2 страниц V   1 2 >
Фары внутри
, Чем и как очистить фары внутри?
moienot
сообщение 17.11.2009, 23:32
Пользователь №: 451
Может кто-то подскажет,чем и как можно почистить отражатели фар,не разбирая фары.В основном это пыль(6лет).
Исключая конечно,проф.оборудование.Возможно это или нет?Заранее благодарю!
сообщение 17.11.2009, 23:58
Только промыть. На этом форуме можно найти ссылку как кто-то это делал. По-моему это Monfil
nik.79
сообщение 18.11.2009, 0:45
Пользователь №: 457
Реальное имя: nik
А/м: x5+eclipse
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Промыть чем угодно.Главное потом дистилированной водой прополаскать,чтоб следов не было.
moienot
сообщение 18.11.2009, 18:07
Пользователь №: 451
Это понятно что промыть проще всего,я думал может быть можно как-нибудь насухую,я не думаю что пыль так въелась,
что её можно только вымыть.
Опять же если мыть,нужно фару снимать,нехочется.Думал как-нибудь полёгкому сделать.
сообщение 18.11.2009, 18:35
Не получится, больше никак к сожалению.
Monfil
сообщение 19.11.2009, 16:30
Мегачел
Пользователь №: 398
Спасибо сказали: 142 раз(а)
Нельзя! Отражатель - очень тонкое алюминиевое напыление, достаточно слегка задеть, чем угодно и на том месте уже будет пятно!
Сообщение отредактировал Monfil - 19.11.2009, 16:33
moienot
сообщение 19.11.2009, 18:55
Пользователь №: 451
Спасибо всё понял!Поближе к весне сниму фары и промою.Только вот чем?Может кто подскажет поконкретней,чтобы потом не было разводов.
Может сначала фэйри,а потом дист.водой промыть?
сообщение 19.11.2009, 19:36
Именно так и надо делать. И промывать побольше водой, и фейри лить не много. Я помню когда мыл, фейри чутка больше ливанул, потом долго вымывал её от туда....
Sergio Safoni
сообщение 14.12.2009, 15:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 243
А/м: Форд Фиеста Мк 6
Спасибо сказали: 57 раз(а)
не факт, есть и пластиковые отражатели
Кирюха
сообщение 14.12.2009, 16:12
Пользователь №: 485
Реальное имя: Кирилл
А/м: Мазда3
я отражатели внешние красил, так я запарился шкурить этот хром)))
Sergio Safoni
сообщение 11.1.2010, 21:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 243
какого авто фары?
dima_spider
сообщение 27.11.2010, 11:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Частенько снимал фары ля замены ламп(ксенон).
Так вот когда стояли лампы плохого качество(Китай) при работе они там что-то выделяли и на отражателе был виден необычный налет. Все стеклось микрофиброй аккуратно на пальчике smile.gif Нупрактически все т.к. палец не получилось далеко засунуть smile.gif
А сейчас, видимо, после моих частых вмешательств внутри фары присутсвует пыль...вот тоже думаю по весне заняься этим вопросом. Но промывать как-то боязно...хочу попробовать отчистить на сухую.
Отражатель по всей видимости пластиковый у меня.
Динозавр
сообщение 9.4.2011, 15:29
Группа: Пользователи
Пользователь №: 820
А/м: toyota bB
вчера получил фары...хрусталь(б,у)
решил помыть внутри...помыл одну и увидел что лак с пластика тоже смылся...образовался матовый круг devilflame.gif
пришлось разобрать и полирнуть машинкой...всё равно немного заметно!!!
как исправить косяк?
max_tmb
сообщение 23.5.2011, 11:31
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
нужно на форд мондео с родным ксеном почистить фары изнутри. как лучше сделать?
если водой дист. промывать линзе каюк не настанет?
rostos
сообщение 6.2.2012, 14:03
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2115
Реальное имя: Ростислав
А/м: BMW m///3
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Линзе будет плохо
Flame
сообщение 26.3.2012, 9:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 2216
А/м: MMC ASX
Если мыть фары водой, как я делал на прошлой машине, внутри остаются капли, которые после высыхания оставляют следы, как от них избавиться?
Мыл обычной водой...или после дистиллированной такого нет? Как сушить их после мойки?
сообщение 26.3.2012, 12:50
после дистилированной не должно быть при условии недоступа пыли. сушить лучше воздухом. Там нет защиты и они царапаются от малейших прикосновений
Flame
сообщение 26.3.2012, 17:06
Из: Тюмень
А/м: MMC ASX
А если капелька обычной воды попала и высохла прям на стекле изнутри, я так понимаю нереально её теперь вывести не разобрав фару?
сообщение 26.3.2012, 19:51
Ну.. думаю чудо должно произойти=)))
Flame
сообщение 28.3.2012, 17:22
Из: Тюмень
А/м: MMC ASX
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:48
