Фары внутри, Чем и как очистить фары внутри? |
28.3.2012, 20:32
#21
27.4.2012, 10:15
#22
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 26.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2362 Город: НАО Реальное имя: Семен А/м: AUDI A4 TQ Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Мыл свои фары, удалить все капельки внутри не сложно. Все зависит от того как сливаете воду..Сливать надо медленно, так, что бы силы натяжения жидкости сгоняли воду не оставляя капелек на самом стекле. В моем случае фару держал в низ стеклом и медленно поворачивая приводил ее в горизонтальное состояние, так, что бы вода сходила через вентиляционное отверстие внизу фары. Если где-то оставалась капелька поворачивал обратно что бы ее забрать. Это первый этап.Вторым этапом удаляем капельки которые остались на отражателе. Теперь держим фару вверх стеклом и через трубочку тихонько добавляем в отверстие под лампу на отражатель пару капель воды и начинаем играть фарой таким образом что бы собрать оставшиеся капельки в одну большую. Через то же отверстие под лампу просовываем сухую тряпку которая впитает эту большую капельку. Далее, что бы фара не потела т.к внутри еще могла остаться влага ставил фары в духовку при 150 гр.С - 3 захода по 3 минуты.
27.4.2012, 10:20
#23
Вот они - НАНОТЕХНОЛОГИИ в действии
27.4.2012, 10:33
#24
видео посмотреть бы как все это делать в трубочках запутался, водой дистилированой делал?
27.4.2012, 11:45
#25
Мыл свои фары, удалить все капельки внутри не сложно. Все зависит от того как сливаете воду..Сливать надо медленно, так, что бы силы натяжения жидкости сгоняли воду не оставляя капелек на самом стекле. В моем случае фару держал в низ стеклом и медленно поворачивая приводил ее в горизонтальное состояние, так, что бы вода сходила через вентиляционное отверстие внизу фары. Если где-то оставалась капелька поворачивал обратно что бы ее забрать. Это первый этап.Вторым этапом удаляем капельки которые остались на отражателе. Теперь держим фару вверх стеклом и через трубочку тихонько добавляем в отверстие под лампу на отражатель пару капель воды и начинаем играть фарой таким образом что бы собрать оставшиеся капельки в одну большую. Через то же отверстие под лампу просовываем сухую тряпку которая впитает эту большую капельку. Далее, что бы фара не потела т.к внутри еще могла остаться влага ставил фары в духовку при 150 гр.С - 3 захода по 3 минуты. Колосально и талантливо |
3.5.2012, 14:22
#26
видео посмотреть бы как все это делать в трубочках запутался, водой дистилированой делал? Вода из под крана. Предварительно промывал заливая 2 бутылки безспиртового "Мистер мускул". Трубочка вроде в описании одна, и та нужна что б долить чуть воды в фару по направлению с низу в верх. Сообщение отредактировал Casad - 3.5.2012, 14:45 |
19.6.2012, 20:38
#27
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 29 Регистрация: 24.2.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2159 Город: Курган Спасибо сказали: 0 раз(а) |
я тут теме полировки фар написал, что то никто не ответил(
пацаны у меня с фарами вот такая беда!!!( ![]() Audi A5, песок в фарах изза вентиляционных каналов для антизапотевания. задувает похоже, по другому ему не как не попасть( есть линза, задумал их полернуть авто 4 года буду полюбому снимать, заодно может промыть!?!, кто что думает можно здесь что то сделать?!( у многих такая проблема на А5 и А4, на форуме ауди ответа не нашел!( |
19.6.2012, 20:41
#28
думаете есть смысл их промывать?!
19.6.2012, 21:55
#29
я тут теме полировки фар написал, что то никто не ответил( пацаны у меня с фарами вот такая беда!!!( Audi A5, песок в фарах изза вентиляционных каналов для антизапотевания. задувает похоже, по другому ему не как не попасть( есть линза, задумал их полернуть авто 4 года буду полюбому снимать, заодно может промыть!?!, кто что думает можно здесь что то сделать?!( у многих такая проблема на А5 и А4, на форуме ауди ответа не нашел!( Что говорит на это оффцентр - первое, второе -сам не делал(если и делается то гимморно100%) ппозвоню в Литву аудиводам, отпишусь позднее. |
20.6.2012, 10:06
#30
Что говорит на это оффцентр - первое, второе -сам не делал(если и делается то гимморно100%) ппозвоню в Литву аудиводам, отпишусь позднее. спасибо за понимание! мир не без добрых людей) я спрашивал на форуме ауди, у меня машина не на гарантии, говорят что постгарантийная программа куланс не рапростронияется на фары и тому подобное и так мне их ни кто не поменяет, но сегодня позвоню уточню с этим вопросом, это 100% технологический просчет в конструкциии фар!( просто они у меня помутнели немного, царапки и сколы появились я решил их полирнуть все равно снимать, вот этим набором http://www.pylsar.ru/product/nabor-dlja-vo...ar-avtomobilja/ мне его тут на форуме посоветовали кстати как думаете, этот лак что в наборе как хорошо будет защищать фары от дальнейшего износа, и можно ли для лучшей защиты наклеить какую нибудь защитную пленку, например ClearPlex |
21.6.2012, 0:49
#31
Есть такой стандартный метод промывки фар: фара снимается, извлекаются лампы, заливается вода через отверстия для ламп и промывается. В конце процесса надо ополоснуть дистилированной водой, чтобы разводов не осталось.
А по поводу полировки, я думаю не стоит заморачиваться наборами, просто полирнуть без вышкуривания. Стекла, конечно, отжатые, но прозрачность вернется. Если не понравится - тогда уже по тяжелому. По опыту с моими клиентами - всех устраивает. |
21.6.2012, 12:41
#32
Есть такой стандартный метод промывки фар: фара снимается, извлекаются лампы, заливается вода через отверстия для ламп и промывается. В конце процесса надо ополоснуть дистилированной водой, чтобы разводов не осталось. А по поводу полировки, я думаю не стоит заморачиваться наборами, просто полирнуть без вышкуривания. Стекла, конечно, отжатые, но прозрачность вернется. Если не понравится - тогда уже по тяжелому. По опыту с моими клиентами - всех устраивает. блин я уже наборчик прикупил!) т е стоит рискнуть их промыть?!!! да?! а разводов после водички точно не останется?!!!!! и если грязь эта прикепела, вдруг ее не смоет!!!! |
21.6.2012, 12:51
#33
блин я уже наборчик прикупил!) т е стоит рискнуть их промыть?!!! да?! а разводов после водички точно не останется?!!!!! и если грязь эта прикепела, вдруг ее не смоет!!!! я бы рискнул - хуже точно не будет ) чтобы избежать разводов, промывайте слабым раствором шампуня для ручной мойки и используйте на всех этапах дистилированную воду. если даже все не смоет, будет сильно лучше. если все же решитесь разбирать фару, мойте внутри крайне деликатно - не трите совсем. а то ко мне иногда приезжают кулибины с просьбой отполировать изнутри снятые стекла после мойки )) |
22.6.2012, 12:25
#34
я бы рискнул - хуже точно не будет ) чтобы избежать разводов, промывайте слабым раствором шампуня для ручной мойки и используйте на всех этапах дистилированную воду. если даже все не смоет, будет сильно лучше. если все же решитесь разбирать фару, мойте внутри крайне деликатно - не трите совсем. а то ко мне иногда приезжают кулибины с просьбой отполировать изнутри снятые стекла после мойки )) ОК!!! спасибо за советы!) если решусь отпишусь полюбому!!! |
12.8.2016, 21:03
#35
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5526 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А если спиртом помыть?Разводы останутся?
12.8.2016, 23:36
#36
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:00 |
