4 страниц V   1 2 3 > »
Примеры работ
Центр Автотехнол...
сообщение 30.10.2009, 14:08
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Технология ”Dellen ohne Lackieren” позволяет полностью удалить повреждения на кузове автомобиля , без необходимости менять и/или красить элементы.
Данная технология работает на повреждениях от:
1 - града
2 - сосулек
3 - снежных комьев
4 - падающих сверху бутылок и пр.бытового мусора
5 - вмятины, возникающие при неточной парковке
6 - вмятины на дверях (при неосторожном открывании)
7 - давленные вмятины от рук и ног
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА "NUSSLE SPEZIALWERKZEUGE"
BMW 320 до ремонта: (водителя автомобиля вмяло в машину фурой)
BMW 320 после ремонта:
Ford Mondeo до ремонта: (вмятина от падения шарика с водой с 7 этажа)
Ford Mondeo после ремонта:
Mitsubishi Pajero до ремонта: (детишки решили поиграть в догонялки по крыше автомобиля)
ВНИМАНИЕ!!! Не пытайтесь повторить увиденное в домашних условиях!!!!
Mitsubishi Pajero после ремонта:
ПС. Вмятина ушла на 99,8%))) Клиент полностью доволен!!!
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 3.11.2009, 15:49
сообщение 30.10.2009, 15:43
Cудя по отражению белой лампы, у бмв всетаки не все убрали. Хотя от покраски конешно ушли.
polisher
сообщение 30.10.2009, 15:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
афигеть... как в анекдоте: а где же велосипедист? тсс! он между нашими машинами.
сообщение удалю по первому требованию:)
Центр Автотехнол...
сообщение 30.10.2009, 18:07
Пользователь №: 453
всё норм. Там водитель после этого столкновения в больнице повалялся довольно долго. К нам машину пригнала его жена. Сам он был в этот момент на костылях.
Центр Автотехнол...
сообщение 30.10.2009, 18:10
Пользователь №: 453
По фотографии в этом случае довольно трудно судить... вмятина ушла на 98% процентов.
сообщение 30.10.2009, 18:54
Интересно как это проценты считали?
Если клиенту понравилось то хорошо, если нет, то хоть 99,9%
В наборе за 80тыс сколько крючков?
Центр Автотехнол...
сообщение 30.10.2009, 22:15
Пользователь №: 453
ПО поводу инструмента - в минимальный набор за 80.000 т.р. входят следующие крючки:
1) Крюк с поворотной ручкой, короткий (Ø 7 мм, длина 450 мм) - фиксируется в 16 положениях под разным углом, соответственно заменяет 16 крючков. Преимущественно используется для дверей.
2) Крючок № 4 (Ø 6 мм, длина 460 мм, розовый) - для капотов
3) Крючок № 8 (Ø 9 мм, длина 530 мм, зеленый) - для капотов (возможно применять с насадками (5 видов))
4) Крючок № 10 (Ø 9 мм, длина 620 мм, зеленый) - для котов и крыш (возможно применять с насадками (5 видов))
5) Крючок № 14 (Ø 11 мм, длина 960 мм, красный) - для крыш (возможно применять с насадками (5 видов))
6) “Ласточкин хвост”, средний (Ø 6, длина 450 мм) - для работы под жесткостями и усилителями
7) “Ласточкин хвост”, короткий (Ø 6, длина 200 мм) - для работы под жесткостями и усилителями
8) Крючки малые, набор 6 шт. (Ø 3 мм) - для работы с мелкими вмятины и в труднодоступных местах
Итого: 1 поворотный крюк (16 положений) + 3 обычных крючка (+ насадки) + 1 обычный крюк + 2 ласточкиных хвоста + набор из 6 малых крючков = 13 штук (7 полноценных крючков и 6 малых)
Полное описание с фотографиями этого комплекта можно посмотреть здесь: http://pdr.su/node/12
сообщение 30.10.2009, 23:06
Очень интересная тема, почитал и посмотрел с удовольствием.
Скажите, а из чего складывется такая завышеная (имхо) цена, на довольно безхитросный инструмент ?
Persona
сообщение 31.10.2009, 0:32
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
Сам использую данный инструмент и могу сказать так: есть полировочная машинка на строит рынке за 1500 руб. а есть фестул за 28000руб.
Это он только с виду без хитростный, но когда начинаешь работать сразу видишь все нюансы и мельчайшие детальки в инструменте, здесь в двух словах это не описать, этим нужно поработать.
Может представитель компании чтони будь добавит?
сообщение 31.10.2009, 11:12
Я вполне адекватный человек и всё прекрасно понимаю (обычно так говорят психи smile.gif)
И например разницу в цене между Фестулом, Рупесом и кЕтаем за 1500рублей, я понять могу и вопросов у меня к этому не возникает.
Так же как Мерс, БМВ, Ауди сравнивать с ВАЗом, все вроде одну функцию выполняют....
Но опять же на ВИД, каких-то супер технологий в этих крючках я не увидел, как обыватель (или и тут "нано" есть что-нибудь).
Может сплав полудрагоценный smile.gif ? Или таможня на крючки эти так тарифы взвентила ?
Хотя ничего против Центра Автотехнологий, я ничего совсем не имею. Просто ради интереса smile.gif
Центр Автотехнол...
сообщение 31.10.2009, 12:34
Пользователь №: 453
По поводу цены на инструмент:
1) Все крючки производятся исключительно на территории Германии, что автоматически увеличивает себестоимость, так как затраты на производство в Германии значительно выше чем Китае и т.п.
2) В крючках используется сталь с пружинистым эффектом (не у одного аналогичного оборудования такой материал не используется)
3) Цена на инструмент измеряется в евро, а не в долларах, что автоматически делает сам инструмент в 1,5 раза дороже чем американские или китайские аналоги.
4) В связи с летними событиями на таможне, резко увеличились стоимость растоможки, что впрямую повлияло на цену.
5) Транспортировка из города Штутгарта до города Москвы тоже стоит не дешего
Отсюда и получается такая цена.
P.S. Розничная стоимость такого комплекта в Германии составляет 1720 евро (в рублях это примерно 74.000) + транспортные расходы и т.п.
С нашей стороны мы делаем ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, чтобы предоставить качественный немецкий инструмент по самым низким ценам!
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 31.10.2009, 12:38
сообщение 31.10.2009, 12:51
Спасибо вам за это, если это так и есть !
Успехов вам в работе, и побольше довольных клиентов!
Буду копить деньги на обучение!
Кстати, а в Туле у вас такой же автосервис (с обучением, продажей инструмента и т.д), они тоже выдают сертификат после обучения, или лучше к вам в Москву ?
Центр Автотехнол...
сообщение 31.10.2009, 15:07
Пользователь №: 453
В данный момент в Туле обучение и продажа инструмента не осуществляется. Обучится и приобрести инструмент вы можете, только в нашем центре в Москве.
У нас были ученики из Тулы, которые приобрели инструмент и работают по данной технологии в своём городе.
сообщение 31.10.2009, 23:06
А контакты их можно, если конечно не секрет ?
Центр Автотехнол...
сообщение 3.11.2009, 16:09
Пользователь №: 453
Конечно. Отписал в ПМ.
сообщение 3.11.2009, 20:00
Спасибо !
Persona
сообщение 29.11.2009, 18:46
Пользователь №: 143
Ребята ! Ждем от Вас новой интересной информации!
Центр Автотехнол...
сообщение 30.12.2009, 14:09
Пользователь №: 453
Итак - зимний материал: снег упал на капот Honda CRV
ДО
ПОСЛЕ
сообщение 30.12.2009, 14:21
Шикарно,направлю к Вам знакомого с крышей. Уже наверно после НГ.
Центр Автотехнол...
сообщение 10.2.2010, 14:55
Пользователь №: 453
Фотографии по технологии DOL, прибору DEllFlex и по ремонту сколов.
Работа лампы Nussle
Работа прибора DellFlex
Удаление сколов
