20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
Vector
сообщение 11.12.2009, 2:02
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Народ, а кто что может сказать о таких девайсах?
Производитель Vanguard
Модель VE 3.3 ECA
Основные характеристики
Тип рассеивающий тепловентилятор промышленного применения
Форм-фактор напольн.
Материал металл
Поток воздуха 400 куб.м/час
Мощность 1.65 / 3.3 КВт
Дополнительные характеристики
Встроенные устройства - тепловентилятор
- термостат
Цвет корпуса красный
Технические характеристики
Электропитание встроенный блок питания
• 220 В
Кто-нибудь имел с ними дело? Цена 100$ всего.
DimTs
сообщение 11.12.2009, 23:18
Из: Смоленск
Пользователь №: 12
Обычный тепловентилятор. В отличии от пушки не создает "остронаправленного" теплового потока.
Сам грею гараж буржуйкой. Для мех. работ с машиной хватает.
ALEX
сообщение 11.12.2009, 23:38
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(Vector @ 11.12.2009, 1:02) *
Маловато будет... по-любому для гаража 6*4...
DimTs
сообщение 11.12.2009, 23:43
Из: Смоленск
Пользователь №: 12
Еще как вариант - инфракрасные обогреватели.
пример
.Murcielago.
сообщение 11.12.2009, 23:59
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Высота подвеса, м.: от 3,5 до 5
olegator
сообщение 12.12.2009, 0:05
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
С неделю назад заезжал к знакомым в гараж, они подшипниками занимаются - в углу стоит и коптит буржуйка. Правда, не засёк, где они дровишки берут, но вот у моих родителей ещё с перестроечных времен буржуйка сохранилась и вот они только с год ею стали активно пользоваться, чтобы согреть свой дом, оставшийся от бабули и использующийся в качестве дачного. Чем хороша буржуйка - в отличие от классической печки отдача тепла от нее происходит моментально. Вот и комбинируют родители - затапливают обычную печку, а пока она раскочегарится и начнёт отдавать тепло, от буржуйки уже жарко. Так что буржуйка рулит! Но про пожарную безопасность забывать нельзя.
Vector
сообщение 12.12.2009, 0:42
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Блин.... но этот "тепловентилятор", что на моей картинке, он лучше, чем обычный бытовой?
Или же все-таки ИК прикупить? Давайте скорее посоображем, а лучше мнения исходя из практики применения выскажем.
А то я как-то уже мерзну в гараже, а эта глупость с виде бытового тепловентилятора не греет как надо.
Persona
сообщение 12.12.2009, 0:52
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
Мне очень понравилось работа вот этой печи, при минус 27-29 ,
маленький домик обогревает за 10 минут, пару дров хватает на 6 часов работы, а там сам смотри.
Сайт здесь http://bullerian.by.ru/
ALEX
сообщение 12.12.2009, 0:57
Пользователь №: 18
Была тема ... недавно... знакомый выдвигал тему про газовые инфракрансые нагреватели... Не слышали ничего?...
Vector
сообщение 12.12.2009, 1:01
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Сань, ты мой гараж видел? biggrin.gif В него семера в лонге не помещается, а тут еще печку какую-то. Пока выбираю между двумя: инфракрасный или тепловая пушка (типа тепловентилятора). Но как-то постепенно прихожу к выводу, что лучше и то, и другое вместе.
Достоинства ИК - малое потребление энергии, но недостаток - обогрев только видимых для него предметов (то есть пол под машиной будет холодным).
Достоинства пушки - прогрев воздуха, недостатки - малая производительность.
Persona
сообщение 12.12.2009, 1:08
Пользователь №: 143
Эх!!! А Романтика!!! Дровишки трещат, огонек играет, кресло качалка, Пузырек запотевший стоит дожидается окончания полировки!!!
А ты ИК тепловентелятор, еще скажи полировочная машинка!!!!!
К тебе только из за этой печки в очередь выстраиватся будут!
Так ведь блин и вся жизть пройдет!
olegator
сообщение 12.12.2009, 1:09
Сообщение #32
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Думаю, чтобы прогреть гараж, всё же надо что-то конвекционное, чтоб воздух гоняло (газовая тепловая пушка типа приведенных выше), а после разогрева для поддержания температуры и чтоб не сдохнуть от недостатка кислорода - можно и что-либо маломощное.
Vector
сообщение 12.12.2009, 1:15
Сообщение #33
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Ага, кресло-качалку, холодильник (для охлаждения Пузырька), столик, диванчик (на случай, если клиент - девушка)... а, хрен с ней, пускай машина на улице!
сообщение 12.12.2009, 1:20
Сообщение #34
Знаю одного,стиралака стоит..
ALEX
сообщение 12.12.2009, 9:57
Сообщение #35
Пользователь №: 18
Газовая пушка - вещь хорошая... не говоря за сжигание кислорода при её эксплуатации,хоть она и гоняет большой поток воздуха, всё равно не прогревает равномерно... У меня 3 термометра висит в гараже, 1-ый внизу, на полу (вчера замерял, на улице -8 гр.) показывает +10 гр., 40 см. от пола - +14гр. , 2 метра - +20 гр... А тут ещё газ какой-то попался, то ли добавлять в него что стали, глаза аж слезяться... и одежда вся потом прованивает этим сгоревшим газом.
Vector
сообщение 12.12.2009, 13:09
Сообщение #36
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Я думаю об электрической пушке.
# Напряжение сети, В: 220
# Режимы мощности, кВт: 3
# Режим вентиляции
# Производительность по воздуху, м3/час: 460
# Температура воздуха на выходе, °C: 95
# Габариты (Д х В х Г), мм: 350 х 165 х 400
# Вес, кг: 6
# Уровень шума, дБ: 32
# Гарантия 2 года
сообщение 12.12.2009, 13:52
Сообщение #37
# Режим вентиляции
# Вес, кг: 6
# Гарантия 2 года
Vector
сообщение 13.12.2009, 0:27
Сообщение #38
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Ты с батей посоветовался?
Sergio Safoni
сообщение 16.12.2009, 10:34
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 243
А/м: Форд Фиеста Мк 6
Спасибо сказали: 57 раз(а)
бренерановские печи рулят, все инфракрасное и с тенами выжигает кислород
Chobis
сообщение 16.12.2009, 22:48
Сообщение #40
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 153 раз(а)
у нас тут на работе дизельные пушки поставили по 30кВт. Греют конечно пипец, но вот дышать уже через 5 минут невозможно - во рту появляется привкус солярки.
Ещё есть 5кВт темловентилятор. Если его гонять часа 2 в закрытом гараже при -8, то может чутка и прогеется...
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:44
