shampoo предназначен именно для удаления глиноземных загрязнений м вот они в паре с Превашью работают комплексно. Качественная работа с Перфектой и Кохом не гарантируется ибо они высокощелочные.
Далее, именно на дорогах присутсвует большое кол-во органических загрязнений. Например у меня квадроцикл не выезжает на дороги и живет в болотах. Ему Преваш на фиг не нужен, только Бэйсик.
Поэтому Преваш необходим на дорогах общественного пользования, грязомесам он не нужен. И именно он при регулярном использовании отмывает колеса от нагар и не позволяет ему накапливаться. Именно поэтому большинство людей используют только Преваш при экспресс-мойке, лучше не помыть основным составом, но зато помыть Превашем.
Подробно можете взять информацию тут: http://www.cartechpro.ru/downloads/MK_CartechPro.pdf и в разделе Картек на форуме, там очень много чего описано и рассказано.
А тут показано как оптимально достигать качества мойки с применением превашв и бэйсика: https://www.instagram.com/p/BiWxshzh1bY/?ut...id=yg5wbzq0zpb6
Пардон за опечатки - пишу с телефона.
Сообщение отредактировал McLaren - 5.7.2018, 14:25
сообщение 5.7.2018, 14:36
Заявленные РН у ПЕрфекты не такие и высокощелочные, кох да какаха редкая и едкая.
McLaren
сообщение 5.7.2018, 14:41
А/м: Мой :)
Не путай щелочность PH и наличие активной щелочи. Это два разных понятия, почитай раздел Картек, там все подробно описано. В Кохе и Перфекте есть активная щелочь, не рекомендую их попадание на поверхность кожи.
сообщение 5.7.2018, 17:24
Жень ты написал высокощелочные, все вопросы не по адресу
KHDV
сообщение 5.7.2018, 17:26
А/м: Honda CR-V IV
Кох в данном случае предлагался для второй ступени мойки.
Если не путаю, то у Nanomagic Shampoo PH-6.5 (нейтральный)
Перфекта для первой ступени да, чуть щелочная Ph-8.5 (мультистар от коха в данном случае Ph-13)
Сообщение отредактировал KHDV - 5.7.2018, 17:26
McLaren
сообщение 5.7.2018, 19:29
А/м: Мой :)
Саша, я написал высокощелоЧные, да. Но не о высокой щелочности. Я уже писал в теме своего продукта много, объяснял разницу, а вот опять приходят люди и начинают вносить сумятицу.
Щелостность - это PH. PH 7 - это нейтрал. PH не дает информацию о наличии активной щелочи, он даёт информацию о том, что щелочь есть или есть кислота. Но щелочь может быть активная, а может быть и нет. Например при PH 8 с 100% активной щелочью ты схаватишь ожог за несколько минут. А если PH достигает 11, а активной щелочи нет - ожога не будет.
Как это проверить: в химии профессионалы используют метод тетрования. В бытовом варианте просто возьмите аллюминиевую фольгу и положите в шампунь или налейте шампунь в аллюминиевую плошку для еды. Посмотрите как быстро начнет выделяться водород ( пойдет пена ). Но ты можешь засунуть кислотомер в иное бытовое мыло и получишь PH гораздо выше чем 7 и руки не жжёт. Почему? Повторюсь: потому что щелочность и наличие активной щелочи - разные вещи, щелочность не даёт информацию о наличии активной щелочи, она она только отображает информацию о среде: щелочная или кислотная.
Я писал с телефона и мне было не очень удобно. Я имел ввиду только MultiStar, MutiWash, т.е. классические бесконтакты. Нано-шампуни все достаточно мягкие.
Вообще, просто для понимания: у Картека другая система. Совершенно не стандартаная. Все идут стандартным путем и к нашему не подходит. В двух словах поясню разницу.
Как делают все: ядреный бесконтакт, потом руками мыть ручным шампунем, потом жидкий воск.
У нас: есть нулевая фаза, потом бесконтакт, потом нано, потом жидкий воск. Т.е Преваш - это нулевая стадия по отношению к другим системам. Но именно он моет самую тяжелую грязь - органику. Органика выступает клеем для грязи. Представьте кирпичную стену: кирпичи (песчинки) скреплены бетоном (органикой). Именно Преваш размывает органическую грязевую структуру, именно после этого кипичи (песок) легче смываются.
Как показанов в видео в инстаграмме - можно Бэйсик наносить прямо на Преваш. Это повышает качество мойки и сильно ускоряет процесс. Там же есть видео, как экономить Бэйсик и не разбавлять его, а заливать в оборудование сразу концентрат. Ни в коем случае не делайте это с перфектой или кохом - хана оборудованию быстро придет и не наносите составы этих компаний на перваш - можете испорить качество мойки, т.к. в них есть свободная щелочь.
Дмитрий, пардон за то что вмешался в тему, не хотел вмешиваться, каждому своё и каждый выбирает под себя, но просто жалко ваши деньги. Зачем покупать вещь и не использовать её возможности во всю силу? Зачем покупать тот же Преваш и мыть раз в месяц - это просто жаль ваши деньги, вы не домываете органику, которую рекомендуется удалять регулярно.
Сообщение отредактировал McLaren - 5.7.2018, 19:48
wed
сообщение 5.7.2018, 23:02
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Владимир199
сообщение 5.7.2018, 23:54
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Все это хорошо что щелочь одна моет другая нет , по факту простой пользователь даже если он покупает шампуни для 2-3 фазной мойки не должен вникать в хим составляющие , ему интересен результат! и качество! а чтобы найти данный шампунь под свою воду надо понабирать по литру каждого состава и тестить , думаю это оптимальный вариант , если посмотреть у коха тоже есть линейка БК для жесткой воды!
McLaren
сообщение 6.7.2018, 0:55
А/м: Мой :)
Цитата(Владимир199 @ 5.7.2018, 22:54) *
...по факту простой пользователь даже если он покупает шампуни для 2-3 фазной мойки не должен вникать в хим составляющие , ему интересен результат! и качество!
Человеку не нужно качество, ему нужно сытно, тепло и НАХАЛЯВУ.
А думать кто будет?
Сообщение отредактировал McLaren - 6.7.2018, 1:04
Иван Какашкин
сообщение 6.7.2018, 3:02
Пользователь №: 8063
Реальное имя: Иван
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Жень, про щелочь неправильно все написано...Не хочу умничать...но неверно совсем. Мысль здравую улавливаю...но изложено через неверные утверждения и определения.
Хошь-поправлю. Не хошь-пофиг... Спорить не собираюсь...ибо прав заранее)))
3 страниц V   1 2 3 >
