TORNADOR |
TORNADOR |
31.8.2010, 16:51
#41
Видел китайский Торнадор, впечатление не из лучших. Хотя имеет дополнительную насадку (с которой облазит краска кусками)!!! Стоит дешевле 80$ (точно цену не могу сказать, китаец был грустный и не особо разговорчивый) обещали прайс скинуть... ждёмс!!!
1.9.2010, 17:41
#42
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 283 Регистрация: 27.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 770 Реальное имя: Дмитрий А/м: Ниссан Мурано Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Если у Вас мойка или большой центр и есть желание просто сравнить в работе два аппарата при нескольких химчистках салона, то пишите. Мы имеем возможность дать Вам на тест от 1-го дня до 5-ти дней. Хотим только одно- Вашей характеристики.
1.9.2010, 20:41
#43
Если у Вас мойка или большой центр и есть желание просто сравнить в работе два аппарата при нескольких химчистках салона, то пишите. Мы имеем возможность дать Вам на тест от 1-го дня до 5-ти дней. Хотим только одно- Вашей характеристики. Так если это одно и тоже (завод один), то зачем их сравнивать? |
1.9.2010, 22:15
#44
факты?
2.9.2010, 10:15
#45
В ближайшем будущем придёт партия и образцы - посмотрим.
2.9.2010, 10:40
#46
В ближайшем будущем придёт партия и образцы - посмотрим. Возьми в КСУ Московском для испытаний БЛЕК и сравни с Китаем. Ведь из Китая будет партия дешевых Торнадоров старого типа Z010? Ждем фотоотчет. PS а компрессор литров лучше на 25л (а то долго ждем когда КСУ в Москве найдет компрессор |
9.10.2010, 9:38
#47
Если честно, то торнадор меня разочаровал. Во первых компрессор с ума сходит, хотя и рессивер 100 л, давление для торнадора достаточно высокое требуется. По сравнению с Puzzi 200 по времени нисколько не выигрываешь, даже дольше получается. Если делаешь пол, то весь песок разлетается по всему салону так, что потом приходится несколько раз весь салон фиброй проходить. Но есть и плюсы - щели вычищает на ура. Еще вчера телевизор продул очень быстро (внутри). А так для меня лично покупка торнадора - еще один девайс, который в некоторых (некоторых) случаях действительно помогает.
пы сы: Еще не пробовал движки им мыть, может мнение и изменится... |
9.10.2010, 11:22
#48
Вот про это я тебе и говорил...
Теперь нас таких разочаровавшихся по крайней мере двое Я тоже помню когда пол делал на Астре весь песок по салону разлетался (хоть и пылесосил), и давай заново всё пылесосить-вытирать... К концу дня от одной машины помню был как выжатый лимон, ни хрена с ним не быстрее... Единственно может тряпичные седёлки в чём-то лучше делать, а так-дорогая игрушка,имхо... |
9.10.2010, 11:41
#49
Пол торнадором делать не рекомендуется...
9.10.2010, 11:49
#50
Только из-за того что износ трубочек будет сильнее ?
Я кстати поработал пару раз этим Торнадором и износ уже приличный... Поэтому мне сделали из алюминия дудочку |
9.10.2010, 11:52
#51
Потому что песок разлетается сильно.
9.10.2010, 11:56
#52
Теперь все равно уже он есть, буду как то генерировать и химчистку и торнадор. Только помимо проводов теперь еще и шланг воздушный под ногами болтается...
9.10.2010, 13:20
#53
Если честно, то торнадор меня разочаровал. Это не Торнадор разочаровывает, а завышенные ожидания чуда не оправдались. А чуда никто не обещал. Оборудование с определёнными эксплуатационными требованиями для определённого вида технологических операций. Сообщение отредактировал 1XXX - 9.10.2010, 13:24 |
9.10.2010, 18:40
#54
1XXX, Вот тут ты точно подметил! То, что показывается в роликах, действительно правда, грязь из щелей лезет, ковролин вычищает. Я теперь его в других условиях протестирую, думаю им дроссели чистить самое то, дам другу погонять.
Сообщение отредактировал Чебоксарец - 9.10.2010, 18:41 |
11.10.2010, 10:13
#55
Напольное покрытие в авто Торнадором чистить не рекомендуется по причине повышенного износа аппарата. Если это не проблема для вас - есть торнадор блэк или трубочка с металлическим вкладышем, - тогда можно без проблем почистить и пол. Главное условие - применять варежку или микрофибру в качестве "щита" от разлетающегося песка плюс минимизировать расстояние между обрабатываемой поверхностью и горловиной. И почаще сбрасывать грязь. Это более длительная процедура, чем чистка методом экструзии, но и более качественная, хотя в ряде случаев такой уровень чистоты для пола в машине не обоснован.
Сообщение отредактировал VetaleG - 11.10.2010, 10:14 |
11.10.2010, 17:42
#56
Напольное покрытие в авто Торнадором чистить не рекомендуется по причине повышенного износа аппарата. Если это не проблема для вас - есть торнадор блэк или трубочка с металлическим вкладышем, - тогда можно без проблем почистить и пол. Главное условие - применять варежку или микрофибру в качестве "щита" от разлетающегося песка плюс минимизировать расстояние между обрабатываемой поверхностью и горловиной. И почаще сбрасывать грязь. Это более длительная процедура, чем чистка методом экструзии, но и более качественная, хотя в ряде случаев такой уровень чистоты для пола в машине не обоснован. Торнадором делаю только пластик. Вот тут он незаменим. Текстиль пуззиком, а если остались небольшие пятнышки или пузик не везде пролез, то доделываю торнадором. Весь салон этим аппаратом делать - сдохнешь.ИМХО Ещё применения: мойка проёмов дверей в местах крепления петлей - там тряпкой не всё вытрешь - руки ушатаешь. Так же неплох для мойки лючка бензобака изнутри и всего пространства под лючком. Насчёт мойки двигателей - если только с пенной насадкой, да и то - бред ИМХО. Хотя гдето видел видео (не помню где) торнадором резину чернили Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 11.10.2010, 17:47 |
11.10.2010, 19:21
#57
Сегдня торнадор очень хорошо себя показал при чистке кожи с перфорацией. Каждую дырочку пробил.
12.10.2010, 1:49
#58
15.10.2010, 14:44
#59
отчёт то по блэку будет?
кто что может про него рассказать? чем лучше?хуже десятого? (подумываю о покупке) |
15.10.2010, 19:44
#60
На автомойке.ру у пользователя "Новокузнецк" по-моему есть чёрный, если не путаю... Помню что не в восторге из-за давления пониженного - выбивает хуже.
