Собираю комплект для мойки на работе |
6.7.2018, 9:35
#21
Жень, про щелочь неправильно все написано...Не хочу умничать...но неверно совсем. Мысль здравую улавливаю...но изложено через неверные утверждения и определения. Хошь-поправлю. Не хошь-пофиг... Спорить не собираюсь...ибо прав заранее))) Ну почему же?! Напиши. Когда человек знает и умничает - это одно, а когда не знает и умничает - это совершенно другое. В любом случае не будем утопать в научных спорах, а то ребята тут подборку делают, а мы тут умничать начнем - это им не интересно. Я тоже очень сильно людей грузить не хочу, поэтому стараюсь писать на понятном уровне. А в тему влез только из-за того, чтобы поправить понимание, для чего именно нужен Преваш. Сообщение отредактировал McLaren - 6.7.2018, 9:44 |
6.7.2018, 21:33
#22
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8063 Город: Казиновгород Реальное имя: Иван Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Ну я совсем кратко и просто.
Щелочность-это не pH. pH-это показатель активности ионов водорода. И не более. Для кислой среды-значения менее 7, для щелочной-более, для нейтральной-7. Активной щелочью, я так понимаю, ты называешь свободную щелочь. Неактивная-это соль, дающая при гидролизе щелочную среду. При наличии даже долей процента свободной щелочи pH никогда не будет 8. Это недостижимая цифра. По pH можно судить о наличии свободной щелочи в растворе. Но вот определить сколько ее именно там :1% или 3%, или 5% уже сложно. Кох с Перфектой лучше не наносить на Преваш не только по причине большого содержания щелочи, а еще ввиду другого типа ПАВ, в них содержащихся. Ну а вся остальная инфа про твой продукт верная. Продукт действительно хороший...сам мы продавал Сообщение отредактировал Иван Какашкин - 6.7.2018, 21:36 |
12.7.2018, 10:16
#23
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 16.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9055 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день.
Получил компоненты, возникли ряд вопросов, прошу помочь. Для мультистара и воска взяли компресионные опрыскиватели. Для наномейджика взяли пенокомплект. Подскажите, какие пропорции лучше использовать? Так же прошу уточнить, какую пропорцию использовать если мультистар наносить через пенокомплект? Инструкции, разумеется, прочитал, но там указаны диапазоны и для мультистара нет варианта опрыскивателя. Так же остался вопрос по воску. В VDA сказали, что воск наносится через опрыскиватель и дальше просто можно полить водой из душа. Вытирать ничего не надо. С другой стороны говорят, что нужно нанести воск и не опрыскивая водой протереть тряпкой. Где истина? Благодарю. |
12.7.2018, 11:29
#24
Для мультистара и воска взяли компресионные опрыскиватели. Для наномейджика взяли пенокомплект. Подскажите, какие пропорции лучше использовать? Так же прошу уточнить, какую пропорцию использовать если мультистар наносить через пенокомплект? Диапазон указывается из-за разной жесткости воды. Жестче вода - больше концентрация. Мультик через пенокомплект - я наносил всегда 1:5 (хотя немцы пишут, что для самостоятельной мойки разводится 1:30 в пенокомплект, но думаю, что это скорее перебдеть за безопасность, чем помыть), если использовать опрыскиватель, то немцы пишут 1:30 - 1:50 http://www.koch-chemie.de/kcuProduktinfo/V...iniger_B_en.pdf Инструкции, разумеется, прочитал, но там указаны диапазоны и для мультистара нет варианта опрыскивателя. Так же остался вопрос по воску. В VDA сказали, что воск наносится через опрыскиватель и дальше просто можно полить водой из душа. Вытирать ничего не надо. С другой стороны говорят, что нужно нанести воск и не опрыскивая водой протереть тряпкой. Где истина? На большинстве моек его действительно наносят через пенокомплект и смывают, российский Кох рекомендует не смывать, а наносить через опрыскиватель и вытирать. Я пробовал оба варианта - пофиг по большому счету. Немцы вообще не пишут про нанесение: http://www.koch-chemie.de/kcuProduktinfo/N...Twin_Wax_en.pdf |
12.7.2018, 11:36
#25
Диапазон указывается из-за разной жесткости воды. Жестче вода - больше концентрация. Мультик через пенокомплект - я наносил всегда 1:5 (хотя немцы пишут, что для самостоятельной мойки разводится 1:30 в пенокомплект, но думаю, что это скорее перебдеть за безопасность, чем помыть), если использовать опрыскиватель, то немцы пишут 1:30 - 1:50 http://www.koch-chemie.de/kcuProduktinfo/V...iniger_B_en.pdf На большинстве моек его действительно наносят через пенокомплект и смывают, российский Кох рекомендует не смывать, а наносить через опрыскиватель и вытирать. Я пробовал оба варианта - пофиг по большому счету. Немцы вообще не пишут про нанесение: http://www.koch-chemie.de/kcuProduktinfo/N...Twin_Wax_en.pdf Большое спасибо за ответ. Правильно я понимаю, что наносить воск через опрыскиватель - в целом то же самое, что и через пенокомплект, и дальше смывать водой? Получается стадии протирки тогда нет вообще на протяжении всей мойки? Или после первых двух стадий вытираем, наносим воск, смываем водой и больше не вытираем уже? И еще вопрос, что лучше в плане сохранения ЛКП, если грязь не сильная? Все три стадии или только часть? Если часть - какую, бесконтакт и воск? |
12.7.2018, 17:21
#26
Большое спасибо за ответ. Правильно я понимаю, что наносить воск через опрыскиватель - в целом то же самое, что и через пенокомплект, и дальше смывать водой? Получается стадии протирки тогда нет вообще на протяжении всей мойки? Или после первых двух стадий вытираем, наносим воск, смываем водой и больше не вытираем уже? И еще вопрос, что лучше в плане сохранения ЛКП, если грязь не сильная? Все три стадии или только часть? Если часть - какую, бесконтакт и воск? Протирать достаточно 1 раз: после нанесения воска или после ополаскивания (опять же после воска). В плане сохранения ЛКП лучше не сокращать, но если хочется, то можно пренебречь воском. А каждая стадия мойки смывает свою грязь. Можете проверить, потратив немного времени: помойте бесконтактом и дайте высохнуть, не трогая тряпкой. А затем то же самое сделайте только со второй фазой, пропустив бесконтакт (сделайте концентрацию сильнее и не трите губкой). И вопросов не останется. Воск в принципе тянет пыль. Поэтому летом можно вместо воска после сушки машины использовать Quick Detailer типа QUICK & SHINE ELEGANT от Коха, Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer, Poorboy’s World Spray and Gloss и им подобных Сообщение отредактировал Gimmy - 12.7.2018, 17:27 |
12.7.2018, 20:27
#27
Протирать достаточно 1 раз: после нанесения воска или после ополаскивания (опять же после воска). В плане сохранения ЛКП лучше не сокращать, но если хочется, то можно пренебречь воском. А каждая стадия мойки смывает свою грязь. Можете проверить, потратив немного времени: помойте бесконтактом и дайте высохнуть, не трогая тряпкой. А затем то же самое сделайте только со второй фазой, пропустив бесконтакт (сделайте концентрацию сильнее и не трите губкой). И вопросов не останется. Воск в принципе тянет пыль. Поэтому летом можно вместо воска после сушки машины использовать Quick Detailer типа QUICK & SHINE ELEGANT от Коха, Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer, Poorboy’s World Spray and Gloss и им подобных Спасибо. И, наверное, пока что последний вопрос. У меня перед машины весь обклеен пленкой. Говорят, что нужно аккуратно мыть. Я так понимаю, пистолет нужно держать на каком-то расстоянии от кузова, не вплотную, как на мойках. Вопрос в том, на каком именно расстоянии? И что делать с пленкой когда трешь губкой. Не подденет ее? |
12.7.2018, 21:26
#28
Можно резануть сблизи, так что копье близко лучше не подносить. И химию высокощелочную лучше не пользовать, особенно обычными БК не "превошить", а то-точно капец ей настанет.
13.7.2018, 2:51
#29
Спасибо. И, наверное, пока что последний вопрос. У меня перед машины весь обклеен пленкой. Говорят, что нужно аккуратно мыть. Я так понимаю, пистолет нужно держать на каком-то расстоянии от кузова, не вплотную, как на мойках. Вопрос в том, на каком именно расстоянии? И что делать с пленкой когда трешь губкой. Не подденет ее? Про пленку не скажу - не знаю, а вот тереть губкой не надо. Губкой просто проводите по кузову без нажима и сбрасываете пену с губки после каждой детали. |
13.7.2018, 14:17
#30
Смотря какая пленка,в принципе если вы в несколько фаз моете,то и не надо какого-то дикого давления,все и так прекрасно отмоется,да и по опыту единственное место где можно задрать-это подкрылки,и то смотря как подвернули.
А вот именно резать,такого я не видел за 5 лет работы |
13.7.2018, 14:35
#31
Смотря какая пленка,в принципе если вы в несколько фаз моете,то и не надо какого-то дикого давления,все и так прекрасно отмоется,да и по опыту единственное место где можно задрать-это подкрылки,и то смотря как подвернули. А вот именно резать,такого я не видел за 5 лет работы А можно все-таки расстояние уточнить? А то сейчас надо работнику объяснять, на сколько далеко держать пистолет, а я даже в принципе не понимаю, какое расстояние безопасное. |
13.7.2018, 16:48
#32
А можно все-таки расстояние уточнить? А то сейчас надо работнику объяснять, на сколько далеко держать пистолет, а я даже в принципе не понимаю, какое расстояние безопасное. 30-40 см лично сам работаю,но нужно учитывать давление и ширину потока воды из копья,не знаю как по другому сформулировать,диски и шини естественно можно ближе,в арки тоже,там по другому и не подлезешь,чтобы вымыть нормально. Устройте тест-драйв на автомобиле,не думаю,что это вызовет какие то последствия,а лучше конечно я бы пригласил человека,который имеет опыт в данной сфере,какой то небольшой хоть мастер класс дать,я просто насмотрелся что творят иногда люди на мойках самообслуживания Ну или хотя бы так Хороший пример от Михаила Сообщение отредактировал ibashlaev - 13.7.2018, 16:49 |
13.7.2018, 17:07
#33
... А вот именно резать,такого я не видел за 5 лет работы Сам лично такой косяк имел в 2016-м. На капоте ГЛК. Керхер 10-я серия. Решил птичью какаху смыть. В результате срезал. Потом наблюдал как на знакомой мойке девочка-мойщица после Профома смывала тополь. Та же ситуация. Опять капот. Возможно, причиной тому-мелкие разрезы от камней. Для глаза не заметно, тем более на грязной машине, а поддевается запросто. |
13.7.2018, 17:24
#34
Сам лично такой косяк имел в 2016-м. На капоте ГЛК. Керхер 10-я серия. Решил птичью какаху смыть. В результате срезал. Потом наблюдал как на знакомой мойке девочка-мойщица после Профома смывала тополь. Та же ситуация. Опять капот. Возможно, причиной тому-мелкие разрезы от камней. Для глаза не заметно, тем более на грязной машине, а поддевается запросто. Вполне возможно) Молдинги вот резиновые у стекол курочат частенько |
13.7.2018, 20:35
#35
Всем большое спасибо за ответы
30.7.2018, 17:06
#36
С мойкой все наладили, всем спасибо.
Вылезли потребности в очистке битума, насекомых, стекол. Пока так же посмотрел в сторону Koch. Прошу оценить правильность подбора набора. https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...oly-bituma.html https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...-nasekomyh.html https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...tel-stekol.html И может кто подскажет, какую тряпку брать для стекол? До этого что не пробовал - оставляет разводы...( |
30.7.2018, 17:34
#37
С мойкой все наладили, всем спасибо. Вылезли потребности в очистке битума, насекомых, стекол. Пока так же посмотрел в сторону Koch. Прошу оценить правильность подбора набора. https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...oly-bituma.html https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...-nasekomyh.html https://vdashop.ru/sredstva-avtohimiya/ochi...tel-stekol.html И может кто подскажет, какую тряпку брать для стекол? До этого что не пробовал - оставляет разводы...( По мне так явная переплата, особенно за насекомую "полку". |
30.7.2018, 17:34
#38
30.7.2018, 23:00
#39
31.7.2018, 1:36
#40
фейри битум, спиртом насекомых?
чет из разряда бреда как по мне. Ну битум на крайний случай уайтспирит, почки и мухи AGC копеешная отлично отмывает. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:17 |
