Очистка винила в салоне(карты дверей). Нужна помощь. |
23.5.2019, 15:43
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12348 Город: Москва Реальное имя: Эрик А/м: мерседес Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. Необходимо было вычистить авто после долгой стоянки. При протирке карт дверей фиброй с мылом, с поверхности карт(винил с имитацией кожи) , стал слазить как бы лак(ошметками, как с кожи при загаре). Смыть ни чем не получается. Что может помочь ? Думаю, что это слазит многолетнее нанесение полироли для пластика. И еще вопрос - рули на авто липкий. чем можно смыть грязь после обработать. Заранее - спасибо.
Сообщение отредактировал Эрик - 23.5.2019, 16:14 |
23.5.2019, 19:00
Добрый день. Необходимо было вычистить авто после долгой стоянки. При протирке карт дверей фиброй с мылом, с поверхности карт(винил с имитацией кожи) , стал слазить как бы лак(ошметками, как с кожи при загаре). Смыть ни чем не получается. Что может помочь ? Думаю, что это слазит многолетнее нанесение полироли для пластика. И еще вопрос - рули на авто липкий. чем можно смыть грязь после обработать. Заранее - спасибо. Специализированной химией. Можете выбрать дешевую,можно качественную. Суть она должна СООТВЕТСТВОВАТЬ очищаемой поверхности. |
23.5.2019, 20:54
Добрый день. Необходимо было вычистить авто после долгой стоянки. При протирке карт дверей фиброй с мылом, с поверхности карт(винил с имитацией кожи) , стал слазить как бы лак(ошметками, как с кожи при загаре). Смыть ни чем не получается. Что может помочь ? Думаю, что это слазит многолетнее нанесение полироли для пластика. И еще вопрос - рули на авто липкий. чем можно смыть грязь после обработать. Заранее - спасибо. Не думаю, что это полироль, а вообще желательно Фото приложить. Скорее само некачественное покрытие, теперь только снимать со всей поверхности. Способ тот же: фибра и щелочной очиститель, в вашем случае хоз мыло. |
3.6.2019, 23:54
9.7.2019, 9:15
Да там скорее всего уже чем-то красили, либо краска облазит, а руль липкий потому что ему конец уже, такой когда моешь, не понятно когда кончается грязь и начинается структура руля, такие рули на фордах встречаются. В случаях с грязью в порах винила или пластика, решает не только химия, но и щетка, я пользуюсь довольно жесткой щеткой для кожи, она способна пробраться в поры. руль чищу составом от шайн системс для кожи и щетками, как правило на третем проходе идет уже структура руля и нет смысла дырявить его дальше. дать подсохнуть коже и помазать коховской жижей, от литека я заметил липнет еще больше.
9.7.2019, 18:16
Да там скорее всего уже чем-то красили, либо краска облазит, а руль липкий потому что ему конец уже, такой когда моешь, не понятно когда кончается грязь и начинается структура руля, такие рули на фордах встречаются. В случаях с грязью в порах винила или пластика, решает не только химия, но и щетка, я пользуюсь довольно жесткой щеткой для кожи, она способна пробраться в поры. руль чищу составом от шайн системс для кожи и щетками, как правило на третем проходе идет уже структура руля и нет смысла дырявить его дальше. дать подсохнуть коже и помазать коховской жижей, от литека я заметил липнет еще больше. Бывает такой пластик с очень слабым покрытием, съедается лёгким движением фибры и мерца. Последние такие встретил на Пежо 308. |
4.8.2019, 15:16
4.8.2019, 16:00
5.8.2019, 5:28
У мерца PH12, не удивительно что он съедает все что можно.
5.8.2019, 9:36
