обогреватель для гаража, какой выбрать? |
28.4.2013, 22:15
#321
хватит и такого на твоё помещение
30.5.2013, 23:55
#322
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 14.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3148 Город: Узловая Реальное имя: Максим А/м: Ока Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Сава. Ты возьми у кого нибудь электрическую пушку и попробуй нагреть свой гараж... Я в своем гараже пробовал (5х6) пушка 3 кВт, все равно холодно или греть нужно час минимум чтоб что-то почуствовать, только счетчик учпевает кВт отсчитывать. А если сутками держать включеный оборгеватель 1 кВт/ч - то разоришься (1 кВт * 24*30 = 720* 3руб= 2160руб в мес.
Если сравнивать козла и инфрокрасный, то второй целесообразнее. А если решишься ставить электрокотел с тенами + радиаторы тогда лучше использовать Катодный котел + радиаторы у него КПД 96%. Самое дешовое топливо - это газ. Сообщение отредактировал Maximus71 - 30.5.2013, 23:58 |
31.5.2013, 5:08
#323
В связи с чем я пока на дровишках. Нагревает быстро. В дальнейшем хочу электрокотел
31.5.2013, 10:38
#324
Опять же, если ставить эл.котел, то нужно учитывать мощность питающей сети и внутренней сети гаража... Своей нагрузкой можно "посадить" всех соседних абонентов питающихся от этой же сети, которые потом начнут жаловаться на низкое напряжение и придут вас бить
Например мой гараж в составе кооперативных гаражей, линия общая, прибором я замерял ток КЗ получилось 180 А напряжение 216 В. В случае короткого замыкания у меня в гараже даже 16А автомат группы С сразу не отключится, а только спустя какое-то время которого будет вполне достаточно чтоб учинить пожар.Поэтому пришлось поставить 16А автоматы группы В. Если мне поставить Козел киловат так на 10, то автоматика вообще не будет работать и у соседей напряжение упадет вольт на 20. Это все к тому что не вовсех гараж можно взять ту эл.мощность которую вам хочется. Сообщение отредактировал Maximus71 - 31.5.2013, 10:45 |
31.5.2013, 12:22
#325
а где нет 3-х фаз какой смысл вобще чем то заниматься? даже более менее сносный компрессор-требует 3-х фаз. обогрев тоже-однозначно 3 фазы. любой потребитель от 5 квт вообще-3 фазы уже надо
2.7.2013, 21:04
#326
кто нибудь пользует газовый конвектор? какие минусы?
8.7.2013, 23:26
#327
кто нибудь пользует газовый конвектор? какие минусы? Привет.На мой взгляд 5 кВтного конвектора для гаража, например 5х6 маловато, нужно 10 кВт минимум... Мне в них не понравилось что температура выхлопа на ружу составляет 150 градусов т.е КПД низкий... Стоимость приличная. Сообщение отредактировал Maximus71 - 8.7.2013, 23:29 |
9.7.2013, 22:22
#328
10.7.2013, 19:56
#329
у тебя какой фирмы стоит ? ссылки нет? У меня такой! Всем привет. Давно думал чем отапливать гараж и придумал. Взял газовую пушку, купил воздуховоды, собрал генератор непрерывного искрообразования и вот что пулучилось. http://clip2net.com/s/4MDPoA http://clip2net.com/s/4MDR6h http://clip2net.com/s/4MDTh1 http://clip2net.com/s/4MDU8B http://clip2net.com/s/4MDVV9 http://clip2net.com/s/4MDXtk С пушкой смонтирован теплообменик (с ребрами) который обдувается потоком воздуха от крыльчатки, + наретый выхлопом воздуховод играет роль теплообменника. Выхлоп выбрасывается через трубу наружу. Еще смонтировал приточную трубу из канализационной трубы, чтоб воздух на горение газа брался с наружи. Один недостаток - гул при давлении 0,3 МПа, при меньшем давлении вполне нормально. Мой гараж 30 кв.м., высота 2,5 м., тепло становиться за 10-15 мин (пар из-за рта не идет), при давлении газа 0,1 МПа. Электрическая мощность 40Вт. Очень доволен... |
10.7.2013, 21:35
#330
ошибку показывает.
10.7.2013, 23:26
#331
Сори, вот:
http://clip2net.com/s/5mZmVv http://clip2net.com/s/5mZpZj http://clip2net.com/s/5mZs3u - плата розжига http://clip2net.com/s/5n03NC http://clip2net.com/s/5mZtEj http://clip2net.com/s/5mZI1N - приточная труба воздуха и регулятор давления газа (на балоне) http://clip2net.com/s/5mZAba http://clip2net.com/s/5mZBh4 http://clip2net.com/s/5mZCdt - теплообменник с ребрами который охлаждается потоком воздуха вентилятора http://clip2net.com/s/5mZEt8 - автомобильная катушка зажигания для розжига http://clip2net.com/s/5mZG8Y - выхлоп наружу http://clip2net.com/s/5mZKEQ Сообщение отредактировал Maximus71 - 10.7.2013, 23:41 |
11.7.2013, 22:14
#332
Спасибо. только я такой не соберу слишком геморно вроде . а расход газа какой?
4.10.2013, 17:19
#333
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4089 Город: Волгодонск Реальное имя: Павел А/м: ВАЗ 2109 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто-нибудь использовал "огонь-батарею"? Не сочтите за рекламу, просто ищу в гараж что то подобное, газ и электро не хочу.
4.10.2013, 20:39
#334
использую,один из этих http://www.bork.ru/eShop/Heaters/o502/,даже в морозы (за -20),при режиме климата,держит в гараже(48кв.м) под 15 гр
4.10.2013, 20:40
#335
21.3.2014, 20:17
#336
Народ, а кто-нибудь пробовал вот такими штуками грелся?
![]() Эта хрень подключается к газовому баллону. Если мощность 10кв (сервис 100 м2), тогда баллона хватает на 3-6 дней беспрерывного отопления. Один баллон газа с доставкой в Орене 500 рублей. Думаю ее себе поставить. Работает она по принципу газовой пушки, но весь вонизм уходит за стенку:
Сообщение отредактировал Juvi - 21.3.2014, 20:18 |
23.3.2014, 12:45
#337
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 7.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4438 Город: Дзержинск Реальное имя: Михаил А/м: Chevrolet Lacetti Спасибо сказали: 2 раз(а) |
А что за название у такого аппарата...? Прикольная штука и воздух гонит с улицы.
25.3.2014, 1:45
#338
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 83 Регистрация: 9.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2984 Город: Красноармейск А/м: Пеший Спасибо сказали: 9 раз(а) |
25.3.2014, 15:13
#339
Juvi, что за модель обогревателя?
5.4.2014, 20:51
#340
Блин, да я и сам не знаю. Хочу себе такой поставить в первый бокс. У нас там печка есть уже, хочу как поддержку для печки в ночное время. Рейган, расскажите, как он работает. Эффект есть?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:02 |
