3 страниц V   1 2 3 >
> Чем удалить следы скотча?
Chobis
сообщение 9.10.2009, 16:27
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 150 раз(а)
После дтп приклеил капот к крыльям и фарам скотчем. Теперь ессно остались следы. Как их удалить?
Rotex24
сообщение 9.10.2009, 17:19
Из: Москва- Рязанка
Пользователь №: 285
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Никак, только перекрас, чтобы ты не делал они в любом случае будут проявляться (следы от клея) практикой доказано, буквально позавчера тоже самое произошло с БМВ, приговор, перекрас. Ни шлифовка с последующей полировкой ни к чему хорошему не привело. Так что всем на будущее, когда едите на "дальняк" либо на юг, нив коем случае не оклеивайте скотчем "морду" своего любимого автомобиля.smile.gif
Chobis
сообщение 9.10.2009, 17:23
Из: Питер
Пользователь №: 37
да ладно?
Rotex24
сообщение 9.10.2009, 17:39
Из: Москва- Рязанка
Пользователь №: 285
Не хочу огорчить но мой опыт говорит ДА. Если получится вывести черкни, очень интересно как справишься:)
Как нить подшаманить можно если сетлая машинка, а если темная то, видно однозначно будет. sad.gif
Chobis
сообщение 9.10.2009, 17:42
Из: Питер
Пользователь №: 37
и что видно то? помутнение? может очень долго со скотчем ездили?...
сообщение 9.10.2009, 21:37
Спасибо сказали: 659 раз(а)
ну не знаю... на синем вайбе разбили водительское окошко, которое временно заклеили целофаном и скотчем, это временно длилось неделю, потом вставили стекло и пригнали ко мне на полировку, остатки клея достаточно спокойно удалил антисиликоном, потом легкий абразив и защита, за полгода ничего не проявилось
сообщение 9.10.2009, 21:45
Спасибо сказали: 1043 раз(а)
А что за скотч? Давно клеил?
Rotex24
сообщение 9.10.2009, 22:08
Из: Москва- Рязанка
Пользователь №: 285
Да Алексей спасибо, я имел ввиду Бумажный скотч(малярный).С ним всегда проблема бывает.
Chobis
сообщение 9.10.2009, 22:15
Из: Питер
Пользователь №: 37
А я клеил обычный прозрачный. Клеил не так давно, но следы пипец! Ради прикола прошелся бензином по капоту, который под замену ессно, ну впринципе смывается...
Сообщение отредактировал Chobis - 9.10.2009, 22:15
.Murcielago.
сообщение 9.10.2009, 22:56
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 84 раз(а)
водкой оттирал,просто чем не жалко.антисиликон еще тратить
Rotex24
сообщение 9.10.2009, 23:45
Из: Москва- Рязанка
Пользователь №: 285
Это хорошо, тогда возможно "Вылечишь". Тогда снимай следы скотча обезжиркой (антисиликоним), а потом мелко абразивной пастой полировальной со средним поролоновым кругом. Должно получиться. Удачи.
сообщение 10.10.2009, 10:11
Тут тоже варианты, клеевая основа бывает на синткаучуке и на акриле...
На каучуке у меня и через год с трудом на отмачивался и особо следов не оставлял.
Растворитель тот же 646 помогет.
ALEX
сообщение 10.10.2009, 13:31
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 265 раз(а)
А как вы удаляете следы от малярного скотча (белого) , которым мы маскируем детали автомобиля и при полировке "наезжаем" полировальником, от нагрева остаются следы клея, антисиликоном проблематично удаляется? Есть ещё термостойкий малярный скотч, пробовал им делать маскировку, тогда да, следов не остаётся, только цена у него уже другая...
Chobis
сообщение 10.10.2009, 17:32
Из: Питер
Пользователь №: 37
завтра попробую престоновскую букашку. говорят хорошо помогает если нанести и пару минут подождать.
Chobis
сообщение 4.11.2009, 13:04
Из: Питер
Пользователь №: 37
короче лучше всего скотч удаляется WD-40. а так как это ещё и смазка, то царапок почти не остается, даже после натирания тряпкой
glebrik
сообщение 2.1.2010, 22:32
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
Спасибо сказали: 24 раз(а)
конечно интересно! скорее бегите в гараж)))
nik.79
сообщение 3.1.2010, 0:48
Пользователь №: 457
Реальное имя: nik
А/м: x5+eclipse
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Вэдэшкой недавно удалил-получилось отлично!
Эгоист2
сообщение 17.1.2010, 9:23
Пользователь №: 539
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Недавно убирал с Мегана собственноручно. Собственно, клей можно убрать составом Deca Flash от Ma-Fra. (лучше ср-ва не нашел за 3 года), но сам скотч (то есть пленку) придется отрывать. Легче это сделать если есть промышленный фен. Главное не перегреть.
сообщение 30.1.2010, 12:18
А разве нужно догревать до 555 градусов? У жён встречаются и бытовые фены.
Эгоист2
сообщение 31.1.2010, 12:19
Пользователь №: 539
Бытовым времени уйдет на порядок больше, но как вариант имеет место быть!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2013, 11:24
© 2008–2012 Детейлинг–клуб.
Олег Гренков, Юрий Мозгов.
обзор моделей, техническое описание и фото Хендай Гетц, автомобильные новости
