2 страниц V   1 2 >
8030
, Политура KL
Vector
сообщение 2.10.2009, 13:54
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Политура KL с микроабразивом удаляет шлифовальные риски от абразивов градаций P2500-3000 за одну технологическую операцию (кроме голографических наклеек и микроцарапин), а также придает поверхности глубокий и длительный блеск. Устраняет следы от применения абразивных полировальных паст. Может применяться для обработки лакокрасочного покрытия, нанесенного как на металл, так и на пластик, а также для полирования сверхтвердого лакокрасочного покрытия.
Особенности:
• Высококачественная универсальная полировальная паста на основе оксида алюминия
• При обработке образуется малое количество пыли
• Паста полностью удаляется в процессе полировки
• Не содержит силиконсодержащих соединений
• На этикетке с продуктом не содержится никаких указаний об опасности (не опасно, не опасно для окружающей среды).
Артикул: 80301000
Сообщение отредактировал Vector - 2.10.2009, 13:55
сообщение 2.10.2009, 13:56
Vector это ты от всего сердца?
Vector
сообщение 2.10.2009, 14:01
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Типа таво, надо организовать обсуждение по конкретным составам. А то не всегда можно все мнения увидеть "в одном флаконе".
Она позиционируется как паста для керамик-лаков, но вроде как можно на мягком круге как антиголограммку колбасить.
Сообщение отредактировал Vector - 2.10.2009, 14:03
сообщение 13.10.2009, 22:07
Тогда керамо-лак как полировать? Круги? Режим работы? обороты?
сообщение 13.10.2009, 23:29
Сегодня взял такую. Сам по ней недопонимал: толи антиголограмка, толи абразив как первый номер. Как объяснил технолог (Интерколор) и то и то по не многу smile.gif. Как он сказал: лучше подходит для керамик лаков. Это химия (политура), и она при не большом нагреве и мягом поролоне(?) как бы заплавляет риску, т.е как финиш. И в тоже время на меху отлично рубит wacko.gif icon_eyes.gif . Обороты помоему около 1500.
Вобщем буду пробывать с чем лучше справляется. А как используют её остальные ?
Vector
сообщение 14.10.2009, 0:08
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Пока юзал ее как антиголограммку на мягком поролоне. Обороты около 2000. Надо будет опробовать ее и на других кругах.
сообщение 14.10.2009, 0:30
Ну и как Вектор, она стоит того, или получше чего есть?
Как антиголограммка она тебе понравилась ?
сообщение 14.10.2009, 6:01
А зачем ее использовать как антиголограмку если есть антиголограммка 8022 ?
Я так понимаю антиголограммка должна убрать все тонкие риски оставленные предыдушими пастами и неоставлять после себя риску. Так тогда какую лучше выбрать если обе убирают галлограммы?
Vector
сообщение 14.10.2009, 11:22
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Выбирайте 8030. Хотя бы даже потому, что она позиционируется как паста для твердых лаков. Голограммы на твердых она будет убирать лучше, чем 8022, как мне кажется. То есть более универсальная паста. Кстати, с мехом и с жестким поролоном ее тоже можно юзать.
сообщение 14.10.2009, 18:48
Я кстати тоже так думаю. Голограммы убирать, я взял М80 от Магваерса (с оглядкой на Полишера), как он говорил, эта паста их режет. А 8022, как я понимаю политура.
ALEX
сообщение 26.2.2010, 15:28
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Эт чё т новенькое на 8030...
Вообще картинка поставила в тупик... 85RD - вообще хвалят очень как супер финиш особенно для тёмных цветов ( резка-1, блеск-5), но тут вообще чё-то новое 85RD2 ??? Интерестно.
сообщение 26.2.2010, 15:31
Всё прально! Это там не 2, а 3... Но цинизьм у Интерколора ого-го...
Политура KL 8030 - Menzerna PO 85 RD 3 арт. 22968
Кстати, надыбал я по 8010 их артикул, но ни в одном ДОСТУПНОМ "автомобильном" описании его не упомянают...
ALEX
сообщение 26.2.2010, 15:33
Пользователь №: 18
Цитата(1XXX @ 26.2.2010, 14:31) *
Всё прально!
Там вроде RD2 написано.
а какой артикул? и есть ли какие пояснения к этой пасте?
Сообщение отредактировал ALEX - 26.2.2010, 15:38
сообщение 26.2.2010, 15:37
Там точечка слева от нижней полки чуть вверх.
С утра смотрел - вроде 22098, доеду до дома и уточню... А описания её у Мензерны как раз в автонаправлении и нетути. Может в каком другом? Хотя она здесь идёт по ЛКП... Может Ап знает?! Он их всех: Вот придёт Масленица...
Сообщение отредактировал 1XXX - 26.2.2010, 15:43
сообщение 26.2.2010, 15:51
Сообщение отредактировал Dmitrij - 26.2.2010, 15:53
ALEX
сообщение 26.2.2010, 15:57
Пользователь №: 18
Ой...страшно входить будет сюда... тока под пристальным вниманием администрации и в соответствиями с правилами! wacko.gif wacko.gif
Цитата(Dmitrij @ 26.2.2010, 14:51) *
Скорее 3, разглядел. А паста по соответствующей ветке.
Сообщение отредактировал ALEX - 26.2.2010, 15:59
сообщение 26.2.2010, 16:03
Соглашусь. Разглядел. Увеличил, вроде и правда больше на тройку похоже. smile.gif
сообщение 26.2.2010, 16:05
terem
сообщение 17.3.2010, 21:38
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Прошу пояснений. Какую риску , какими кругами, скорость и т. д.?
ALEX
сообщение 22.3.2010, 22:10
Пользователь №: 18
теперь зная артикул можно предположить откуда корни растут насчёт этого позиционирования http://shinearama.co.uk/product.php?id=MNZ-PO85RD302-1L
Menzerna 85 RD 3.02 was initially developed for removing more severe paint defects from the ceramic-coat polishes. It is now being widely used on regular clearcoat finishes and is particularly effective on the harder clear coat finishes found on German paints such as VAG and BMW.
, тока вот судя по описанию её не надо использовать как антиголограмку...и химией здесь не пахло... А вся серия мензерны , та которая RD 3, 3.01, 3.02 - все со звёздочкой (для керамо-лаков) и не сильно отличаются по своим характеристикам (судя по картинке).
2 страниц V   1 2 >
