20 страниц V   1 2 3 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
max_tmb
сообщение 4.10.2009, 12:34
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
Думаю купить обогреватель в гараж. Какой тип выбрать? тепловая пушка нормально греет?
сообщение 4.10.2009, 12:46
Думаю газовую пушку, быстро поднимает. Но главное позаботиться от том чтоб не было дырок и не продувало гараж, иначе все бесполезно.
ALEX
сообщение 4.10.2009, 12:58
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
У меня стоит газовая пушка (15 КВт.) , отлично греет 2 гаража спаренных без перегородки, быстро поднимает температуру, желательно шторки на ворота повесить , только баллона хватает дня на 4 при работе с 9.00 до 18.00. Зимой на улице -10, в гараже +20. На один гараж лучше взять поменьше пушку (10 КВт.), только они уже идут без регулятора мощности, а то от 15 даже на самом минимуме в 0 , -5 будет жарковато в одном гараже.
сообщение 4.10.2009, 13:11
тоже пришел к выводу что газовый обогреватель в первую очередь.
Для себя рассматривал вариант им нагреть помещение пока авто снаружи мою, а во время работы поддерживать обычным ветерком 1,5кВт. Газовый все-таки кислород сжигает.
сообщение 4.10.2009, 13:30
Нормально с кислородом, ты ж не до 30 градусов греешь, и поддувать свежии воздух будет где нить.
сообщение 4.10.2009, 14:13
+18* вполне комфортно в футболке, но из курса химии помню что процесс горения (окисления) сопровождается уменьшением кислорода. да и подключить то в случае похолодания его недолго.
max_tmb
сообщение 5.10.2009, 11:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
мне было бы удобней использовать обогреватель от электричества, т.к. плачу не по счетчику
Chobis
сообщение 6.10.2009, 12:13
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 153 раз(а)
у меня ща на работе стоит 5кВт тепловентилятор в железном контейнере. так вот скажу, что даже при +5 он уже плохо справляется...
если хотите больше, то это уже 3 фазы.....
Сообщение отредактировал Chobis - 6.10.2009, 12:13
max_tmb
сообщение 8.10.2009, 20:45
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
был сегодня в магазине
газовые тепловые пушки дешевле и мощнее, чем электрические
на 30 КВт
что скажете по этим моделям? стоит брать? насколько быстро 30 квт сможет нагреть гараж? или лучше подумать о том, чтобы снять теплый гараж?
Сообщение отредактировал max_tmb - 8.10.2009, 21:14
ALEX
сообщение 8.10.2009, 21:15
Пользователь №: 18
На 30 КВт. даже не смотри... Сгоришь, если то только у тебя не бокс огромнейший, да и шумная она очень... и газа потребляет немеренно.
max_tmb
сообщение 8.10.2009, 21:39
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
они все шумные получается или ?
да расход газа у 30 КВт большой 2,24 против 1.1 у 15 КВт
а 15 КВт достаточно для гаража?
Сообщение отредактировал max_tmb - 8.10.2009, 21:40
сообщение 8.10.2009, 22:06
Вот сейчас на примете помещение (45 м) с отоплением, как топить будут не знаю, что посоветуете взять в добавок, и стоит ли.
ALEX
сообщение 8.10.2009, 22:15
Пользователь №: 18
15 КВт. для гаража 6*4 за глаза хватит, 100%, сначала прогреешь на максимуме гараж минут 10, а затем в минимум поставишь для поддержания температуру и усё! Сейчас я её включаю на минимуме всё-равно жарко, приходится выключать. Для внешних температур до -5 -8 пошла бы 10 КВт я думаю, да и расход там поменьше и потише будет.
max_tmb
сообщение 8.10.2009, 22:34
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
сильно они гудят?
поднимает ли пыль с пола?
что скажешь об этой модели? стоит ее покупать или другие посмотреть еще
Сообщение отредактировал max_tmb - 8.10.2009, 22:35
ALEX
сообщение 8.10.2009, 22:45
Пользователь №: 18
Цитата(max_tmb @ 8.10.2009, 22:34) *
сильно они гудят?
если есть регулятор то пойдёт. Помещение должно быть чистым, там же вентилятор дует, в принципе ничего она не поднимает, если только помещение ни хлам вообще. И влажную уборочку желательно после каждого авто делать.
15-ка на max терпима, на min тихо работает, 30-ка на min уже громковато.
Сообщение отредактировал ALEX - 8.10.2009, 22:47
max_tmb
сообщение 8.10.2009, 23:00
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
если верить этому сайту http://www.gardenhouse.ru/index.php , то регулировка есть у нее. да и цена дешевле, чем на страницах инета
U.S.ARMY
сообщение 12.11.2009, 8:18
Из: Москва,ВДНХ
Пользователь №: 52
А/м: Dodge Stratus 01 sedan
Спасибо сказали: 18 раз(а)
В своё время тоже долго выбирали отопитель для гаража.Купили газовую пушку Энтузиаст.Сжигает кислород,дышать нечем,дурмАнит,постоянно ездили на заправку баллона... В конце концов отказались от этого отопителя...
Сейчас использую обычный домашний масляный обогреватель в паре с "козлом" (как в электричке).Но если вдобавок включить в сеть эл.чайник,то пробки вышибаются.
Самому интересно,есть ли выход? Может калорифером обзавестись?
ALEX
сообщение 12.11.2009, 9:18
Пользователь №: 18
Цитата(U.S.ARMY @ 12.11.2009, 7:18) *
Купили газовую пушку. Сжигает кислород,дышать нечем,дурмАнит,постоянно ездили на заправку баллона...
+1
есть такое дело...
max_tmb
сообщение 12.11.2009, 15:35
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
с местного форума
могу повторится - есть у меня и дизельная ОВ-65, и газовая пушка на 15квт и 3квт электрообогреватель
электропушка самая хорошая штуковина пожалуй - быстро, тихо , безопасно... но дорого
газовая очень хорошо сжигает кислород и не может быть включена постоянно потому что греет ну оооочень сильно... гараж 6м на 7,5 м до 20-25 градусов за полчаса при температуре за окошком в -10... но балон уходит в 5-7 дней... что тоже не дешево... когда нужно быстренько нагнать тепло - включаю ее, а потмо поддерживаю электропушкой температуру
дизельная ОВ-65 - дорого, шумно, воняет) жрет литр солярки в час... выхлоп на улицу отводится, но все равно присутсвует неприятный аромат...
принудительная вытяжка при работе дизельного и газового обогревателя - обязательна.. у меня стоит вентилятор на 150 кубов в час...
Ostap
сообщение 16.11.2009, 22:54
Из: Жуковский
Пользователь №: 170
А/м: Opel Astra 3d
Использую обогреватель как в электричке.
Прихожу в гараж тем +8 включаю "козла" через 30 минут +15
У обогревателя рядом находится невозможно, греет просто чума.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:37
