16 страниц V   1 2 3 > »
TORNADOR
KET
сообщение 3.11.2009, 2:55
Пользователь №: 442
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Увидела на немецком сайте коха TORNADOR Black какая разница между ним и белым торнадором, несчитая цвета и цены?
Dimas
сообщение 13.1.2010, 21:43
Пользователь №: 293
На сайте есть все ответы.
http://www.kcu-gmbh.ru/news.php?id=104
С уважением KCU
VetaleG
сообщение 22.4.2010, 19:28
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Помимо самого аппарата доступны запасные части - пластиковое горлышко, горлышко с металлическим основанием, силиконовый шланг, шланг ПФХ, емкость с крышкой.
TORNADOR BLACK все еще дорабатывают, в продаже имеется только привычная всем модель.
сообщение 22.4.2010, 19:41
Кстати, здорово что есть запчасти, а они есть у всех дилеров или только у вас ?
На счёт тёмного тоже странно, на офф. сайте уже представлен, цена написана (165 "ойро", надеюсь что такой останется smile.gif ), а продавать- не продают...
Кстати, сегодня наконец-то купил обычный торнадор и не только yahoo!.gif Спасибо "тульскому" дилеру и прекрасным девушкам, которые там работают !
VetaleG
сообщение 22.4.2010, 19:50
Пользователь №: 332
У каждого добросовестного дилера должны быть запчасти)
У блека непростая судьба - его выпустили в продажу и после этого всплыл фатальный косяк с подшипником. Пришлось отзывать и дорабатывать. Ждем результатов очередных испытаний.
сообщение 22.4.2010, 21:05
Так вот оно чё smile.gif А я думаю чего это меня динамят...
В общем от дилера можно требовать запчасти, кстати на сколько торнадора хватает при одной средней химчистке в день, не в курсе ?
VetaleG
сообщение 23.4.2010, 17:38
Пользователь №: 332
Практика показывает, что при интенсивном использовании (одна химчистка в день) - горлышко меняется через полгода. Если чаще сбрасывать грязь с горлышка и оставлять аппарат чистым после работы в теории возможно увеличение срока службы горлышка. При интенсивном использовании экономичней будет приобретение горлышка с металлической основой.
Также через год у многих выходит из строя силиконовая внешняя трубка. Она рвется у основания либо вытягивается (что поправимо ее обрезанием в уровень с краем горлышка). К ее разрушению приводят эксперименты с нерекомендованной химией, которая может разрушать материал трубки а также грязь, масла и песок в магистралях высокого давления.
Было несколько случаев замены внутренней трубки ПВХ - ее рвет когда в бачке с химией имеется песок и грязь.
Пару раз меняли сами бачки - ломаются у основания в результате падения, когда полностью заполнены химией.
сообщение 23.4.2010, 22:45
Спасибо за развёрнутый ответ !
Я даже на полгода не расчитывал... Сегодня опробовал это чудо в действии, с одной стороны всё как в роликах, т.е. здорово чистит, но нужно приноровиться, а с другой стороны я ожидал чего-то большего сам не знаю чего smile.gif По началу думал барахло какое-то, но ещё не много поработал и начал вникать. Соседи по боксу сначала тоже предвзято относились, но когда дело дошло до убитого потолка, пола и обивки, все охренели... Он реально чистит и поверхность остаётся чуть влажной ! Правда ещё решили почистить сильно грязный музыкальный центр, и он пока перешёл в ждущий режим.... smile.gif Может просохнет и одумается. Делал пару фото как пробовал на потолке могу выложить, если интересно.
VetaleG
сообщение 24.4.2010, 8:25
Пользователь №: 332
Выкладывайте.
TORNADOR очень хорошая вещь, но мы рекомендуем некоторые элементы салона чистить без его применения - варежкой и пылеводососом (или PUZZI), так как это быстрее и менее грязно. Речь прежде всего о поле.
Есть вещи которые без торнадора качественно почистить практически невозможно - косухи байкеров, замшевая обувь, даже ноутбуки чистили.
сообщение 24.4.2010, 17:57
Фото работ здесь всегда приветствуются! Обязательно выкладывайте!
сообщение 24.4.2010, 21:10
Цитата(Dmitrij @ 24.4.2010, 17:57) *
выкладывайте!
Выложу чуть позже, но там ничего сверхъестественного нету. Вчера отдал на пробу соседям, которые предвзято к этой хреновине относились, чистили ей салон, говорят здорово. Но выработка уже после первой машины есть... sad.gif Зато имеется возможность изготовить эту дудочку smile.gif
tap777
сообщение 16.6.2010, 21:23
Пользователь №: 726
А/м: Форд Фокус 2 рест
захотел. попробовал и сделал чудо! качественная химчистка салона автомобиля аппаратом TORNADOR! оправдывает себя, лучше чем моющий пылесос! фото представлено тут http://photofile.ru/users/tap777/200024889/ или http://vkontakte.ru/album7569681_111576738. если есть вопросы пишите в личку! отвечу с удовольствием!
Лучше делать так:
Причина редактирования: вставил изображение. Brain
KCU
сообщение 27.7.2010, 14:27
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Всем привет.
С сентября месяца в представительстве KCU появятся новые аппараты KCU BLACK. Они лучше по всем параметрам чем аппарат Tornador Z010. Для него нужно меньше давление и объём подаваемого воздуха а кпд в несколько раз больше. Это уже АППАРАТ для химчистки, а не вспомогательный аппарат для удаления пятен. Он станет более доступен различным мойкам так как не у всех есть ресиверы по 200-300л, да и при таком объёме два аппарата Z010 включить было не возможно. Да, цена будет немного дороже, но на круг (не требует такого кол-ва расходников) будет получаться так-же. В данный момент цена на розницу для аппарата Z010 снижена, а для опта цена от 12 штук составляет 3... рублей. Цена на KCU BLACK появится только в августе месяце 27 числа перед приходом.
http://kcu-gmbh.ru/production_detail.php?id=350&type=1
сообщение 27.7.2010, 17:50
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Поподробнее про новый ТОРНАДОР KCU Особенно про ресиверы и отличие от старого (долговечность, удобство использования и пр)
сообщение 27.7.2010, 17:54
Про оптовые цены можно в личку.
KCU
сообщение 28.7.2010, 19:58
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Что могу сказать про данный аппарат.
Отличие одно и самое главное - Нужно значительно меньше воздуха для работы аппарата. При этом, мощность выбивания с поверхности грязи значительно усилилась. Не надо менять носиков и синий шланг отсутствует. Задержка продаж данной модели была по причине доработки клапана давления. На данный момент все доработки аппарат прошёл и Видео про него мы выложим 5 аавгуста и сравнительные тесты. Аппарат Z 010 (старый) предназначен в большей степени для локального удаления пятен а вот новый этот аппарат для полной химчистке салона Почему? Ответ прост расходники у производителя слишком дорогие а менять при полных химчистках салона приходится ну раз в 5 месяцев. Вот и считайте. Тут нужно только иметь самый дешевый белый шланг. Сейчас ищем даже компрессор 25-50 литров для теста на нём .
сообщение 28.7.2010, 21:03
Пользователь №: 34
Спасибо КСУ, новость неплохая. Жду продолжения.
KCU
сообщение 18.8.2010, 2:04
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Вот он пришёл Z 020 BLACK/ Первое впечатление. Да , Хавает он воздуха гараздо меньше, чем старый. Подключали к линии на компрессоре 300л старый не может работать в паре. Далее включили БЛЕК , работают три аппарата, больше нет у нас на складе . Да заводится как самолёт "прикольно". При 4,5 бар работает ,как z010/ НО.... !) При таком давлении наносит состава больше, но сушит галимо. Работает только состав и происходит небольшое выбивание грязи. 2) поставили на 6,5 бар, таже картина. 3) ТОЛЬКО ПРИ 7 бар сработал нормально, как Z010/При этом бак с воздухом пустел меньше. На 8 бар это был шатл, взлетающий в небо и при этом работали два аппарата. НО.. пока ещё тестим далее буду писать........
сообщение 18.8.2010, 10:04
очень интересно, буду следить за испытаниями
сообщение 18.8.2010, 10:19
Пользователь №: 34
KCU, Так когда с меньшими емкостями компрессоров начнете испытания Z 020 BLACK? Неужто такая проблема с
...ищем даже компрессор 25-50 литров для теста на нём ...
Прям странно даже...
Я тоже слежу за темой внимательно
